Авто: XL 3.0 S11 black
Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$ 8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$ MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$ 8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$ 8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$ 8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$ Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой DU-060Lони же 8250A173 DU-053Lони же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм) TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм) CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
Поставил заднюю щётку LYNX LR30D. Конструктив практически идентичен родной. Пока минус один - логотип снаружи напечатан
Была ещё мысль взять самую дешёвую щётку Денсо аналогичной длины и попробовать перекинуть резинку.
И почему в шапке темы не указана Denso DRA-030, тоже ведь штатная задняя?
С наступлением морозов стали глючить щетки стеклоочистителя... Перестали возвращаться в свое исходное положение, причем могут остановиться как им захочется и строго вертикально на 12 часов, и 45 градусов 1-2 часа. Причем если их переключить на прерывистый режим работы, они начинают работать постоянно без задержек, как будто во втором режиме. А при однократном нажатии смахивают 2-4 раза, приходится нажать раз 10, что встали как можно ближе к исходному положению. Несколько раз помог поворотник, который возвращал щетки в исходное положение.
Сначала грешил на электронику... Но когда машина прогревается, все начинает работать штатно, даже придраться не к чему.
Машине 4г и 9 мес - пробег 90 тыс.км. таких проблем никогда не было.
Может в приводной двигатель влага попала и на морозе теперь замерзает...
Думал WD-40 залить, но к двигатель так просто не подобраться...
Стоят щетки денсо гибрид, чистят хорошо, но зимой приходится включать обогрев лобовухи, тогда они не замерзают и справляются, взял их и жене на кия спортаж, у нее нет обогрева лобовухи, и чистят они хреново,даже если их постучишь об стекло, приходится их выгибать, но тоже на долго не хватает, кто сталкивался с такой проблемой? Думаю поменять какие посоветуете?
Ставил щетки LYNXauto LW530 и LW600 (зимние). Крепление у них полное г... на трассе после всего пары месяцев эксплуатации в зимний период пассажирская щетка (LW530) просто отвалилась - крепление развалилось полностью!!! на водительской (LW600) верхняя крыша крепления рассохлась и отвалилась, вот жду когда и это крепление развалится.
так что сказать могу одно - сами резинки хорошие, механизм прижимной упакован в резину и в снегопады не застывает, щетки прижимаются плотно, НО не надолго, так как пластиковые крепления разваливаются за несколько месяцев!!
Купил в юлмарте за 790р Denso DUR060L, правую сторону не прочищает, причем конец чистит, а в 5 см до конца отрезок 10 см не чистит, слева тоже тонкую полоску не чистит. Сдал, деньги вернули, но предупредили, что товар без гарантии и мне повезло, что я её не покоцал.
Раньше всегда менял щетки целиком, брал Bosch бесконтактные, потом родные DENSO. Вот сегодня сменил резинки в DENSO. Все делается за 2 минуты правой задней ногой, так сказать. Цена на фоне стоимости комплекта очень привлекательная, конечно. Всем советую.
Комплект резинок в январе в автодоке за 652 руб купил.
Ставлю дешевые гибридные, за свои деньги доволен на 100% их качеством и работой.
Ага, поставил я такой Avtovirazh перед зимой - бред. Как похолодало, так и начали "зебрить". Водительская ещё терпимо, а вместо пассажирской вообще пришлось " фантом" купить - просто начала игнорировать угол загиба стекла.
Для любтелей сэкономить сейчас в Ozon можно заказать с неприличным скидосом бошевый аэротвиновский комплект на АХуэЛь за 1070 руб. (по крайней мере в Питильбурхе )
@ДаНет,
Heyner gibrid если быть точнее. Мне все равно, что вы ставите)). Я лишь поделился своим выбором, что бренд, что не бренд менял раз в пол года, для себя решил, что зачем платить больше
При поиске в экзисте DU-060L
на замену выдает 85222-YZZBE Toyota
Никто не пробовал?
Заметно дешевле, что там вообще в коробке, кто производитель?
yndex показывает, что примерно такой же гибрид.
