Старый 11.06.2015, 10:56   #1
sadik_5
Аватар для sadik_5
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от LeninK Посмотреть сообщение
подключила к подцветке номера
так у Вас камера будет запитана всегда, когда включены габариты или внешний свет. Попробуйте без включения света - показывает камера? Нет. Надо цеплять на +12В от фонаря заднего хода. Тогда питание камеры будет подваться при включении задней передачи.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 12:43   #2
LeninK
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
пробовала, свет не отключается, габариты всегда горят, все под евро уже сделано, автоматически вкл. выкл.
ну и камера всегда работает. у меня она и раньше была на постоянной основе подключена, тока через что - неизвестно.
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 22:28   #3
bernik
подключение, сначала пробовала к заднему фонарю, но передумала, подключила к подцветке номера
Правильное подключение к заднему фонарю , поверьте мне я не один десяток камер поставил , вперед только тянется видеосигнал.
(если питание и массу кидать по заводским проводам, все камеры сгорают..проверено)
У вас с заводских проводов идет только 6в что там может сгореть видимо подключали неправильно.
Старый 12.06.2015, 15:23   #4
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
сломается она так имхо быстро, при постоянной-то работе
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 15:43   #5
LeninK
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
почему? она подключается только когда назад сдаешь, ну или если что нужно посмотреть можно включить и выключить. но ведь раньше работала старая камера, тоже на постоянном питании была, сломалась от старости, просто рассыпалась, там песок и известь была в ней.
Добавлено через 21 секунду
три дня полет нормальный.
Старый 13.06.2015, 05:14   #6
LeninK
ну сгорит, новую поставлю, тогда к фонарю.
Старый 12.06.2015, 21:31   #7
krenat
Тоже установил оригинал камеру к MMCS.
Камера от насколько я понимаю от Pajero Sport проводка с мертвой камерой (я не проверял) от Outlandera III плюсом была трубка омывателя с клапаном и письтоны.
Подключался к штатно к проводке под обшивкой в районе задней правой фары. Разъемы не подошли пришлась отрезать от камер Аута3 и припаять со стороны камеры, а со стороны проводки сделал из старых компьютерных разъемов.
Для крепежа камеры пришлось изготовить спецпереходник из текстолита.
Протянул дополнительно шланг для омывателя камеры
Сверлить полностью под камеру не стал только под уплотнитель провода сверлил фрезой для патронников.
В итоге вот такая картина получилась:
Красная полоса должна обозначать бампер?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2015, 13:24   #8
Vibrother
Аватар для Vibrother
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, возможно ли настройками "отзеркалить" изображение штатной камеры? После замены задней двери (с перестановкой всего содержимого) камера стала показывать картинку незеркальную.
"Все, что слева, вижу справа и наоборот".
Или проблема в железе и подключили неправильно ее?
Спасибо
Vibrother вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 15:00   #9
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Из камеры выходят несколько проводов, так вот одну "управляющую петлю" порвали. Надо просто снова соединить . имхо.
по ссылке можешь глянуть на проводку .
там есть возможность зеркалить и выключать парковочные линии.
Тип файла: jpg camera.jpg (35.3 Кб, 65 просмотров)
Старый 17.06.2015, 16:57   #10
bernik
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
На штатной камере такого нет.
Старый 17.06.2015, 23:40   #11
pinzet
Аватар для pinzet
Точняк, это ж штатная. Может в ММС есть настройки?
Старый 18.06.2015, 05:59   #12
Vibrother
Не нашел к сожалению.
Камера в любом случае капризничала и до ремонта авто, картинка периодически пропадала, так что буду менять.
Смущает лишь разворот картинки, ведь, по сути, все на штатных разъемах... Отстегнул-пристегнул.
Подозреваю, что таки программно можно поправить, но где?
В сервисном меню можно лишь рамкой парковочной управлять. В обычном меню - общие настройки яркости и контрастности.
Если ветку читают спецы по активации скрытых возможностей, может быть вашими методами это можно поправить?
Старый 28.06.2015, 07:45   #13
ktimur
ДД, кто нибудь ставил на Паджеро 4 камеру от Аута, почему то на него идут камеры только в плафон подсветки номера. У меня стоит такая, но парковочные линии смещены от оси, родная ставилась посередине.
Примерно такого плана, залезет или нет?
Тип файла: jpg HTB1xGb.FFXXXXbWbpXXq6xXFXXXj.jpg (46.6 Кб, 43 просмотров)
ktimur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2015, 07:52   #14
ktimur
Может у кого есть фото с Падж4 с оригинальной камеры, она стоит на кожухе запаски и бампера вообще не видно, как это реализовано в оригинале?
Старый 08.07.2015, 07:53   #15
amel
Аватар для amel
Крепится на штатное зеркало защелками, на кочках трясётся.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
