Старый 25.08.2015, 10:38   #1
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от Dragon_ak Посмотреть сообщение
Закинул все это дело в торк. При добавлении датчиков никаких изменений не произошло в количестве датчиков и в названии. Все датчики старые, хотя я все старые датчики просто удалил.
Чуть подробнее можно процесс описать? Что, где и как? Я по 5 раз на дню меняю пиды при поиске новых и все меняется
Добавлено через 13 минут
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Это как? Либо удалил, либо старые
Старый 25.08.2015, 10:57   #2
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Хорошо.
Например, в файле который в шапке есть 10 строк, которые относятся к 3 л ауту, и значит они должны отображаться в добавленных датчиках. Но у меня отображаются только (Out3 3.0) AT Temp AT" и (Out3 3.0) AT Line Pressure", а остальные нет.
Также по вашему последнему датчику - как он называется у вас при отображении?
Старый 25.08.2015, 11:12   #3
Yuriy_SPb
Dragon_ak, Я просил описать процесс, как Вы удаляли и добавляли, где и что, что бы можно было понять в чем ошибка. И зачем Вам параметры от 3.0 двигателя? Я их не использую, не добавлял и они никак не отображаются, соответственно.
(OUT3) Cond Max Engine coolant temperature
Старый 24.08.2015, 20:42   #4
svarog32
Все работает!
Всем от ромное спасибо!
Но два вопроса)
Почему отличаются два показания температуры вариатора и что за показатель отмеченный красным карандашом?
Палками не бить) я ещё только учусь)
Тип файла: jpg 20150824_203637.jpg (46.6 Кб, 46 просмотров)
svarog32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2015, 21:35   #5
v888v
Аватар для v888v
Остаток топлива и сколько можно залить конечно нужны, отдельный профиль только
Старый 24.08.2015, 23:58   #6
Yuriy_SPb
Есть предположение о максимальной температуре охлаждающей жидкости двигателя
"(OUT3) Cond Max Engine coolant temperature","Max. Cool. Temp","2181","E-40","-40","215","grad","688"
Может кто-нибудь проверить? У кого какие значения?
Старый 25.08.2015, 22:22   #7
oleg13
У меня всё время 112 показывает.
oleg13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 23:16   #8
Yuriy_SPb
Сообщение от oleg13 Посмотреть сообщение
Насколько это реальное значение за все время эксплуатации?
Старый 25.08.2015, 11:37   #9
v888v
Аватар для v888v
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавляться любые с новым "Name"
Старый 25.08.2015, 11:39   #10
Yuriy_SPb
Мы же "Name" поменяли у строк, вроде должны добавиться все с новым "Name"
Да, но нужно все же из файла загрузить сначала. А список лучше почистить, что бы не дублировались датчики
Старый 25.08.2015, 11:40   #11
v888v
Аватар для v888v
Шнурка нет под рукой не могу проверить.
Конечно надо чистить старые добавленные, итак их целый вагон уже, потом не разобраться
Старый 25.08.2015, 11:56   #12
Yuriy_SPb
Еще один параметр от климат-контроля:
"(OUT3) Cond ECU Voltage","Voltage","2170","D/10","0","20","V","688"
Да и проверил максимальную температуру охл. жидкости, вроде, все правильно.
Может ув. cintakc уточнит
Старый 25.08.2015, 12:12   #13
dsl1959
Проверил PID-ы для MPI(которые интересуют и взятые из Padjero).Длительность импульса форсунки вроде правильная, а вот обучение детонации под сомнением. Про угол замедления пока молчу. Надо видимо получить результаты при помощи OpenPort 2.0 и сравнить.
1. "MPI IPWи","Форсунка","2105","B*65.28/255","0","65","ms","7E0"
2. "MPI Угол замедления knock","Уг замед дет","2108","B*89.65/255","0","90","gradCA","7E0"
3. "MPI Learn значение замедления knock","Обуч зам дет","2108","C*100/255","0","100","%","7E0"
Если правильно понял, то 3 = Learning knock, а 2 = Knock sum ???
Если неверно, то прошу подсказать в терминах OpenPort, чтобы уточнить значения.
Тип файла: jpg Screenshot_2015-08-25-09-13-08[1].jpg (28.9 Кб, 24 просмотров)
dsl1959 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2015, 14:21   #14
Yuriy_SPb
dsl1959, Показатели по детонации и пропускам в зажигании было бы очень интересно получить, но в мануале таких параметров нет, только ошибки в случае фиксации проблем А что в OpenPort видно?
Старый 25.08.2015, 14:32   #15
dsl1959
Имею только демо-версию ECUEDIT. В ней можно посмотреть результаты только по двигателю. Многие параметры мне непонятны. Я чистый любитель - практик. Пробовал записывать лог на SD-карточку(вставляется в OpenPort), но ничего толком не вышло. Знаний не хватает. Надо знать адреса переменных в памяти ECU. Для меня это сложно.
elm 327, obd-2 (obd-ii), outlander, torque
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
