Подскажите. При пробеге 8000 км. При прогретом двигателе на холостых оборотах слышен звонкий стук (цоканье). двигатель 2.4 (аут. XL) При движении посторонних звуков нет, при добавлении оборотов так же стука не выявляется. Перечитал весь форум, проблема только у меня ?
По моему, цокать ничего не должно. ИМХО- Вам в СЕРВИС!
На днях при прогреве движка (температура -24) появился звук, как-будто лопасть вентилятора задевает за что-то, такой чуть слышный стрекот, через минуту все прекратилось.
ИМХО, очень может быть, что это гидрокоменсаторы.
Кстати, легкий стрекот на ХХ у меня присутствует практически с самого начала, сначала напрягался, но потом привык уже. Проблем за год не вылезло, и, также где-то здесь слышал, что у многих такое проявляется.
Такая же байда, я особо не парюсь-читал на форуме, что у многих двигун работает с "цоконьем"
Подскажите, что за непонятный скрежет, будто пластик трется, раздается из передней подвески, при переезде лежачих полицейских и прочих неровностей?
Или это снег мог налипнуть под пыльники или еще что-то?
Хотя по ощущениям будто какая-то пластиковая деталь болтается и при больших амплитудах колебаний подвески задевает об рычаги. Звук довольно громкий, достает.
У меня также звучит подвеска при неспешном переезде "лежачих полицейских" и больших ямок. Говорят это нормальная работа подвески хорошего японского автомобиля.
А если серьезно: подвеска действительно очень разговорчивая...
У меня такое было. Надо смазать силиконовой смазкой между панелью и лобовым стеклом. и точно ничего не снимать, мне на Рольфе прежде чем смазать два раза всё разбирали не помогало.
Я просто гдето читал что проклеивали 2хсторонним скотчем и ставили на место! Потому что вместе с стекающей водой стекает грязь, попадая между стеклом и панелью начинает скрипеть (скотч склеивает стекло и панель)... а движение самой панели объяснить можно только гулянием кузова в раене стоек!
Скорей всего вы слышите звук, который при перемещении издают резиновые чехлы передних аммортизаторных стоек. Для борьбы с ним надо счистить налипшую на "стакан" грязь)
Сообщение от Renex
Еще при медленной езде по сильно неровной бугристой местности охотно скрипит водительская дверь.
Судя по всему - скрипит об уплотнители, т.к. кузов гуляет. Частично помогает силиконовый спрей.
Аналогично.
Либо металл в зоне крепления петель на передних стойках тонковат, либо жёсткость кузова недостаточна. Скорее - и то и то)
