Старый 01.11.2008, 15:36   #1141
Zidan
Авто: BMW X3
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от AlexK Посмотреть сообщение
А щелканье при включении - выключении кондея это да, впечатляет! Ни на одной прежней машине такого не слышал...
До Аута у меня была Мазда 3. Так она еще громче щелкала кондишкой. Так что видимо на всех японцах так. Потому что на Гольфе чуть слышно было. Причем Гольф щелкал только один раз, потом неслышно работал, то на Мазде я вздрагивал каждые 2 минуты, если конечно музыка не орала.
Zidan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2008, 16:03   #1142
KODak
Аватар для KODak
Есть умные мысли? Кроме как ехать на развал...
У меня - нет)
ЗЫ. А про ненадлежащее качество штатной резины - действительно чушь полная. Слишком много вопросов возникает. Почему только одно колесо? Почему именно спереди, где повышенный износ как правило связан с нарушением углов установки колёс? Почему именно с одной стороны, а не по всей ширине протектора? И т.д. и т.п. Кстате, резинки, котрыми комплектуются штатно иномарки, как правило отличаются великолепной (или около того) износостойкостью. Да и входной контроль на производстве - "вторичка" отдыхает... Вот такие неумные, но навязчивые мысли)
Старый 04.11.2008, 19:46   #1143
Kostik
Авто: VW Touareg 3.0 TDI
Други, а меня такой косяк, вот сегодня обратил внимание, что нет заглушки левой на переднем бамбере, подскажите она там вообще должна быть или нет вообще в природе, а то сомнения мучают. И если она существует, где теперь ее искать
Kostik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 19:58   #1144
KB-XL
Сообщение от Kostik Посмотреть сообщение
Это у всех так, поищи на форуме - было много инфы по этому поводу.
Косяки после 9 мес. эксплуатации:
- на правом окошке багажника отошел (сдеформировался) пластмассовый щиток обшивки, образовалась щель шириной с 1 см, в которую видно поролон. От чего это случилось - непонятно.
- в багажнике есть розетка 12V, но напряжения там нет (обнаружил только сейчас, раньше не пользовался)
KB-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 20:11   #1145
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Сообщение от KB-XL Посмотреть сообщение
ЩЕЛЬ У ВСЕХ ПРАВДА НЕ 1СМ ИНАЧЕ СКРИП БУДЕТ.ПОРАЛОН КАК РАЗ ДЛЯ ЭТОГО.ТЕБЕ СЛУЧАЕМ ШУМКУ НЕ ДЕЛАЛИ?НАВЕРНО КЛЕЙМУ ЗАБЫЛИ ПОСТАВИТЬ.
Старый 04.11.2008, 20:25   #1146
KB-XL
Скрипа нет, шумку не делали.
Что такое "клейма" ?
Старый 04.11.2008, 21:01   #1147
Niral
Аватар для Niral
Авто: Nissan Murano
А розеткой на заведенной машине пользовался? Т.к. на незаведенной не работает.
Niral вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:17   #1148
KB-XL
Сообщение от Niral Посмотреть сообщение
На незаведенной розетки работают, нужно только включить зажигание.
Когда передние две розетки работают нормально, задняя розетка молчит.
Старый 04.11.2008, 21:31   #1149
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Хм, у меня задняя тоже молчит. Думал на сервис, которые обшивку меняли,а теперь сомнения берут.
Старый 05.11.2008, 23:17   #1150
Давайте последствия аварии с кенгурятником обсудим в более другой теме: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=12312
Старый 12.11.2008, 10:41   #1151
BU-GA-GA
Аватар для BU-GA-GA
У меня из косяков:
1) Проблемы с датчиком закрытия задней двери.
Сначала на кочках или при скорости больше 80 км/ч срабатывал зумер и на табло загоралачь машинка, но все двери были закрыты. Потом глюк начал прогрессировать и стало понятно, что это проблемы с дверью багажника. Решил отрегулировать резиновые уплотнители, они были полностью закурчены так, что углы двери болтались. Выкрутил их так, чтобы при отпускании дверь сама закрывалась, и при этом дверь не болталась. Так появилась другая проблема, сигнализация стала говорить, что дверь открыта, хотя на самом деле она закрыта. Датчика от сигнализации вызуально найти не смог. В итоге пришлось уплотнители закрутить обратно и как ни странно, и машина и сигнализация перестали сообщать об открытой двери. Обрадовался, но не на долго. Стало только хуже, в дождливую погоду стала срабатвать сигнализация по открытию задней двери. Когда закрываешь машину и ставшь на сигнализацию все нормально, но через некоторое время (продолжительное и все время разное, и только в дождь) начинает орать сигналка, что открыли дверь. А так как она срабатывает непредсказуемо, то это становиться уже не только моей головной болью, а еще и соседей.
2) Дребезжит обшивка передних дверей.
3) Ручник шатается в поперечном направлении.
4) Магнитола, пока не отключил все автоподстройки и т.п., переключалась в режим поиска сигнала (на дисплее появлялась надпись Seek) и ничего не играла в этот момент. Но теперь звук радио стал тише, как будто раньше был стерео, а теперь - моно, хотя на дисплее горит надпись ST.
5) Появился шипящий звук при нажатии на педаль тормоза. Причем звук есть только в самом начале, когда тормоза еще не схватывают. Хотя может так и должно быть.
На ТО-0 буду трясти, чтобы исправляли.
BU-GA-GA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 11:15   #1152
406
Аватар для 406
После пробега 10 ткм требует ТО. Или у всех так?
406 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 11:19   #1153
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
поставь "напоминалку ТО" на 15000. и будет тебе счастье.
Старый 12.11.2008, 14:19   #1154
Sergey_M
Авто: Golf 6 Style Edition
... "напоминалку ТО" на 15000...
Разве это не дефолтная настройка? У меня изначально так и было.
Sergey_M вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2008, 14:39   #1155
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
тебе изначально на предпродажке так выставили. но иногда "забывают" поменять этот интервал.
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
