Старый 04.10.2017, 16:15   #1
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По умолчанию Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Сделал запрос по VIN в e****t о номере датчика контроля давления в шинах. Пришел ответ. Может кому пригодится:
Датчик давления воздуха в шинах (Оригинальный) Mitsubishi артикул 4250C275
Поиск по этому артикулу привел к выводу, что Mitsu устанавливает в Pajero Sport 2016 датчики производства VDO (Continetal) артикул 2910000063200
Средняя стоимость оригинального и VDO одинакова ~ 2500 р. Только поставка оригинальных 19-21 дн а VDO 3-5 дн.
Для тех кто решил покупать второй комплект дисков для зимы и устанавливать датчики давления в шинах (чтобы постоянно не получать сообщение о неисправности системы), есть два варианта:
1. Купить оригинальные датчики или VDO.
2. Записать индивидуальные номера (коды) датчиков (написан на корпусе)
3. Смонтировать зимние колеса и подъехать к оф. диллеру для прописки новых датчиков как второй комплект в память автомобиля.
Есть другой вариант (я им воспользовался):
1. Найти шиномонтаж, который занимается установкой клонируемых датчиков давления в шинах.
2. Приехать к ним на шиномонтаж на оригинальных колесах. Мастер считает номера (коды) датчиков с оригинальных колес с помощью сканера и пропишет их в клонируемые датчики. Разборка колес не требуется.
3. Датчики будут установлены в зимний комплект колес. После установки зимних колес на автомобиль система контроля давления в шинах будет воспринимать их как свои.
Второй вариант для меня предпочтительней т.к. датчики имеют одноразовую батарейку (на 5-7 лет) и оригинальные датчики неизвестно сколько времени лежали на складах. Клонируемые датчики начинают использовать батарею в штатном режиме только после активации.
К тому-же не надо дополнительно ехать к оф. диллеру для прописки датчиков.
Еще один вариант - датчики TPMS для Паджеро Спорт Careud U912-NFtoyota (отчет об установке)
Еще один вариант - датчики TPMS Autel для Паджеро Спорт , отчет об установке и работе датчиков Autel
Еще один вариант - прячем ВСЕ датчики в запаску и забываем про них.
Старый 12.12.2017, 20:07   #2
Chij
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
а для сей процедуры номер 2 какие покупать датчики ?
Chij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2017, 21:58   #3
viloryevich
В оригинальных датчиках, насколько я знаю батарейка меняется
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 18:47   #4
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В общем купила баба порося, кормить не може и скушать тоже
Сегодня была попытка прописать второй комплект датчиком ТМРС на зимние колеса. Заехал в 10.00, выехал в 18.00 С ошибкой...
Датчики поставили быстро, а вот прописать так и не смогли. МУТ видит первый комплект, тех что стоят на летней резине, в т.ч.и на запаске. Но новые датчики прописать отказывается, процедура записи начинается, а дальше все зависает. Несколько раз посылали запросы в Москву, получали алгоритмы, делали и в пустую.
Взяли паузу, но пока никто так и смог понять что и почему. Я первый в городе, кто это пытался сделать, и ОД фактически учились на мне.
Устал и разочарован.
Вообще считаю, что этой сисиемой Мицубиси подложили нам всем свинью, ибо чтобы она работала, нужны датчики на всех колесах, и если у тебя несколько комплектов будет во такой геморой. Кроме того, нельзя просто приспустить колеса, будет ошибка. Ездить конечно можно, но раздражает. Либо отключать все нафиг (ОД это сделать отказался).
Кстати, наш БК только показывает, что есть ошибка в системе или падение давления в каком-либо колесе, но в каком показать не может. МУТ же видит не только ошибки, но и показывает в каком колесе она есть. Почему так не сделали для водителя, хз, бегай и проверяй все, включая запаску.
Старый 13.12.2017, 19:22   #5
Молчун41
...ОД это сделать отказался...
Мне сказали, что это просто невозможно сделать.
А система действительно дурацкая, лучше бы никакой, чем такая.
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2017, 23:21   #6
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Паджеро Спорт на механике идет без датчиков давления )
А вообще, это задача.
Старый 26.10.2018, 12:48   #7
Добрый хам
У меня 2018 года на МКПП, идет с автозапуском и с долбленными датчиками!!!
Добрый хам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2018, 12:52   #8
rbely
По умолчанию Re: Датчики системы контроля давления (TPMS) в шинах нового Паджеро Спорт
Как же всё-таки хорошо, что в феврале купил...
А что, уже и на МКПП ручник электрический или хоть его механическим оставили?
Старый 04.11.2018, 19:37   #9
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
Сообщение от Добрый хам Посмотреть сообщение
Добавляют потихоньку. Вместе с ценами)
Старый 09.11.2018, 08:02   #10
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Можно про автозапуск поподробнее. Я сигналку специально с автозапуском ставил. Неужели он идет в базе?
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2017, 17:03   #11
statim
Можно и спустить и подкачать. После этого надо сделать сброс датчиков через меню автомобиля. Читайте инструкцию там все написано.
Сообщение от Chij Посмотреть сообщение
Датчики продают на шиномонтаже. Они же их устанавливают и прописывают в них коды. У них должен быть сканер к датчикам которые они устанавливают
Старый 14.12.2017, 17:25   #12
Sokol
Аватар для Sokol
Я имел ввиду, что многие на бездорожье приспускают колеса. Так вот просто так и приспустить не получится, система отреагирует и соответственно будет ошибка. Получается, что для тех кому это нужно часто, лишний гемор. Т.е. эта система ну никак не добавляет удобства пользователю, тем более, что информативность у нее близка к нулю.
З.Ы. На шиномонтажах у нас таращат глаза, когда спрашиваешь их про датчики и их прописку их в машину.
А я чего говорил про всю эту наноэлектронику?
Как-то раз мой товарищ не послушал меня, решив, что у него реальный "жип", и сунулся вслед за мной в смоленской глубинке на охоте. Электроника его "жипа" не смолкала ни секунду, отчаянно моргала всеми лампочками и душила мотор. Через полчаса товарищ сам от этого впал в истерику, назвал свой а/м дерьмом и впоследствии продал.
Это я к тому, что должно быть всё в меру.
Слава богу у нас эта "наноэлектроника" неспособна обездвижить авто насовсем. Пищать пусть себе пищит, главное что ехать не мешает.
Старый 15.12.2017, 15:04   #13
statim
Ну и хорошо. Пусть на бездорожье мигает. Автомобилю от этого ничего не будет. К тому же не даст забыть подкачать шины при выезде с экстремального бездорожья.
Самое смешное что в талмуде на автомобиль написано, что система контроля есть, но водитель все равно обязан проверять давление в шинах каждые 500 км.
Старый 13.12.2017, 19:33   #14
Sokol
Аватар для Sokol
Совсем отключить не знаю. Алексея (Zigard) надо спроситт, он все про кодинг и кастомайзинг этого авто знает.
А про сисиему согласен. Мне из всех нововведений этого года только активный круиз и обдув для задних пассажиров понравился. Остальное лишнее и вполне жить можно.
Старый 14.12.2017, 17:21   #15
Venture
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, ошибка датчика давления в шинах
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +3.
