Старый 08.06.2007, 01:28   #1
По умолчанию XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Штатный радиоприемник Outlander XL имеет ряд дефектов, выражающихся в следующем:
  1. Пропадание высокочастотной составляющей звука
  2. Появление надписи WAIT или SEARCH при переключении на станцию
  3. Наличие посторонних звуков или шумов (оч.редко)
Некоторые особенности, связанные с функционированием RDS, например
  • Самопроизвольное переключение со станции на станцию (TP-S и PTY)
  • Самопроизвольная коррекция часов (CT)
  • Ухудшение поиска частот (AF)
Дефектами не являются, а устраняются переключением соотв. установок в положение OFF меню настройки (нажатие и удержание правого круглого регулятора на панели)
C 01 декабря 2009 года производится замена головного устройства на станциях ОД >>>
Как поступать, если на техстанции ОД "делают круглые глаза" или "не в курсе" или "не считают WAIT проблемой, существенной для рассмотрения": >>>
Номер информационного бюллетеня о замене: ТЕХ-09-005 (его можно называть инженерам по гарантии у Вашего ОД)
Решение проблемы на Lancer клубе - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 17.05.2010 в 11:35. Причина: add
Старый 05.04.2010, 20:51   #1156
Generic
Аватар для Generic
По умолчанию Re: XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Сообщение от Artursan Посмотреть сообщение
а это как ? т.е. лучше пусть будет как было - чем как стало после замены ?
Именно так.
Моя родная магнитола была идеалом по сравнению с перепрошитой балалайкой. У меня (я уже говорил) все проблемы заключались в иногда пропадающих высоких частотах. А теперь я радио вовсе не слушаю, потому что помехи...
Generic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 23:49   #1157
Сообщение от Generic Посмотреть сообщение
А вот эта регулировка REG она у Вас начисто пропала, во всех режимах?
Вопрос вот к чему: на моей "замененной" голове так: если AF=ON, то настройка REG есть, если AF=OFF, то настройки нет
Шайтан точно, появилась настройка REG, когда поставил AF ON. Нужно будет поэкспериментировать на трассе, как станции будет автоматом при смене областей переключать.
Но глюков и прочего на новой голове нет (тьфу*3) - все работает ок.
Старый 26.04.2010, 18:47   #1158
Vadimag
Аватар для Vadimag
Авто: Тур 3,6 & CX-7
Поменял магнитолу по гарантии вместе с вариатором. Разница заметна. По пути на дачу в одном месте звук всегда пропадал и на самой даче "наше радио" не ловилось вообще. А сейчас все ОК, .Так что всем советую - надо менять. Смысл в этом есть.
Vadimag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 18:53   #1159
Ninegr
Аватар для Ninegr
Там еще с антеной косяк наверное исправили, я полез как то снял задний плафон, и заметил что шевеля контакты на антене громкость радио меняется, подтянул там,и все работает отлично!
Старый 29.04.2010, 12:18   #1160
Vert
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Скажи... А как к этим контактам добраться?
Vert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2010, 17:41   #1161
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Vert Посмотреть сообщение
Со стороны багажника, сковыриваем стекло заднего плафона освещения, откручиваем 2 самореза, вынимаем плафон, выковыриваем 3 пистона крепления обшивки потолка, и отжимаем обшивку акуратненько чтоб не сломать(хлибкая очень). Я тряпочные валики подлаживал чтоб расклинить щель, а иначе еще нужно боковые пласмасски снимать!
Старый 12.05.2010, 09:32   #1162
GSM
Аватар для GSM
Поменял магнитолу по гарантии в Рольф-Центр (на Магистральной).
З0 марта инженер по гарантии Сергей посмотрел, сфоткал.
4 мая уже отзвонился , сказал приезжайте - поменяем.
12 мая поменяли, приемщик Андрей (или Алексей - прошу прощения уже вылетело из головы). :-)
Проблемы больше нет :-) Наслаждаюсь.
GSM вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2010, 12:16   #1163
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Друзья, а как понять меняли ли магнитолу на моем авто? Покупал машину не совсем нулевую, не знаю делал ли что-нибудь с ней предыдущий владелец.
Старый 14.05.2010, 13:41   #1164
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от muchas Посмотреть сообщение
История авто должна находится у ОД в базе данных. Вот только не знаю единая у них база или нет...
Старый 14.05.2010, 17:57   #1165
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Это я понимаю. Вопрос именно в том, можно ли все понять про магнитолу не катаясь к дилеру.
Старый 16.05.2010, 13:25   #1166
lucky395
в лансере клубе нашли проблему,там в антенне что то перепаивают и всё нормально,ссылку показать не могу забыл пароль туда
lucky395 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 11:01   #1167
Балу
Сообщение от lucky395 Посмотреть сообщение
Лаки, иногда надо ЧИТАТЬ форум (стр. 24 этого топика)
Сто лет назад уже было, знаем....
Старый 17.05.2010, 13:23   #1168
BuKTOPOBu4
Авто: XL два и четыре интенс
Подскажите пжлста.... авто декабрь 08г. магнитолу(ROCK-FOSG) в связи с проблемами со звуком (по ВЧ) будут менять? И машина покупалась у ОД который прикрыли, могу я обратиться к другому ОД для замены головного устройства?
BuKTOPOBu4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 13:54   #1169
Балу
При наличии все отметок бывшего ОД в сервисной книжке о пройденых ТО Вас примут в ЛЮБОМ ОД. Если хоть одна отметка будет отсутствовать - отказ (или как договоритесь )
Старый 17.05.2010, 14:46   #1170
BuKTOPOBu4
Отметки ....в наличии , бум пробовать , о результате отпишусь.
Продам новую панель штатной магнитолы для XL Kseniya-ksy XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Экстерьер/интерьер 1 21.11.2009 16:25
плохой прием сигнала на штатной магнитоле Pol_R Outlander XL - Отзывы 1 29.06.2008 15:18
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
