Старый 11.10.2009, 21:54   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
FAQ по теме штатная сигнализация XL, Crosser, 4007
Комментарий открывшего штатку Ёжик Пых с описанием доп функций - >>>>>
Звуковое сопровождение - >>> New
Смена пин ИММО от Ёжик Пых - >>> так же можно обратиться к ZYGARD
Координаты Ёжик Пых - >>>>>
Сколько стоит активация и другие доп функции - >>>>>
Обсуждаем другие возможности программирования - >>>>>
Почему не активированная штатная сигнализация с завода (одна из версий) - >>>>>
Что говорит ОД по этому поводу - >>>>>
Можно ли активировать штатную сигнализацию у официального дилера? >>>>>>
Каким образом работает сигнализация - >>>>>
Каким образом можно усовершенствовать штатку - >>>>> и >>>>>
Пояснения от ZYGARD что может сделать ОД и что может сделать Ёжик Пых - >>>
CUSTOMISE FUNCTION LIST кастомизация для Citroen C-Crosser - >>>
OPTION CODING LIST Пежо 4007 - >>>
Как активировать сигнализацию у ОД - >>>
Фотоотчет: установка штатной сирены и штатного микроволнового датчика движения/наклона >>>
Пошаговое открытие дверей
- Инструкция о том, что и как делать после (или до) активирования функции - >>>
- Инструкция от YesYes (с картинками) - >>>
Разное:
Отчет об установке родной системы автозапуска - >>>
Различные датчики охраны на XL (наклон, удар...) - >>>
Мысли вслух - >>>
Замок капота в сборе 5908A010
Установка концевика капота - >>>, >>>, >>>
Отзывы:
Sergej150 - >>>>>
Adolf2003 - >>>>>
Chester - >>>>>
ZYGARD - >>>>>
Балу - >>>>> и >>>>>
Leo-sun - >>>>>
Фото по теме - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 27.07.2013 в 23:37. Причина: mod
Старый 15.06.2011, 16:25   #1126
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
По умолчанию Re: Обсуждаем ШТАТНУЮ сигнализацию XL, Crosser, 4007.
1. Почему это не должно получится?! Вот вы потеряете ключ - дилер вам именно так новый и привяжет
2. На табличке с ключами совсем не пин код, а бар-код для заказа ключей уже проточенных под ваши замки (в России, на сколько мне известно, это не работает), к тому же в бар-коде 5 цифр и не бывает букв, а в пин коде только 4 и можно использовать шестнацатиричные буквы ABCDEF
3. После смены пин кода пробовать прописать ключ используя штатный пин нет смысла - после трех попыток система возьмёт таймаут на 15 минут и толтько потом примет еще три попытки. Если делать смену пина у дилера есть большой риск, что ваш новый ПИН будет записан в их базу данных, и если это РОЛЬФ, то БД у них единая на все ДЦ. (У некоторых дилеров приёмщики вобще могут сделать "квадратные глаза" на фразу "Поменяйте мне ПИН-КОД" и лаконично ответить "Такую услугу не оказываем")
Старый 17.06.2011, 03:57   #1127
rex13
Авто: 2.2
А в Питере на 4007 можно активировать штатную сигнализацию?
rex13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 08:31   #1128
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Буду там через пару недель.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 21:14   #1129
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а можно ли включить сигналку с помощью адаптера Лексия? или только МУТ это может?
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 21:43   #1130
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Нельзя. Ни лексией ни мутом.
Старый 18.06.2011, 08:47   #1131
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
поясните пож. как тогда вы включаете - кувалдой? =)) тут же писали что людям включали у дилеров - у которых МУТ в оснавном
Старый 18.06.2011, 09:43   #1132
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Включается у дилеров. 2 поездки. Первая - дилер считывает кодин, который пересылается мне, вторая - дилер заливает изменный кодинг.
Старый 18.06.2011, 10:54   #1133
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
так напишите как как этот кодинг считать? я вам в личку писал - тишина.
для того же дилерский сканер используется? мой предыдущий вопрос был можно ли это сделать лексией?
Старый 18.06.2011, 11:31   #1134
Kevin-xl
Авто: Lancer X
В отпуске был...
Приходите в официальный сервис, просите слить кодинг лист. если они не умеют - подключают МУТ-3
ETACS->Coding->Coding Information & Copy->правая нижняя кнопка
Получаете .kon файл с VIN автомобиля. Его присылаете ко мне по email. Я его правлю и отправляю обратно.
Дальше опять MUT-3
ETACS->Coding->On Vehicle coding->VIN автомобиля->Выбрать мной присланный файл-> OK
Все готово.
Старый 20.06.2011, 11:45   #1135
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
Могу выслать инструкцию наглядную для дилеров, а-ля "весёлые картинки", по которым даже "обезьяна" разберётся куда тыкать пальцем
Пишите в личку адрес почты.
Старый 20.06.2011, 12:08   #1136
aragon
Аватар для aragon
приехал к ОД говорю: дайте кодинг лист ... мне : ты че за это нас накажут, а то и уволят!!!! короче ничо не дали
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 12:31   #1137
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Вы бы еще какие пострашней слова тут на форуме вычитали и прямо ими девушку на дилерском ресепшене попугали, она бы там от вашей интеллектуальности еще и побледнела.
Общаться надо напрямую с диагностом в чьём ведании есть дилерский сканер мут-3, а чтобы к нему попасть надо сначала записаться на простенькую диагностику "без лишних подробностей" и настоять на присутствии, то есть сказать что сами объясните ему суть проблемы.
Ну а с самим мастером на месте тет-а-тет можном о много договорится, особенно показав распечатку с наглядным руководством к действию...в крайнем случае можно и "на лапу" дать незаметно. Как правило диагносту становится на столько интересно, что он сам идёт на контакт
Старый 20.06.2011, 12:48   #1138
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Позвоните мне от ОД и дайте трубку мастеру, не один раз уже так делал.
Старый 22.06.2011, 16:47   #1139
duda283
куда в ЕТАКС должен приходить провод от концевика капота. Если можно фото или распиновка? Где посмотреть?
duda283 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 17:01   #1140
Kevin-xl
Авто: Lancer X
https://www.out-club.ru/board/showth...911#post710911
https://www.out-club.ru/board/showth...108#post723108
https://www.out-club.ru/board/showth...788#post736788
Что выбрать: 4007, XL или C-Crosser pitwall_rus Outlander XL - Отзывы 304 14.10.2011 18:50
Где все же производят C-Crosser и 4007? Amikiss Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 11 07.05.2011 18:01
Airtrek. Как восресить штатную сигнализацию? Alex005 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 3 22.09.2009 14:09
Почему межсервисный интервал у Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser 10000 км а не 15000 км. Обсуждаем. Tanzpol Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 35 16.09.2008 15:01
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
