Старый 22.08.2012, 14:24   #1
-Vitaly-
Аватар для -Vitaly-
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Краткий путеводитель по теме:
Файл для Обновления модуля Hands-free v.18.00.00 (8785A076), zip, 178 МБ
Обновление модуля Hands-free v.19.00.00 (8785A084), zip, 98,9 МБ
Инструкция по обновлению модуля Hands-free*
Инструкция по обновлению модуля Hands-free в картинках*
Если перепрограммирование не удалось
P.S.
для модулей Hands Free с 2010 года, поддерживающих USB
как подключить китайца к магнитоле не запрашивая при этом пароль на телефоне
вариант сопряжения с откатом
вариант сопряжения с усеченным блютутом
Последний раз редактировалось v888v; 25.03.2018 в 10:46.
-Vitaly- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2018, 06:27   #1156
vk5041
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Сообщение от Ozdi Посмотреть сообщение
Тоже долго ломал голову как подключить китайца к магнетоле(выкидывал ошибку подключения, не запрашивая при этом пароль на телефоне), но вот сегодня полазив по форому mi, наткнулся на информацию, что у кого-то на Ауте получилось сконектится с магнитолой. Попробовал сам, и вуаля, заработало...
Вообщем все просто, в настройках блютуза магнитолы изменяем штатный пароль подключения на 0000(четыре нуля), и подключаемся, причем телефон сопригается без запроса пароля. Вот каа-то так...
Поставил на смарт прогу Bluetooth Profiles Scaner (бесплатная из плэймаркета), и без проблем подключил. Теперь все работает как надо.
vk5041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 15:31   #1157
Kot199
Аватар для Kot199
Авто: Outlander IV 2.0 CVT 4WD Instyle 2019
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по bluetooth соединению с телефоном
Добрый день! Подскажите кто в курсе, при подключении телефона, магнитола с одной крутилкой, звук при разговоре идет только из динамика в правой передней двери. При работе радио, из всех динамиков. В чем причина?
Kot199 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2018, 15:35   #1158
Sludnov
Сообщение от Kot199 Посмотреть сообщение
Так задумано
Старый 25.02.2018, 06:38   #1159
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
При подключенном телефоне к магнитоле и прослушивании радио магнитола не воспроизводит звуки уведомлений телефона, очень не удобно, не слышу сообщений.
Соответственно при прослушивании музыки по блютуз с телефона уведомления слышны.
Интересно нельзя ли как то это исправить, чтобы слышать уведомления при прослушивании радио?
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2018, 19:58   #1160
gendor
Добрый вечер!
Не могу перенести контакты с айфон, кому то это удавалось?
Out3, голова w12
Заранее благодарен!
gendor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 09:56   #1161
Demeter
Сообщение от vk5041 Посмотреть сообщение
Спасибо, благодаря этой проге сконнектил свой аппарат на 8 андроиде с 1 раза
Demeter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 19:36   #1162
Kornkon
Магнитола с двумя крутилками W-13 телефон Honor 7 долго не получалось связать, неправильно набран пин код и отключалась голова! Здесь прочитал, что может мешать фитнес браслет, снес программу, перезагрузил тел. И вуаля, все работает прекрасно! Может кому пригодится! Уже хотел менять телефон
Kornkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2018, 22:35   #1163
lumen00000
Сообщение от леонид35 Посмотреть сообщение
Нашел разъем с-223 налевой стойке, под салонным блоком предохранителей и прозвонил. Этот разъем, как я нашел, единственный в том месте на 20-ть пинов, он белого цвета, расположен горизонтально, сверху и в ряду который ближе к моторному отсеку. Все три провода бело-красный, черно-красный и фиолетовый с разъема микрофона приходят на указанный мной разъем на пины 12, 13 и 15 и прозваниваются на наличие электрической связи тестером. Более того, подключая к этому разъму на пины 12, 13, 14 (да-да 14, а не 15 - см. схему) головное устройство W12, микрофон заработал и у меня появилась громкая связь.
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как Вы подключили провода для микрофона к разъему с-223? Там на выходе пусто, и провода можно просто вставить в пины, или этот разъем куда то подключен?
Отправлено с моего MI PAD 2 через Tapatalk
lumen00000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2018, 15:05   #1164
леонид35
Аватар для леонид35
Насколько сейчас я помню, надо подобрать подходящие по размеру пины, к ним присоединить провода и вставить в пустые гнезда разъема
леонид35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 22:25   #1165
Monya
Аватар для Monya
Тоже получилось подключить REDMI NOTE 4. Сменил пароль на 0000 и заработала пара. Спасибо
Monya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2018, 17:26   #1166
Walker1975
Аватар для Walker1975
Все проще. В более новом програмном обеспечении телефона просто не приходит автоматически пинкод на телефон - нужно провалиться в меню (длинный тап на изображение блютуз верзней шторки или пробедаться в настройки). Кроме того обратите внимание, что значительно дольше происходит обнаружение устройства хендфри телефоном. Не кипишевать - просто ждать 30-40 сек пока в меню телефона не пропишется Hand free ... Провадиться в этот пункт и ввести пинкод. Опять подождать 30-40 сек. У меня так было после перехода с редми 3s на 4х.
Но что-то мне подсказывает что с каждым новым поколением телефонов будет все сложнее. Прогресс не стоит на месте - стандарты меняются. Наверно нужно обновлять драйвера модуля блютуз. Но пока не рискую. Если кто обновлял голову с одной ручкой настройки - отпишитесь.
Walker1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2018, 15:14   #1167
TheShadow
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
Не могу приконектить по блютус Sony Xperia XA к магнитоле с одной крутилкой, кто-нить сталкивался с такой проблемой?
TheShadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 10:11   #1168
Вольфыч
Подскажите, раньше мне уже помогли, но найти не могу.
суть вот в чем: При подключенном блютузе к машине навитель по телефону не говорит. Не могу найти где что отключить, чтоб навитель через телефон и дальше говорил? Музыка и прочее с телефна не пользую. Только как телефон по громкой
Samsung S7, Голова с одной крутилкой
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2018, 22:36   #1169
salexey
Привет Всем. До этого был Xiaomi. Все было отлично. Всегда был подключен в режиме телефона, и иногда подключат в режиме мультимедиа. Купил Самсунг s8. При подключенном только телефоне постоянно пытается соединить аудио, хотя в настройках выключено. Постоянно коннект дисконект. Кто то сталкивался?
Отправлено с моего SM-G950U1 через Tapatalk
Старый 18.05.2018, 08:19   #1170
Вольфыч
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Как только выключил аудио, то навитель заговорил. Но сразу как и у вас стал пытаться подключиться/отключиться (гнусмас S7)
hands-free, обновление hands-free
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
