Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 17.10.2010, 18:47   #1126
valday
Авто: 5555
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от foska Посмотреть сообщение
to Valday
на флэшку скопировать папку MultyMenu или содержимое папки MultyMenu?
а то в mscr пути XCopy ("StorageCard\MultyMenu\new итд ....)
папку мульти меню
по виду пути это видно
в личку вроде тоже все объяснил...
будут проблемы пиши еще
Сообщение от astvy Посмотреть сообщение
to Valday
а какой скрипт? выложи пож. попробовать
скрипт на эмуле совсем не тот что для запуска на устройстве!!!!
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 11:07   #1127
foska
Авто: гранд широкий лимитед
Опять беда! Поставил мультименю от Valday с папкой Chindasova внутри - запустил меню всё нормально , навигация пошла , а как нажал на иконку new оформление- появилась такая надпись к сожалению, изображение утрачено
Попробывал перепрошить- вставил флешь- нажал красную на пульте кнопку- опять эта надпись появилась- потом UPDATE APPLICATION и всё висяк... шанс есть спастись? При вставленной системной флешке снизу появляется бегунок громкости, работает блютут- но экран чёрный перепрошивка висит ( или ждать долго ? )
foska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 11:53   #1128
chindiasov
Задумался об изучении Китайской грамоты. По сообщению могу сказть только что в файле blueline.exe есть какая то ошибка и голова не хочет грузить оболочку.
Попробуйте еще раз перепрошить.
Старый 19.10.2010, 12:01   #1129
foska
прошлый раз прошился за пару минут- сейчас UPDATE APPLICATION висит, я ждал минут 10 -процесс прошивки не идёт
Старый 19.10.2010, 12:09   #1130
chindiasov
вы шьетесь прошивкой что и первый раз шились Попробуйте другую прошивку от Лансера Х которая.
Старый 19.10.2010, 13:13   #1131
foska
попробовал НТ6031BG- таже беда - сначала портянка с блюлайном а потом update application висит ...
Старый 19.10.2010, 13:16   #1132
chindiasov
the programm BLUELIE.EXE is illegal operation ,will be close now .if the problem come again , please contact with the supplier . programm:BLUELINE.EXE anomaly :DWC0000005 address:D0026970
Вот перевод сообщения с Китайского на Английский
Старый 19.10.2010, 13:56   #1133
OldMan
blueline.exe это и есть главная оболочка (вообще всё меню) головы. Если она мешает, то надо убивать этот процесс, а потом запускать нужную программу (другую оболочку), потом опять запускать блюлайн.
Блюлайн запускается по умолчанию при включении устройства. Если из блюлайна вызывать блюлайн, да ещё и другой версии (а я подозреваю, что именно это foska и делает) то вряд ли получится что-то хорошее.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:11   #1134
chindiasov
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
blueline.exe это и есть главная оболочка (вообще всё меню) головы. Если она мешает, то надо убивать этот процесс, а потом запускать нужную программу (другую оболочку), потом опять запускать блюлайн...
Что бы убить блюлайн надо попасть в Винду а как туда попасть если оболочка ни как не грузится!? Скрипты писать?
Старый 19.10.2010, 14:18   #1135
OldMan
Т.е. после того, как он прошился другой прошивкой он не попадает в главное меню? Т.е. прошивка не подошла к железу?
А как он тогда проводит все свои эксперименты? Как он запускает МультиМеню?
Что-то у меня в голову не влазит.
Старый 19.10.2010, 14:23   #1136
astvy
Авто: Машина
to Valday
а чем можно посмотреть ресурсы blueline.exe ?
astvy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 14:49   #1137
foska
Отключил аккумулятор на 15 мин, запустил 20091230en_HITS_533_ - появилось красное окно в нём все строчки ок а потом появилось http://s51.radikal.ru/i134/1010/e4/e338b217b369.jpg - и хана- черное окно с UPDATE APPLICATION и повисло
пробовал HT6031BG -красный экран не появлятся даже
те блюлайн екзе - не может запуститься, как его реанемировать?
заводская пршивка была E8A9A27-CEUTSCC29A28-AKZ9CO5
Старый 19.10.2010, 15:39   #1138
OldMan
Подождите. В инструкции по перепрошивке сказано, что после красного экрана надо перезагрузить устройство, нажав кнопку ресет, а потом опять включив его. Подождать пару минут до выхода головы в режим калибровки экрана. После калибровки голова должна прийти в меню.
Вы так делали?
Старый 19.10.2010, 15:52   #1139
foska
как на красном экране все процессы прописались ок- появляется поверх красного экрана http://s51.radikal.ru/i134/1010/e4/e338b217b369.jpg
я не перезагружал его с этой надписью тк он гаснет и появляется черный UPDATE APPLICATION
Старый 19.10.2010, 16:07   #1140
OldMan
Насколько я понял логику работы, то вначале запускается стартовый модуль (он сугубо служебный), которые сначала проверяет наличие на карточке файлов перепрошивки, потом, если этих файлов нет, проверяется наличие файла с данными калибровки экрана (который, ясное дело, нужен блюлайну), если этот файл есть, то управление передаётся блюлайну, т.е. оболочке или главному меню. Если нет, то запускается калибровка и формируется нужный файл. Потом управление передаётся блюлайну.
Вы просто не доинициировали систему, поэтому блюлайн и ругается.
Сделайте ресет и опять включите голову, должно вылечится. Если нет, то прошивка не подходит. Хотя вроде должна подойти.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
