Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
@kovkonst, ну вот, что и требовалось доказать . А то записали в ретрограты, типа ничего во втулках не понимаю, всем нравится, - значит хорошие втулки .
Вместе с тем ничего не имею против того, чтобы использовать неролдные/неоригинальные запчасти при условии их полной идентичности. В случае со втулками от ХЛ этого нет
менял в Агате втулки заднего стабилизатора (хорошо скрипели по морозцу) после спец говорит "поехали прокатимся - послушаем", ну поехали по полицейским, прокатил его хорошенько и в итоге зад-тишина (кстати ставили 028) и передок стал прослушиваться, поехали опять на стенд-трясучку, ничего не выявили, затем втроем раскачали за кузов машинку и вынесли вердикт - по гарантии! под замену отбойники передних амортизаторов, ИпГ прокатился - согласился, сказал будем ставить полиуретановые, что за щедрость от нашего агата пошла - сам в шоке. короче в среду придут зпчастюли. ждём.
Господа не мучайтесь, поставьте полиуретановые втулки стабилизатора заднего (номер не помню, в магазине подбирал точки опоры по автомобилю) второй год стуков нет. Там стучат резинки стабилизатора - по фаске попадает песок, а полиуретановые обжимают нормально, стук пропадает
Сообщение от Lis-24
поменяли демпферы (4055А048) по гарантии, работали примерно 3 часа, в результате при проезде полицейских - тишина
Сегодня дилер мне заряжает мол задние втулки менять надо ...
я им говорю в багажнике лежат какие то..... ( 028 и 008 ),
так олени мне в три рыла убеждали что это от XLя и к нам не подойдут они мол посмотрели сравнили !!!! )))) ,
а тел у меня сел, ну думаю ладно может от лансера остались я не помнил сам в тот момент что за фтулки....
так приехал домой и понял что они ПИД@Р@СЫ ВСЁ ЖЕ !!! А еще обнаружил что Г@НДОНЫ фильтр двига как лежал в упаковке так и лежит, называется ТО дилер провёл))) Как уже эта среда непуганых идиотов поднадоела .....
Сообщение от Dalas
Дык тема изначально про демпферы была.... Долго не могли докумкать, что там может постукивать в начале движения ((( это потом втулки плавно со своим скрипом влились... Но они и не стучали...
