Согласно указанного вами калькулятора вылет 46 подходит идеально для аутландера.Вы указываете заводские параметры,однако сами ставите диски на 17? И еще не нужно сравнивать такие параметры как диаметр под ступицу и вылет. Где сказано что вылет должен быть 38 и без отклонений? Вы же допускаете d-17?
Перестаньте путать божий дар с яичницей. Вылет должен быть 38 без отклонений, это величина постоянная.
Радиус можно ставить 16, 17, 18 ибо диаметр колеса будет подбираться самой шиной и в результате он свои размеры не изменит.
Добавлено через 13 минут
Сообщение от денис 56
Уважаемые! Кто знает из практики диски 16x j6.5 5 x114.3 d67.1 ET 46 на аутландер подходят или нет? А то в советах одна теория и ссылки
Зы Скажите, кто Вам сказал что 46й вылет идеально подходит для аута? Русским языком написано, вылет ЕТ 38.
Калькулятор подскажет только по высоте. И то хорошо.
А по вылету, извиняйте, уже самостоятельный опыт.
Имхо. По мне - зачем эти головняки с вылетом? (Была королла. На 16 дисках. На зиму присмотрел 15-е. Ещё в салоне. Так ОД даже на 15 диски указал уже мне, что не рекомендованны заводом. Хотя на предыдущей модели именно 15 ещё шли с завода .. идеальные по размеру. А тут вылет ..)
С другой стороны это же творческий процесс - подбор дисков и шин, на новое авто. Даже интересный. Экстерьер. Причем, замечу, машина не 5 копеек стоит. Поэтому интересный вдвойне, почти исторически.
Поставил Bridgstone Blizzak DM-V2 в размере 235/55/18. В ширину и в высоту плюс 1см (0,5см к дорожному просвету), что придало некоторую валкость/ватность автомобилю. На штатном Гудке такого не было.
Уважаемый Автондил и что есле ближе к тормозным системам, что из этого ? Про идеально я не говорил, я написал что я поставил, все подошло только меня смущает расстояние между диском и тормозной скобой. В очередной раз повторяю вопрос. Причем тут божей дар и все остальное? Я конкретно спрашиваю кто знает из практики, а прсто говорить и приводить сравнения с продуктами питание это лишнее В вашей таблице наоборот написано что допустимо для большинства авто
Из этого следует что ближе.
Вы не говорили, выше постом писали.
Вопрос про божий дар с яичницей я привел в сравнение ЕТ и R. Две разные величины.
Таблица не моя. Если верите ей, то и катайтесь на здоровье. А если Вам ни кто не ответил, значит на практике ни кто не ставил себе диски с вылетом 46
денис 56, здесь большинство практиков на рекомендованных размерах. Зачем выдумывать? Протрёт случаем попавший камень. Глина налипнет. Вроде разумно соблюдать рекомендации? Меньше головняка. (Разве легче станет, если кто практиковал, и вам присоветует так через форум -а вы попадёте - вы с него будете спрашивать?)
Если вы там багги собираете. Или вам, эти диски, бесплатно достаются. Или вы любитель глиной потереть по механизмам. Ваше дело. Сам хозяин своей тачки.
денис 56
За 46 вылет не скажу..., летние колёса на моём коне 35-го вылета (СКАД) и визуально даже не видно, что они наружу на 3 мм. Взял потому что не было 38. Т.е. это не мои "хотелки", а выбор из того что было.
А вот насчет тюнинга - есть в теме по XL, там разные вылеты примеряли.
Вот что пишет мой любимый магазин диско-шин, где я уже 3-й комплект взял:
Общее правило таково: есть большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5 мм от стандартного.
И еще одно важное замечание. Параметр ET необходимо рассматривать в рамках стандартного размера диска. То есть вылет является «родным» строго только для определенной ширины диска. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет. В любом случае, по таким вопросам лучше обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 28.10.2014 в 15:30.
Вопрос к теории и к практике если ставим колеса относительно стандарта немного больше по диаметру т.е. вместо 55 ставим 60 то развал схождение надо делать.....
