Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 19.10.2010, 16:17   #1141
foska
Авто: гранд широкий лимитед
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
сделать ресет кнопкой и по питанию?
а если еще прошивка кроме этих двух для моего гу?
foska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:48   #1142
abg
Авто: Ford Focus II
домучал навитела 3.5.0.1109
http://upload.com.ua/get/902025812/navitel_3.5.rar
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 18:56   #1143
OldMan
Сообщение от foska Посмотреть сообщение
Без разницы, эффект одинаковый. Кнопкой просто проще.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 19:45   #1144
foska
1. кнопка не помогает только откл от аккумулятора помогает ( 5 минут) тогда появляется кр экран
2. а если добавить фаил blueline.exe на флешку с прошивкой?
3. сейчас попробовал с другой флешки загрузится (она fat32) красный экран сообщил,что она не fat32 и завис на красном
4. попробую долгое форматирование fat32 с стандартным размером кластера с меткой тома STORAGECARD
5. to Oldman "В инструкции по перепрошивке сказано, что после красного экрана"- в тот момент когда на красном экране появляется надпись "ЖДИТЕ 2 минуты" - его ( красный экран) срубает портянка с http://s51.radikal.ru/i134/1010/e4/e338b217b369.jpg
Старый 19.10.2010, 20:17   #1145
valday
Авто: 5555
к мульти меню написана жесткая инструкция
все манипуляции которые проводятся над папками нью или олд могут привести к косякам
нужно четко понимать что на что меняется и верны ли пути!!!!
То astvy
не советуютуда лазить
То foska
пробуй еще раз
может получиться даже с 5го
запускать прошивку можно еще путем вынимания флешки при работающей голове и последующем включении
я когда "убил" голову экспериментами именно так и шился
---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:17 ----------
Сообщение от abg Посмотреть сообщение
опередил
я вчера еще хотел выложить да поздно вернулся
а зачем 2 скрипта-то?
ты нереально заморочился :-)
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 20:49   #1146
foska
TO VALDAY: и всеже,чем мне шится HITS_533 или НТ6031?
Старый 19.10.2010, 20:51   #1147
valday
Авто: 5555
это пофиг
нет различий для аута или для ланса
просто номерки у исполнимого файла разные
пробуй и той и той и запускай по разному
Старый 19.10.2010, 21:01   #1148
foska
в 6031 нет фаила лого- может быть?
Старый 19.10.2010, 21:04   #1149
OldMan
Мне кажется, что Вы что-то упускаете при прошивке.
Вот тут я сделал сокращенный и не очень причёсанный перевод инструкции по прошивке:
1. Подготовьте СД карточку. Она должна быть в формате FAT32.
2. Распакуйте архив на СД карточку. Файлы install.exe; nk.bin; update.exe; uptate.pck; logo.bmp должны находится в корне карточки.
3. Отключите питание (провод) и вставьте СД карточку в слот.
3'. Подключите питание (провод).
4. Нажмите и не отпускайте в течение 3-5 секунд красную кнопку включения на пульте управления. Экран станет красным, это началась установка ПО, которая продлится 2 минуты.
5. Когда красный экран завершится, перезагрузите устройство нажав кнопку ресет.
6. Нажмите кнопку включения устройства (на самом устройстве). Начнётся второй этап установки ПО, он будет длится 1-2 минуты, пока не появится экран калибровки тачпанели.
7. Выполните калибровку.
8. Затем появится меню "Радио" с надписью "ОК". Это значит что обновление ПО закончено.
Что из этого Вы не делаете или делаете не так?
Старый 19.10.2010, 21:07   #1150
valday
Авто: 5555
да он просто грохнул оболочку
теперь шиться будет сложнее немного
Старый 19.10.2010, 21:12   #1151
OldMan
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Ну, пока он не грохнул бутлодер есть надежда, что эта железка станет мафоном, а не гнётом для соленья капусты.
Старый 19.10.2010, 21:21   #1152
foska
to OldMan: снимаю клемму ставлю флэш одеваю клемму "Нажмите и не отпускайте в течение 3-5 секунд красную кнопку включения на пульте управления. Экран станет красным, это началась установка ПО, которая продлится 2 минуты. "- в этот момент сверху красного экрана появляется надпись об крэш блюлайн екзе- и сразу после него UPDATE APPLICATION... и всё
Старый 19.10.2010, 21:41   #1153
OldMan
Попробуйте вынуть СД карточку и включить устройство.
Старый 20.10.2010, 00:53   #1154
abg
Авто: Ford Focus II
я инструкций не читал
просто ставится флэшка и включается магнитола. прошивка стартует автоматом. после убивания (не дождался копирования) именно так и восстанавливал. прошивка от 6031 свежее. оболочка в ней сразу работает с навителом без проблем, чего не скажешь о прошивке slonik-a
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:53 ----------
опередил
я взял ГОТОВЫЙ скрипт от 3.5.0.165
другие скрипты по выходу ошибки давали. да и в этот пришлось библиотеки добавлять
Старый 20.10.2010, 08:55   #1155
foska
Утром запустил от Слоника! Сначала всё было по прежнему, но учитывая советы OldMan - пробовать несколько раз - запустилось в тот момент , когда я уже плюнул и вствил DVD диск- инсталляция началась и прошла до конца!!!
Спасибо форумчанам за поддержку! есть вопросы:
1. Обновлятся до 6031?
2.Как теперь заменить лого митсубиси на своё?
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
