Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 05.11.2020, 08:34   #1111
SGtomsk
Домкрат подкатной взял для смены колес и попробовал под силовые подножки подпихнуть, те которые СТС, красноярские. Пихал даже не посередине, а сзади и спереди под крепеж к раме. Ну как бы так себе получилось, они прогибаются, выбирают зазор от корпуса и упираются в пластиковый обвес порогов. Поднять получилось, но делать это аккуратно и очко жмет когда видишь такие ходы. Зазор видно какой впереди, когда зад поднят.
Старый 05.11.2020, 09:16   #1112
эрмак
Аватар для эрмак
Там нужно третье крепление, посередине, чтоб не гуляло ничего. По этому пересмотрев все варианты продаваемые просто в итоге сделал себе под заказ. Хоть хайджеком поднимай теперь, пофигу. Оно же не только от домкрата гуляет, ляжешь этим порогом посредине на камень и так же его продавит.
Старый 18.05.2021, 16:26   #1113
SGtomsk
значит так, по подвеске накопилось. еще прошлым летом начались пробои сзади, ездил на рифе и года не откатал. в январе заказал EFS +40мм, недавно приехало и поменял. риф отбегал около 30к, задние стойки полностью нерабочие, передние наверное тоже (нужно снимать пружины чтоб понять) по заду бывали пробои на трассе, спереди в этом году начал цеплять колесом за подкрылок. а лифт как был так и остался, может конеш он уходит под загрузкой, но пустой как год назад. сразу после замены понял, что перед был тоже убитый, т.к. перестал клевать при торможении, этот эффект у меня был сразу когда я штатную на риф поменял, а потом наверное постепенно привыкал к увеличивающейся амплитуде клевков отбойники на верхние рычаги встали как родные и ничего подрезать не нужно.
ну и по мелочи, в январе менял разломаный шрус переднего привода на линкс, щас уже пыльник развалился и грязь. вобщем как дешевую докатку возить его с собой в зипе можно, благо на правый и левый привод встанет, а чтоб долго использовать нужно за ним наблюдать.
Старый 18.05.2021, 17:36   #1114
Bujhm2008
Фото отчет в студию по порогам!!!!
Старый 18.05.2021, 17:56   #1115
SGtomsk
забыл еще по рычагам: рычаги менял на кастомные от ORG с наваренной площадкой под шаровую, рычаги от МПС2, сайлентблоки RBI - уже в трещинах. спросил по сайлентам, ответили что могла быть подделка, должны до 100 выхаживать. пробег как и у подвески - 30к.
Старый 18.05.2021, 18:44   #1116
эрмак
Аватар для эрмак
Ну ты вспомнил, это же 100 лет назад было. Еле нашел фотки сейчас.
Железка в процессе, водительская сторона
https://sun9-34.userapi.com/impg/sy5...3a8&type=album
Железка в процессе, водительская сторона, примеренная
https://sun9-41.userapi.com/impg/Do5...c64&type=album
Порог обшитый, пассажирская сторона, стремянка ближняя к заднему колесу
https://sun9-54.userapi.com/impg/HGI...231&type=album
Порог обшитый, пассажирская сторона, стремянка средняя (ручной разжиматель электроручника слегка машину портит с установкой)
https://sun9-34.userapi.com/impg/JKJ...8e1&type=album
Порог общитый, пассажирская сторона, крепление к раме у переднего колеса
https://sun9-62.userapi.com/impg/E9G...d17&type=album
Ну а как на машине это выглядит на машине и видно.
Отбегало это добро примерно 60 тысяч, краску поотбивал немного за это время прикладываясь порогами, подкрашу в ближайшее время. И вот на майских когда ездил, водительскую сторону как раз подняв прям серединой на пенёк положил вместо подпорки, домкрат убрать, там одна клепка поперечная на среднем креплении была повреждена уже камнями, и её срезало, вместе со второй клепкой. Надо доклепать, скоро сделаю. И сейчас думаю, как бы стремянки среднюю и заднюю сделать по другому может, чтоб не надо было со стороны кардана подлезать чтоб порог снять, если потребуется, чтоб можно было это сделать снаружи, в идеале на стоящей машине без ямы, просто подлезая. Но там пока всё упирается что при этом прочность упадет, пока не придумал решения. А в остальном доволен.
рычаги от МПС2, сайлентблоки RBI - уже в трещинах ... пробег как и у подвески - 30к.
CRT стояли, 60к грубо говоря отходили. Купил Masuma RU043, они типа прочнее, но в каталогах ошибка была, по факту они не подошли, меньше размером, и снова поставил CRT. Бегают. На следующий раз попробую снова Masuma поискать, по размеру. Точнее даже не так, я сейчас скоро полезу снова кой чего нашаманю с передней подвеской и другие рычаги поставлю. Эти с CRT сниму и в зип, а те что поставлю, туда попробую снова Masuma найти, только уже надеюсь не будет лажи с артикулом и совместимостью.
