Старый 05.02.2020, 06:51   #1111
EvgenaNet
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от mkondr Посмотреть сообщение
Out III 2016 года.
При покупке в Рольфе установили StarLine A63 + GPS + CAN +телефон/SMS.
Slave режим, мелкий брелок в режиме метки.
Чудит не по детски - в среднем на 30-40 постановок на охрану сбой - машина закрывается ЦЗ, а на охрану не встаёт, при этом иногда при попытке открытия с ЦЗ подаёт звуковой сигнал о снятии с охраны.
Трижды, представитель StarLine перемонтировал, поменял все блоки -но результат тот же.
Это штатная работа "поделия А63"?
Можно что-либо сделать или проще выкинуть и поставить что-либо приличное?
Приветствую!
Вот ровно такая же проблема с Pandora DXL 3919 PRO на Outlander 3 2016 (KOS). Автозапуск и все что можно было - "перереализовал" через CAN, т.к. в сервисе было сделано по силе. Слейв работает через раз. Подскажет кто-нибудь что с этим делать?
Как правильно подключать CAN-провод: пайка или достаточно скрутки?
Как остальные провода сигналки монтировать: пайка или скрутка? (в Угона.нет мне все на скрутках сделали. ВСЁ абсолютно!)
Может ли быть проблема в CAN-шине?
Как ее правильно подключать? Куда? Длина провода играет роль?
Наводки на провод подключения CAN-шины могут быть и мешать нормальной работе сигналки?
EvgenaNet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2020, 07:29   #1112
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Пайка в автомобиле - зло. Как вы носите брелок от сигнализации и штатный?
Старый 05.02.2020, 07:42   #1113
EvgenaNet
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
В двух словах поясните ваше утверждение про пайку.
Ключи ношу отдельно, а брелок с меткой вместе (я докупал брелок). Не нужно ничего говорить про метку - знаю, что так неправильно, но все же.
Старый 05.02.2020, 07:49   #1114
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Если метка работает на той же частоте что и ключ, то это распространенная проблема. Разносите их по разным карманам. Мешают они друг другу. На моем автомобиле за 9 лет они одного ложного срабатывания. Только slave, и только штатным ключом. Брелок всегда в сумке с документами.
Старый 05.02.2020, 18:32   #1115
EvgenaNet
Вы вообще читаете что вам пишут и какие вопросы задают?
При чем тут метка и штатный брелок, если речь идет о том, что глюки проявляются при работе Slave-режима: со штатного брелка все закрывается и моргает, но Пандора это не всегда "видит". Например, я поставил машину под охрану Пандорой, а снять пытаюсь штатным ключом: зеркала и замки раскрываются, поворотники моргают, а с охраны Пандоры машина не снимается. Дочитали до сюда? Понятно теперь? Или вы сами с собой тут общаетесь?
Старый 05.02.2020, 18:52   #1116
YuginZ
Аватар для YuginZ
Так кривенько вычитали CAN - протоколы автомобиля инженеры Pandora / Starline до кучи .Иногда нет постановки / снятия в slave . Можно попробовать поиграться кодом модели в сигнализации .
Старый 05.02.2020, 19:27   #1117
EvgenaNet
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Блин, эта проблема известна с середины 2017 года. Неужели нельзя исправить проблему?
По поводу кода модели можно подробнее?
Старый 05.02.2020, 19:36   #1118
YuginZ
Аватар для YuginZ
Например показать Can- интерфейсу системы , соседние близкие модели в модельном ряду ,ASX или Pagero Sport
Старый 05.02.2020, 19:38   #1119
EvgenaNet
Т.е., код модели отличный от 2214 и "с заливом" своих настроек системы?
Старый 05.02.2020, 19:39   #1120
YuginZ
Аватар для YuginZ
Да , поиграться кодом модели , прошивкой базового блока .
Старый 05.02.2020, 19:40   #1121
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
@EvgenaNet, вам бы матчасть подучить
Старый 05.02.2020, 19:40   #1122
EvgenaNet
Насколько это безопасно?
Добавлено через 45 секунд
Спасибо за неоценимый совет!
Старый 05.02.2020, 20:25   #1123
EvgenaNet
Сообщение от Алехандро I Посмотреть сообщение
А аргументы есть?
А то очень уж топорно у Вас получается - ничего объяснять не буду, приезжайте, заплатите 20 тыс., поставим Старлайн.
А почему этот Старлайн лучше штатной сигнализации - без объяснений.
Почти два года прошло, а ничего не поменялось....
Старый 05.02.2020, 21:02   #1124
YuginZ
Аватар для YuginZ
Сообщение от EvgenaNet Посмотреть сообщение
Я не замечал вреда для автомобиля или самой системы /оборудования , от показа другого кода модели .
Старый 05.02.2020, 21:11   #1125
EvgenaNet
Попробую поэксперементировать, но думаю, что с соседними моделями (кодами) такая же история...
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
