Старый 10.09.2012, 07:27   #1
Masquinongy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
варианты
AGC automotive, AGC и Борский стекольный это одно и то же. Купить тут.
Shenzhen Benson Automobile Glass.
Xinyi Glass Group - XYG.
пояснение
парт номера найденные
6102A916 - лобовое стекло с подогревом зоны щеток
6102A910 - обычное стекло
5697AGNGNHM - KMK GLASS с подогревом и датчиком дождя
Дилер меняет лобовое с молдингами и уплотнителями
6107A052 - боковой молдинг, 2шт
6107A046 - верхний молдинг, 1шт
MR462285 - уплотнитель верхний, 3шт
MR957780 - уплотнитель нижний, 3шт
Последний раз редактировалось v888v; 16.03.2018 в 21:12.
Masquinongy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 06:42   #1111
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Лобовое стекло (отзывы, аналоги...)
@NikoDim69, Видимо разговор про лобовое с полным обогревом а не зоной для щеток стеклоочистителей.
Старый 29.12.2023, 09:56   #1112
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от Sergii Pugach Посмотреть сообщение
Недавно также поменял на ауте лобовуху,т.к. старое стекло всё запесочено и блики раздражают.14го года митса ) Старое стекло было без обогрева зоны дворников,а новое с обогревом. Дело в том,что под капотом в коробке с предами и реле есть предназначенное место под предохранитель и реле обогрева,а проводов то нет,пустышки...
Зато есть рядом группа для омывателя фар.А омывателей фар нет в комплектации.
Пришлось использовать эту группу,взяв оттуда питание на тэн обогрева дворников через отдельное доп.реле.А управление на включение доп.реле взял с плюсового провода(красный в косе у порогов с левой стороны) обогрева заднего секла.и вуаля ) нажал на кнопку обогрева зеркал и зад.стекла и зона обогрева дворников заработала(вобщем как и должно быть).
Точно такая же ситуация - было без обогрева зоны дворников, поставил с обогревом зоны дворников. Ничего не колхозил и ни каких красных проводов из "косы" не искал. Просто поставил в штатное место релюшку и подключил разъем от стекла к штатному разъему. Все заработало. Включается, естественно, вместе с обогревом заднего стекла и зеркал.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 10:06   #1113
@boriski, Владимир!я отказался от подогрева зоны щеток стеклоочистителя из-за того что когда работает данная зона подогрева на лобовом стекле образуется наледь и щетки при включении прыгают как на трамплине.
Старый 30.12.2023, 11:28   #1114
Старый 31.12.2023, 02:09   #1115
Sergii Pugach
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Ну тебе хорошо,всё было у тебя для подключения зоны подогрева дворников,я б тоже также сделал)).А у меня не было даже приходящих проводов в штатной колодке предохранителей и реле.А также никаких разъёмов для подключения штатного штекера идущего от тэна стекла. Вот и пришлось устанавливать отдельное доп.реле.А для активации реле при включении обогрева подключился к обогреву заднего стекла.Может быть от того,что аут из Америки привезённый,со штата Флорида(из Маями) такая комплектация...
Хотя(только сейчас дошло) можно было мостик кинуть от реле обогрева стекла до доп.реле,а не лезть в "косу".
Всегда можно отключить,это недолго.
Sergii Pugach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2024, 08:50   #1116
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Это ещё часть беды. Вот тут я описывал, как у меня вся эта зона покоя щёток стеклоочистителя была буквально исполосована трещинами. Видимо, из-за узкой локализации этого обогрева, разницы температур (общей забортной и места нагрева) и хрупкой физики родного стекла в особо низкие морозы, возникают трещины.
Вероятно, для беспроблемного использования подогрева зоны покоя щёток стеклоочистителя зимой — следует включать его, как минимум, ПОСЛЕ прогрева салона. А не при старте двигателя.
Старый 06.03.2024, 16:04   #1117
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от Ferryc Посмотреть сообщение
Сегодня поменял оригинальное стекло agc по каско, на стекло agc не на конвеейр, отличие есть. А еще нити по всему стеклу должны быть ? у нового стекла по 2 см от края нити отсутствуют. Я просто не помню на стекле с завода нити полностью идут? Аут 2020г. если можно фото.
А само стекло заказывали как оригинал и привезли AGC? или заказывали AGC?
может кто подскажет, AGC стёкла их в принципе привозят еще, если как оригинал заказывать? или они уже под другим именем?
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2024, 12:04   #1118
Вадим 23 регион
Приветствую всех.
Подскажите, как понять (или где посмотреть) - у меня стекло с обогревом щёток или нет?
По ВИНу, у продавцов пробивается как с обогревом зоны щёток (датчик дождя есть). У меня - Аут 2,4, 2014 года "Инстайл" (на тот момент - предтоповая комплектация.
Вадим 23 регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2024, 13:04   #1119
@Вадим 23 регион, В комплектациях инстайл лобовое стекло с зоной обогрева щеток стеклоочистителя.
Старый 11.03.2024, 04:29   #1120
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Вадим 23 регион,
@Самодел, У меня - Аут 2,0, 2014 года "Инстайл". Обогрева зоны щёток не было...
Старый 11.03.2024, 07:03   #1121
Сообщение от Вадим 23 регион Посмотреть сообщение
Приветствую всех.
Подогрев щёток стеклоочистителя только на Ultimate.
Вот только толку от этого нет по большому счёту, только вред от образования ледяного буртика, не пользуюсь этим из за этого от слова совсем.
Старый 11.03.2024, 10:23   #1122
Вадим 23 регион
Уже купил. Не знаю есть он, у меня или нет... Просто с подогревом - переплата 1 400 руб.
В следующие выходные будут красить крышу, заодно и лобовое поменяют, надеюсь скажут с обогревом или нет.
В Краснодаре - обогрев не актуален.
Старый 18.03.2024, 11:58   #1123
Anton_Boroda
Добрый день!
Anton Metelizza, [18.03.2024 2:12]
Подскажите про замену лобаша
Есть с полным подогревом но ночью что-то вываливаются глаза от встречных фар
Езжу в очках
Это у всех так?
Что-то задумался поменять на самое простое без всех наворотов а то что с подогревом отложить в сторону в гараже
Его потом можно будет обратно вклеить если захочу?
Почем сейчас такая процедура стоит под ключ?
Anton_Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 09:42   #1124
tur1tur
Всех приветствую, подскажите, аут 17 года полный обогрев, датчик дождя и света, табличка под вин (думаю не кретично) что посоветуете по соотношению цена-качество? Так же подумываю на счет атермального стекла...
tur1tur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 10:24   #1125
tur1tur
И еще вопрос, SOLAR-5697AGNMV LFW/X вот этот вариант как я понял без штатного места для крепления датчика света, правильно?
5697agngnhm, 6102a910, 6102a916, лобовое стекло, лобовое стекло outlander
Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.
