Старый 04.08.2013, 12:33   #1
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 29.09.2018, 21:18   #1126
astr5
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Поставил передние диски и колодки ATE. Стало по ощущениям даже лучше оригинала.
astr5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2018, 21:25   #1127
@astr5, тысяч через 15 километров будет видно ))
Старый 05.10.2018, 12:55   #1128
anndrea
Сергей, зад не трогал, с ними ничего плохого не происходит, кроме их естественного старения-ржавеют, ну как и все, впринципе, диски. Стоят заводские, поменял только колодки на акебено. Хотя можно было ещё и поездить тыс . 10-15 км.
Старый 06.10.2018, 20:43   #1129
WarGamer
Докатал я до 88000км. И первый раз пришла пора менять передние диски. Видимо я очень аккуратно катаю, раз родные диски дожили до такого пробега))) Пересмотрел кучу вариантов с сетапами диски+колодки. В итоге было принято решение идти в радикальном направлении и сегодня был установлен сетап с дисками 356мм*34мм и шестипоршневыми суппортами Brembo.
Большая благодарност @avelonlpv, за помощь с сетапом!
Старый 06.10.2018, 23:46   #1130
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
А без колеса фоточки где?
Старый 06.10.2018, 23:51   #1131
WarGamer
@yeger, А без колеса не фоткал ))) Увлеклись процессом установки. На удивление, при пробеге 88600км все легко открутилось и небыло сорвано ни одного болта. Фото без колес я сделаю недели через 2 при смене резины)) Поверте, смотрится даже очень. Суппорт чуть меньше половины колеса))) Даже на не прикатанных тормозах я повис на ремне с непривычки перед первым же лежачим полицейским.
Старый 07.10.2018, 16:43   #1132
WarGamer
@yeger, Собственно, как обещал, фото без диска.
Старый 07.10.2018, 16:59   #1133
@WarGamer, а насколько небюджетно "повиснуть на ремне"?
Старый 07.10.2018, 17:22   #1134
WarGamer
@mac-mac, Совсем не бюджетно по сравнению со штатными тормозами. И уже не все так плохо если смотреть комлекты EBC или PowerBreak, которые тормозят лучше пока новые)))) 60 рублей под ключ.
Старый 07.10.2018, 17:33   #1135
60 рублей под ключ
небюджетно, конечно, но и не "ужас-ужас" ))
Старый 07.10.2018, 21:24   #1136
yeger
Аватар для yeger
@WarGamer, Прикольно, красиво. А "по грязи по самое не хочу" уже наверное не поездишь? Ну типа жижи глиняно-песчаной? Не забьёт такой суппорт?
Старый 07.10.2018, 21:46   #1137
WarGamer
@yeger, Вероятность, что с ним, что-то случится в таких условиях точно такая же, как и с родным суппортом. Максимум, что может случиться это песок забьется под колодку и тормоза начнут скрипеть. И тут 2 варианта: 1. Керхер 2. Вытащить колодки и удалить с них грязь ручками. Но это все ерунда по сравнению с тем какая информативность появилась у пидали тормоза и практически нереальность перегрева дисков такого размера на нашей машине.
Старый 08.10.2018, 09:35   #1138
omich66
Каталог nisshinbo 2018
Колодки диски передние и задние
Старый 08.10.2018, 19:38   #1139
Serg222
Сообщение от Ustas Посмотреть сообщение
Поменял передние диски+колодки на Out-3.
Диски DF6206 LUCAS/TRW
колодки AN650WK AKEBONO
Проехал не меньше 1000 км, скрипят мерзко, до сих пор не притерлись.
Есть шанс на исцеление?
Ставил такойже комплект и назад тоже колдки акебоно. Поменял тормозуху АТЕ. Все идеально тормоза намнго лучше стали! К стати эти колодки до этого ставил тоже отлично . Возможно тебе подделка попалась !
Serg222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 12:09   #1140
ilya_petr0vich
Аватар для ilya_petr0vich
Проставки "векторовские"? Какой толщины? Колесо вровень с аркой стоит или выпирает?
ilya_petr0vich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
