Старый 21.05.2008, 19:51   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Доустановка круиз-контроля на XL
Краткое содержание темы
Код детали (кнопки с накладкой) - 8602A008
Отчет по установке Круиз-Контроля - >>>
Установка круиз контроля на МКПП - >>>, >>>, >>>, >>>, Пошаговая инструкция - >>>, >>>
Немного тех части от Lancer X - >>>, >>>, >>>
Полезно почитать обладателям Outlander XL NEW 2010 2.0 л. - >>>, >>>, >>>
P. S. Инсталяция на Outlander XL 2010 с двигателем 2,4 ни чем не отличается от инсталяции на Outlander XL 2007-2009
Опрос: Работает ли самостоятельно установленный круиз-контроль на XL 2010 >>
Последний раз редактировалось Vladimir; 13.04.2011 в 13:26. Причина: add опрос
Старый 14.01.2015, 14:34   #1141
Hipster
По умолчанию Re: Доустановка круиз-контроля на XL
у меня на outlander xl 2008гв круиз был поставлен с завода. всё работает, но вот какой есть нюанс: после использования если вручную не нажать кнопку off и заглушить двиг, то при следующем запуске круиз пишет на приборке что включен. На lancere и в инструкции написано что он должен выключится.. У меня у одного такое???
Hipster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 14:35   #1142
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от Hipster Посмотреть сообщение
у меня также..
Старый 14.01.2015, 14:37   #1143
Hipster
В инструкции ошибка что ли? На лансере сам доустанавливал - там выключался сам..
Старый 15.01.2015, 18:56   #1144
Борт224
Заказал панельку с доставкой из Мск. 3250 р. Придет, поставлю, узнаю)
Борт224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 11:38   #1145
Борт224
Панелька пришла. Вставил на место. Работает все. Доволен.
Старый 23.01.2015, 06:47   #1146
yey
Аватар для yey
Панелька, это в смысле кнопки?
Старый 25.01.2015, 15:52   #1147
pioneer1917
Авто: Outlander XL 2.0 CVT 2x4
Скажите, у меня Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 2WD Instyle 2011 года
Я сейчас проверю загорается ли надпись CRUISE
Но вопрос мой такой - если загорается, то что мне надо чтобы на моей машине появился круиз-контрлоь?
Читать 77 страниц тяжело. Я уже много прочитал, но ясность не наступила
1. Одни пишут, чтг надо поставить только кнопки на руль и все заработает.
2. Другие пишут, что надо поставить кнопки на руль и заменить датчик тормоза.
Что верно, первое или второе?
3. На одних машинах надо активировать круиз-контролль в мозгах, в других нет.
Кто-то может сказать что-то конкретное про мою машину?
Надо активировать мозги или все заработает после установки кнопок?
Где у нас тут можно активировать мозгия я пока вообще не знаю, поэтому хотелось бы понять этот момент принципиально.
Последний раз редактировалось pioneer1917; 25.01.2015 в 16:03.
pioneer1917 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 17:12   #1148
sergey_al_sh
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от pioneer1917 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, читая форум, на этой машине кроме установки кнопок нужно активировать функцию в мозгах.
Как их активировать- вопрос другой. На форуме есть пара специалистов, но я не думаю, что они к Вам поедут в Тель Авив. Можно это сделать удаленно, а как, связывайтесь со спецами на форуме. (где-то был описан этот процесс).
Датчик тормоза менять не нужно, если только он не попадает под озывную кампанию. (он доустанавливается на педаль сцепления на машины с МТ).
sergey_al_sh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 18:35   #1149
bkmz85
Аватар для bkmz85
pioneer1917, Сергей, ставите кнопки и смотрите. Скорее всего не заработает (у меня такая же как у вас машина) и нужно будет эту функцию в мозгах включать. Больше ничего не нужно.
Добавлено через 31 секунду
(Только у меня 4WD, но это всё равно)
Старый 25.01.2015, 20:28   #1150
pioneer1917
Я сегодня снял заглушку, там несть разъем, я соединил второй и третий контакты, как на фото из вот этого поста
из вот этого поста
Но надпись CRUISE на компе не появилась.
Может я что-то делал не так?
Может надо одножильным проводом соединять, а я многожильным (другого не было прд рукой), может еще что-то.
Может надо сначала соединить а потом двигатель завести?
Какая пеоследовательность при такой проверке?
Вообще мне человек тут с форума в личкке написал, такое вот
Круиз работал до 10г.в. нужно было только поставить кнопки после 10г.в. помимо кнопок нужно прошивать ЕТАКС и блок управления двигателем.
Старый 25.01.2015, 22:26   #1151
yey
Аватар для yey
Нет разницы каким проводом, хоть канцелярской скрепкой. Надпись загорается при включенном зажигании.
Старый 26.01.2015, 09:44   #1152
pioneer1917
То есть, это означает, что в моем Outlander'е 2011 годаа нет круиз контроля?
Такое возможно?
bkmz85, кнопки еще купить нужно, а советует вот проводками соединить контакты и проверит зажигается надпись CRUISE или нет.
У меня не зажглась.
Значит у меня его физически не установлено?
Старый 26.01.2015, 21:26   #1153
bkmz85
Аватар для bkmz85
pioneer1917, "физически" все у всех установлено. Но вам придется скорее всего его программно активировать. До покупки кнопок проверьте с проводом при включенном зажигании.
Старый 27.01.2015, 10:40   #1154
mormoncrew
не работает Круиз контроль автоматически с двигателем 2.0, проверенно лично. Пришлось активировать данную функцию. Правда ползуюсь круизом редко, тк движени по трассам в основном хаотичное и тяжело расслабиться убрав ноги от педалей.
mormoncrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 14:21   #1155
pioneer1917
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Вот одни одно говорят, другие другое.
Надпись CRUISE у меня не зажигается ни при включенном двигателе, ни при выключенном.
При этом одни говорят, что это означает, что круиза у меня физически нет, а другие говорят что он есть по-любому, но надо в мозгах активировать.
Сообщение от mormoncrew Посмотреть сообщение
Вопрос в другом. Если надпись при замыкании 2-го и 3-го контактов разъема круиз-контороя в руле не загорается - он все равно есть, просто неактивирован?
У тебя до активации надпись загоралась или нет?
Вопрос по круиз-контролю??? Serge Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 26.12.2009 18:53
Как пользоватся круиз-контролем? Юрий Outlander - Эксплуатация и ремонт 41 08.02.2008 15:56
Outlander. Круиз-контроль и его установка? RK Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 13 25.12.2007 14:01
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
