Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 29.03.2014, 14:28   #1141
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от evg78155 Посмотреть сообщение
Респект чувачок!!!
Фото габаритных лампочек в студию!!!!!!
Спасибо, тут смотрим https://out-club.ru/board/showpost.p...1&postcount=16
Старый 29.03.2014, 15:45   #1142
AndreiT
Олег, приетствую, а подскажи пожалуйсиа в чем различия магнетол w11 и w12 ?
AndreiT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 22:20   #1143
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от AndreiT Посмотреть сообщение
Не скажу, т.к. W11 не видел, но судя по одинаковой прошивке, просто работа над ошибками, мне так кажется.
Старый 05.04.2014, 16:22   #1144
gjvjh29
Подскажите как вынуть аккуратно клипсы из бампера? Решил установить сетку чтобы защитить радиатор от камней. Может есть хитрость какая...боюсь сломать клипсы.
Или тупо плоская отвёртка и не ссы ))
gjvjh29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 18:14   #1145
FORTITUDE
Сообщение от gjvjh29 Посмотреть сообщение
вот именно))) не ссать)) буквально неделю как езжу с новым бампером и соответственно с новой защитной сеткой. Всё разбирается просто. Клипсы аккуратно снимаются по кругу. После того как все клипсы сняты и выкручены два болта спереди, аккуратно (я делал изнутри) снимает боковины бампера они крепятся на клипсах кронштейнах. Сдесь нужно небольшое усилие, без фанатизма. Можно сетку поставить и не снимая)) как я и делал в первый раз, не удобно просто. Снять весхнюю накладку и вперед
FORTITUDE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 22:11   #1146
gjvjh29
Сообщение от FORTITUDE Посмотреть сообщение
ясно, спасибо
Старый 06.04.2014, 10:35   #1147
Тихон89
Авто: Outlander 2013 MY 2.4 CVT/ S05
Чтоб вставить сетку не надо бампер снимать.Я сделал:капот открываешь,видишь клипсы которые закрывают защиту радиатора,удаляешь их,подгоняеш размер сетки и крепишь к пластиковой решётке пластиковыми(чёрными) хомутами.
Не заметно и класс.
Тихон89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 00:33   #1148
ARTEM-222
Олег от идеи установки камеры тепловизора ещё не отказались? Вот на АЛИ нашёл http://ru.aliexpress.com/item/Big-Di...729932734.html ценик нормальный если найти ещё 94 желающих. Я бы взял себе. Или вот http://ru.aliexpress.com/item/Specia...760873300.html всего 30 но за единицу гораздо дороже.
ARTEM-222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2014, 12:55   #1149
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от ARTEM-222 Посмотреть сообщение
Да, я все это видел, не так просто найти желающих, ведь дело не только в камере, нужна еще и оснастка. Вот потеплеет немного, поставлю камеру с ик прожектором, уже лежит, ждет своего часа, заверенная подсветка 50м, тогда и посмотрим. Все таки хочется бюджетный вариант.
Старый 07.04.2014, 15:03   #1150
ARTEM-222
Насколько я читал про эту камеру к ней дополнительно ничего не надо. Она выдаёт аналоговый сигнал, можно прицепить к любому монитору. Кстати на авито видел такую за 35000 руб. видимо б/у с разборок.
Старый 07.04.2014, 18:32   #1151
kwm23
Outlander III 06/2012-2014 » Проводка для передних противотуманных фар, Оригинал 8518a104
Добавлено через 14 минут
http://тюнинг777.рф/goods/Проводка-д...ригинал
на Exist.ru стоит 1800р
kwm23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 11:35   #1152
Fagot68
Аватар для Fagot68
Добрый день. Воптрос по ПТФ. А куда фишка проводки вставляется в блок предохранителей? И реле?
Fagot68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 13:26   #1153
Sludnov
Сообщение от Fagot68 Посмотреть сообщение
Фишка за бампером должна торчать.
Реле в блок предохранителей в существующий свободный разъем.
Старый 10.04.2014, 09:31   #1154
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
По умолчанию Re: Мой Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Изменения в моей машинке.
1. Установленны кнопки управления аудио и круиз контролем.
2. Установленна магнитола Kenwood DDX 6051 BT.
3. Изготовленна переходная рамка под магнитолу.
Добрый день! Подскажите пожалуйста где покупали кнопки на руль?! Спасибо!
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 09:42   #1155
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от Pakevich Посмотреть сообщение
Компания Автодок. http://www.autodoc.ru/
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