Хочеш ты не хочеш, а кому там сайлентблоки "должны", они всем простили давно. По 100-150к они спокойно отходят, где-нибудь в центре страны, в Питере вон, в Краснодаре - запросто, я сам знаю у кого они и по 200к ходят. А у нас, я осенью залез в подвеску - всё идеально, а весной через 15к км залез - все полопались. Потому что морозы, на наших морозах они и мрут. Оригиналы ходят лучше, но на верхние рычаги на МПС2 сайлетблоки они в природе существуют, я даже нашел артикул. Но по этому артикулу они бьются около 10к за штуку, при том что рычаг МПС2 в сборе с запрессованными двумя сайлентблоками на тот же момент 12к или типа того стоил, оригинал. Да тут CRT/Masuma поменять пару раз вместе с работой будет стоить дешевле чем там один комплект сайлентблоков.
Старый 15.06.2021, 10:22   #1117
aamozhaev
Спрошу тут. Маркизой (тент) кто-нибудь обзаводился? Поискал в интернете- предложений много. Но не понял как с нашими рейлингами стыковать. Поперечины покупать что ли надо? У меня ни их, ни багажника нет. Спасибо!
Старый 15.06.2021, 11:04   #1118
avbarai
Аватар для avbarai
У меня маркиза РИФ площадью 2,5 на 3 метра, крепится на поперечины. Причем пришлось колхозить. Длина - 3 метра, приходится крепить немного по диагонали потому, что мешает задняя дверь, когда ее открываешь. Можно, конечно, совсем сбоку, если поперечины длинные, но тогда дождь проходит между маркизой и машиной.
Старый 15.06.2021, 17:27   #1119
aamozhaev
Сообщение от avbarai Посмотреть сообщение
Ну то есть ещё поперечины мне нужно покупать по-любому. А к ним крепится как?
Старый 15.06.2021, 17:52   #1120
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Я к ним привязывал палку метра 4 а к ней маркизу. С этой палкой так и ездил.
Rus_lan на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2021, 02:02   #1121
avbarai
Аватар для avbarai
Заводской решение мне не известно. По-моему нужно колхозить. Вариант колхоза зависит от конструкции поперечины. Сама маркиза крепится на два г-образных кронштейна, а уж как присобачить эти кронштейны к крыше автомобиля - должен поработать гений Вашей инженерной мысли.
Старый 16.06.2021, 06:48   #1122
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
У многих поперечин есть пазы по Т-образное крепление. Например у Туле очень много аксессуаров которые крепятся подобным образом на аэродинамические поперечины. Это быстро и надежно. Соответственно также можно закрепить и Г-образные уголки крепления маркизы и к ним уже ее саму. Если поперечины квадратные, то можно придумать какой-то переходник либо крепить уголки насквозь болтами. Можно прикрутить к грузовой корзине, если она есть. В общем вариантов масса.
На самих маркизах должна быть возможность регулировки продольного положения. На наши машины хорошо встают шириной 2 м (не мешают открывать дверь багажника).
Старый 02.08.2021, 15:50   #1123
эрмак
Аватар для эрмак
Возможно интересно кому будет. Сейчас потребовалось сделать фотки ходов для сравнения, решил выложить. А то обычно сток и не сток только размером колес сравнивают, разница на самом деле не особо большая и часто возникает справедливый вопрос "И чё?". Тут я заехал на любимую эстакаду в гаражах рядом, вывесил машину.
Верхнее фото примерно за месяц до начала работ по подвеске, полный бак и куча всего в багажнике. Нижнее фото сейчас, в баке практически пары одни, пустой, и багажник тоже достаточно сильно пустой. С полным баком хода хватило бы не отрывать заднее колесо от земли, сейчас просто зад недогруженный и передняя подвеска не отрабатывает полноценно на разжатие, морда перевешивает. Красная линия это линия ровно по низу дверей, размер колес сток и 35-е, тоесть диаметр примерно на 10 см отличается.
Я думаю чуть позже надо будет ещё для сравнения мне фоток сделать, уже с полным баком и в снаряжённом состоянии, зад нагруженный будет и мост упадёт ещё заметно ниже. В принцепе он теперь падает уже на максимум амортизаторов EFS, ими ограничивается ход. Если не забуду / получится то выложу фотки тоже. Постараюсь с водительской стороны сделать, если найду фотки стока с той стороны для сравнения.
Старый 12.08.2021, 18:37   #1124
SGtomsk
у тебя EFS? т.е. там реально больше ход? я просто на слово поверил, не проверял. ну приятно если так.
Старый 16.08.2021, 19:53   #1125
эрмак
Аватар для эрмак
"Да" на оба вопроса.
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 19:35. Часовой пояс GMT +3.
