Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 22:04   #1141
bambr-pz
Аватар для bambr-pz
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Сообщение от Лэндер Посмотреть сообщение
Вроде "бывалый" ,а говоришь какую-то ерунду.Если хотел пошутить,то шутка не удалась.Грешно смеяться над людьми,у которых имеется данная проблема,особенно над теми,у кого скоро закончится гарантия.Кстати у самого того была подобна проблема?
Нет, этой проблемы не было. Была другая проблема - "утечка тока". Мы ее решили. А предложение мое не шутка. В нашей ветке "Утечка тока" кто-то высказывался, что может быть это один и тот же глюк: "утечка", фары, вентилятор.... По этому и спросил.
bambr-pz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 07:58   #1142
VoVaN_klg
Ну что после сброса клеммы прошел 1 день, сегодня опять фары+вентилятор, поеду к ОД пусть меняют етакс 2й раз =(
VoVaN_klg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 09:24   #1143
Boomerang84
Аватар для Boomerang84
Заметил странную тенденцию, старый етакс глючит реже, чем новые. Или я не прав?
Boomerang84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 09:36   #1144
ваян
Аватар для ваян
У меня новый стоит месяц, пока тьфу тьфу тьфу
неохота повторения данной эпопеи, когда жопорукие "специалисты"
в твоем коне копаются. Чтобы залить новую прошивку попросили привезти старую магнитолу, чтобы ее на время установить, хотя Мутом в два щелчка эта проблем решается. Вот и ездил туда сюда пол дня учил их работать. Ладно хоть пол дня, некоторым дилерские жопоремонтники несколько дней ETACS меняют, то чип от колюча надо, то еще какую нибудь хрень. Интересно у них хоть какие то курсы повышения квалификации есть или по обычаям шаманят.
ваян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 11:38   #1145
Ridan
Сообщение от Boomerang84 Посмотреть сообщение
Согласен, тоже заметил
Ridan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 11:39   #1146
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Сообщение от bambr-pz Посмотреть сообщение
Приношу извинения за наезд ,но ты тоже хорош,надо было пояснить про какую антену идёт речь и ссылку на тему дать.А так я ,как наверное и большинство других кто не был в теме "про утечку" подумал на антену магнитолы.
Конечно охренеть можно от этого ЕТАКСА,может ещё какие нибудь косяки нового аута с ним связаны? Похоже надо отдельную объединённную тему создавать "Глюки ЕТАКСА".
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 13:28   #1147
VoVaN_klg
Во общем позвонил к ОД, сказали, что сейчас дали указание из РОЛЬФ не менять ЕТАКС, т.к к 01.06 ждут новую прошивку 89, заявку приняли и сказали либо скидывать клеммой, либо транспортным предохранителем. Вот как то так) типо проблема не в самом блоке а именно в прошивке и к 01.06 обещают сделать новую)
Старый 21.04.2015, 18:36   #1148
kidanov
Аватар для kidanov
Сколько их можно плодить то(крик души).
Ожидается выход нового ЕТАКСа 8637A890. Я очень надеюсь, что там решена проблема.
Старый 22.04.2015, 00:25   #1149
WarGamer
kidanov, Вы посмотрите количество масляных фильтров для вашего 4B11 и ужаснитесь. А по факту, фильтр один, а поставщики на конвейер разные. И с экатсами скорее всего так же. Митсу всегда славилось каталогами в которых чёрт ногу сломить))))
Старый 22.04.2015, 10:17   #1150
kidanov
Аватар для kidanov
У ЕТАКСА один изготовитель. В том то и дело.
Старый 27.04.2015, 10:14   #1151
Boomerang84
Если я щас откажусь от замены етакса, они меня потом не пошлют при повторной просьбе поменять етакс, когда проблема будет решена?
Старый 27.04.2015, 11:38   #1152
kidanov
Аватар для kidanov
Вы можете сейчас поставить ЕТАКС и он будет работать без проблем. Так что смысла ждать чего либо пока нет.
Старый 28.04.2015, 13:51   #1153
vish
Вот и у меня та же песня - горят фары, габариты и крутятся вентиляторы. Скинул клемму на полминуты и всё стало нормально. Подожду до следующего глюка. Машине 5 месяцев, пробег 4 тыс. Из доп. девайсов установлен видеорегистратор. Сигналки нет.
vish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 17:05   #1154
kosty_alt
Два раза ловил глюк. оба замечал после отключения кондея (ну чтоб в авто кондей выключен был.. кнопку кондиционера держать нажатой 15сек). первый раз сбрасывал клемму второй раз 18 предохранитель на 7,5 ампер
Старый 28.04.2015, 20:00   #1155
первый номер
сегодня, спустя почти 3 месяца после обращения поменяли ЕТАКС, работа заняла вместе мойкой авто 3 часа, со слов мастера 89 блоки они не ставят так как нет на них программного обеспечения (рольф-восток).
первый номер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
