Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 07.05.2017, 01:05   #1156
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от YuryKRD Посмотреть сообщение
VARIANT коддинг
Ну желательно чтобы "REAR CAM" было "PRESENT"
и ещё чтобы "AUDIO" (могу ошибаться) было "PRESENT"
Это всё находится в первой четверти списка VARIANT CODING
Старый 12.05.2017, 06:25   #1157
YuryKRD
В общем в этом и была проблема, поменял значение Rear CAmera на Present и все заработало без всяких минусов и плюсов дополнительных, сигнал на pin 6, 7, питание от лампы заднего хода(подключился к ней в багажнике) и все, спасбо всем за помощь.
YuryKRD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 18:26   #1158
Борис83
Здравствуйте, у меня аут 2013г.в. головное устройство с одной "крутилкой", появилась проблема, при включении задней передачи изображение камеры заднего вида перестало выводиться на экран. В настройках меню камера работает. Что делать, помогите!!!!!
Борис83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 02:20   #1159
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Борис83 Посмотреть сообщение
Да то же что и все делают: почитать тему хотя бы
Старый 18.05.2017, 08:40   #1160
russ71
Перестала работать камера. В сервисе сказали, что по КАН-шине магнитола не видна. Все остальное работает! Камера тоже рабочая.
Кто в Москве ремонтировал саму магнитолу и возможен ли ремонт в принципе?
russ71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 09:24   #1161
O33y
Сообщение от russ71 Посмотреть сообщение
Вчера только занимался поиском решения этой проблемы, т.к. также погасла камера.
Информации много, она не однозначна, но в целом для себя определил порядок действия:
Нужно соединить проводом 12й пин из ETAKS С-418, и 3й пин колодки C-108 Шатного ГУ.
Схемы ниже.
актуально только для W12
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 08:04.
O33y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 14:36   #1162
vereskr
Просьба, как будет результат, дайте знать!
У меня такая же проблема: изображение в режиме ЗХ с камеры не поступает.
ГУ в сервисном режиме (режиме проверки внешних устройств) камеру не видит.
НО в сервисном режиме (режиме настройки камеры) изображение есть, его можно отрегулировать.
Не будешь же все время включать сервисный режим, если надо парковаться ЗХ...
Спасибо)
Причина вроде в том, что на камеру не поступает питание 6,5В
vereskr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2017, 02:47   #1163
YuryKRD
Сообщение от vereskr Посмотреть сообщение
Спасибо)
Может у вас такая же проблема как у меня была, а работала и перестала из-за того что по какой то причине слетели настройки ETACSa. Как вариант...
Ремонт радиоэлектроники возможен всегда, иногда просто он экономически не целесообразен, ну и еще кулибина нужно найти который умеет и возьмется.
Старый 19.05.2017, 09:16   #1164
vereskr
Мне тоже сказали, что легче новое ГУ купить. Или почти новое
Я так понимаю, что ETACS должен настраивать специалист или самому можно,
Старый 21.05.2017, 14:14   #1165
YuryKRD
Ну почему же, совсем не обязательно, можно приобрести адаптер mini-vci j2534 и программой etacs decoder менять настройки сколько душе угодно, но если не уверен в своих силах, то лезть не стоит, все манипуляции производятся на свой страх и риск.
Старый 21.05.2017, 16:38   #1166
Dima-Aleksandrov
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
напишите в личку, магнитола ремонтируется
Dima-Aleksandrov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 07:15   #1167
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Перестала работать камера заднего вида и не показывает межсервисный
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
@stealth086, это голова с одной крутилкой? У них встроенный кан-модуль иногда отказывает, из-за этого голова "не видит", что включили заднюю передачу.
Отказывает в смысле слетает настройка или сам модуль выходит из строя? Не подскажете номер запчасти?
Тоже перестала камера включаться в положении R после отключения аккума.
Сама камера показывает, если смотреть через сервисное меню головы.
Там же видно, что сигнал включения в положение R поступает.
Но в списке подключенного оборудования камера off/
Курю форумы, пока не нашел решения.
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 10:29   #1168
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Сама камера показывает, если смотреть через сервисное меню ГУ.
Но в списке подключенного оборудования rear-camera "--"
а должно быть вот так судя по теме...
https://out-club.ru/board/attachment...3&d=1478070716
Что случилось, слетели настройки ГУ или в ETACS что-то активировать надо?
Судя по теме, аналоговым способом активировать камеру нужно в том случае, если ГУ не видит положение R через CAN.
Тему читал, ответа на свою проблему не нашел.
Старый 22.05.2017, 15:31   #1169
russ71
Хватит флудить в теме... кто хочет заменить штатную голову на какого-то там китайца - создайте тему отдельно!
Здесь решение вопроса штатной камеры и штатной головы!
Тоже не работала... обратился к "Dima-Aleksandrov"... приехал и починил... (точнее заменил на уже отремонтированную, что оказалось быстрее).
Все работает!
Старый 23.05.2017, 03:17   #1170
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Gel0 Посмотреть сообщение
Печально, ибо это единственная проблема, о которой последние страницы только и разговоров... И решение этой проблемы довольно подробно опИсано там же.
Просто у этого изделия, гордо именуемого Вами "ГУ", и как некоторые тут уверены спроектированного, отработанного и производимого исключительно в Японии специально для "Мицубиши - Надёжно!" есть системный косяк - дохнет CAN...
Она уже давно существует, так что не понятно - к чему Ваш
А Вы знали, что Россия - это не только Москва и МО, но ещё и Урал, и Дальний восток, например, и Калининград, и другие удалённые регионы, в которые "Dima-Aleksandrov" не поедет никогда, чтобы отремонтить какое то "ГУ". Да и люди из этих регионов врятли смогут приехать к "Dima-Aleksandrov". Только не упоминайте ПочтуРоссии и ТК, ибо "овчинка (то есть данное так сказать "ГУ") выделки не стОит"!
P.S. Надеюсь, не обидел никого?..
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
