Результаты опроса: Какие дворники используете на своем авто?
Оригинальные (корпусные) 1,170 65.36%
Не оригинальные (корпусные) 181 10.11%
Силиконовые (бескаркасные) 439 24.53%
Голосовавшие: 1790. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.09.2007, 09:19   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Щётки - стеклоочистители на XL
Краткий список кодов оригинальных щеток
8250A179 Резина стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя) = ~ 17,00$
8250A180 Резина стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира) = ~ 17,00$
MR 598173 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери) = ~ 14,00$
8250A173 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя) = ~ 50,00$
8250A174 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира) = ~ 50,00$
8253A030 Щетка заднего стеклоочистеля (в сборе, задней двери) = ~ 17,00$
Щетки Denso www.denso.ru является штатной щёткой
DU-060L они же 8250A173
DU-053L они же 8250A174
Аналоги
ACDelco www.acdelco.com
FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
TRICO www.tricoproducts.com
NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
CHAMPION www.federal-mogul.com
RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
X29P/B01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм) (по этой информации не подходит!)
X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
Когда следует менять щетки: >>>
Обсуждаем задний стеклоочиститель: >>>
Как поменять резинку на штатных щетках: >>>
Клубный магазин, где все это можно приобрести со скидкой: >>>
Каркасные щетки в чехле - Alca. Номера 071000 и 074000.
Последний раз редактировалось chindiasov; 07.12.2016 в 21:35.
95 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-AL-, -Старый-, 13Lekar, akor Борисович, Alehandro, Alex dok, Alex046, alex79, ALEX_VRN, AlienXL, ALTI, Andronka, ara272, Artursan, ati67, Baza, Bearing, Berra, BRICK71, Clubber, CrosserMan, DDG26, Dibrow, dim4ik, dimiss, Direktor, dmitriy1977, Dmittriy, Dr.NO, DrSleep, DuNkan, EmelinDV, Fishingfan, Frodoc, gaa3114, gatch, GorVas, Greyeyed, habl, HLG, Igoryush, Kalalay, Karavaich, Kris, Ksspb, kukan, k__d, Leon 283, magnatik79, MARS051, muchas, Nick68, Noginsk, Nucleus, Oleg Sh, p0003, Parfen, penek, Philippus, Plastics, Rafall, RedRed, Sergey2906, Sergey_M, SergVladimirovich, Sergy, seriy-59, Steevan, sv7384, TeRRoR, TOL, Treo_650, TribalBlack, Vint, vitamin62, Vit_by, VOLED, volk1, Yopt, Zabat, zhanato, Zloj, _Michael_, Беги, Вовик, Димод, Диспетчер, ДмитрийГлаз, Иван Иванович 2, Мартін, Мискевич Павел, Роман 44, Сказ, Студент, Юран
Старый 02.09.2016, 18:01   #1156
По умолчанию Re: Щётки - стеклоочистители на XL
Бескаркасники так же обмерзают, но за счет слабой конструкции плохо борются с наледью и мокрым снегом.
Старый 04.09.2016, 01:46   #1157
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
На быстром режиме щетка водительская начинает стучать о пластиковый уплотнитель стекла на стойке кузова и есть подозрения что и пассажирская об "жабо" еще стучит.
Гибрид Denso.
Как устранить,подскажите?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2016, 13:31   #1158
@Shiza, тоже стали стучать после зимы. Водительский поводок пошатайте. Люфт в трапеции есть? Тогра менять или ремонтировать. Новая оригинал стоит 5200.
ЗЫ: или поводки переставить чуть выше, но люфт может перейти в клин в самый неподходящий момент...
Старый 04.09.2016, 16:41   #1159
b707
Вместо замены всей трапеции всего лишь надо поменять фторопластовые втулки главной тяги. Подходят от ВАЗовской десятки, цена вопроса - 200р
На форуме есть соответствующая тема, поищите
Старый 04.09.2016, 20:12   #1160
Дык я про два варианта и написал. Не все готовы или имеют возможность втулки менять. Опять же, есть опыт быстрого их износа - ведь втулки не везде одинаковые в продаже...
Старый 30.09.2016, 07:17   #1161
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Всем привет! Поиском не нашёл. Интересно мнение о бескаркасных щетках "AMP". Спасибо!
Старый 01.10.2016, 01:22   #1162
Сообщение от Jet Fighter Посмотреть сообщение
Об этих? Китайская поделка. Отзывов нет — новинка.
Старый 01.10.2016, 16:17   #1163
Jet Fighter
Да, именно о них! Привлекает слово "всесезонная", в названии продукта. Надоело каждый год, вместе с колёсами, переобувать и дворники!
Старый 02.10.2016, 02:05   #1164
@Jet Fighter, я пользуюсь оригинальными гибридными Денсо. Если нормальную незамерзайку использовать, то и дворники не сильно обмерзают. Бескаркасники разных фирм (Бош, СВФ, Алко и ещё пару тройку) раньше пробовал — фигня — всё равно на них, как и на обычных, замерзает снег и за ночь они примерзают, а вот в сильный снегопад работают хуже тех же Денсо — не хватает им жесткости.
Старый 02.10.2016, 07:49   #1165
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Алка в чехлах работает в снегопад лучше штатных. Такой тип щеток собственно для этого и придуман.
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 15:55   #1166
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
Алка в чехлах
тогда уж Трико ))
Старый 29.10.2016, 08:35   #1167
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Заказал ориг резинки на емехе.
По 400р.за штуку.Родные оставляют полосы.
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2016, 15:46   #1168
arkadius
Аватар для arkadius
Сегодня поставил свои зимние Alca. Снежок летает. Пора.
Старый 30.10.2016, 20:22   #1169
amel
Аватар для amel
Да, пора. Alca отходили три зимы, заказал такие же. Чистят еще хорошо, но нужно уже больше лить омывайки. Сейчас в автодоке они по 459 р. шт, причем одинаковая цена у короткой и длинной.
Старый 30.10.2016, 21:57   #1170
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
@amel, номер для заказа можете сообщить?
дворник, дворники, дворники outlander xl, резинки, стекло, стеклоочиститель, щетка, щетки, щетки outlander xl
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +3.
