Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.06.2015, 11:23   #1
SKI1970
Аватар для SKI1970
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
Дело в том, что ошибка Етакса не сканере не вылезает, а проявляется только вживую - все время горящим ближним светом фар и работающими в пол силы вентиляторами)))
SKI1970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 20:16   #2
Maksimaks
=SKI1970;1993405]Дело в том, что ошибка Етакса не сканере не вылезает, а проявляется только вживую - все время горящим ближним светом фар и работающими в пол силы вентиляторами)))
А как тогда Диллер мне два раза исправлял , сбрасывал . Это не считается ошибками ?
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 21:22   #3
SKI1970
Аватар для SKI1970
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Вы уверены, что мастер сканером удалял ошибки, а не традиционными способами, которые дают временный эффект?
Старый 08.06.2015, 21:40   #4
Maksimaks
Сообщение от SKI1970 Посмотреть сообщение
Да не уверен я ! Так сказали . Что в мозги лазили . Может и не видно ошибок но разве через мозги нельзя настроить ? А традиционные это какие ? Снимал клемму , сбиваются настройки магнитолы! После дилера настройки не были сбиты
Последний раз редактировалось Maksimaks; 08.06.2015 в 21:48. Причина: не успел
Старый 09.06.2015, 06:15   #5
rusidalgo
Аватар для rusidalgo
Авто: KIA Sorento 2.4 4WD, Hyundai ix35 2.0 4WD
Дергают транспортный предохранитель, настройки радио при этом не слетаются. Сказки мне тоже по началу пытались рассказывать.
rusidalgo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 03:57   #6
kosty_alt
Насколько я помню.. в режиме когда горит свет и крутится вентилятор етакс не доступен для чтения и правки ошибок..
Старый 09.06.2015, 07:38   #7
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Находится под капотом в блоке предохранителей, попробуйте его заменить
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 18:50   #8
Maksimaks
Вы че прикалываетесь ? )) какой именно предохранитель под капотом ? А Может все таки в салоне ?!
Последний раз редактировалось Maksimaks; 09.06.2015 в 19:06.
Старый 09.06.2015, 19:23   #9
денис1980
Авто: Outlander III 2.0 CVT Invite 4 WD
Предохранители находятся в правой стороне под капотом под черной крышкой, в ней есть жёлтый большой предохранитель (его называет транспортный, чтоб клеймы не скидывать при транспортировке его убирают) его надо вынуть на минут 5 и вставить на место. Я сам так делал два раза когда фары загорались. В воскресение второй раз поменяли ETACS.
денис1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 19:33   #10
Maksimaks
Сообщение от денис1980 Посмотреть сообщение
Понял ! Спасибо ! Подскажите какой Диллер у вас и сколько ждали этакс ? По времени сколько меняли ?. Этакс это то, что в салоне находится или под капотом ?
Старый 09.06.2015, 19:40   #11
денис1980
Понял ! Спасибо ! Подскажите какой Диллер у вас и сколько ждали этакс ? По времени сколько меняли ? И , если можно , этакс это в салоне находится?
Диллер Рольф "Диамант" на Алтушке. Ждал примерно полтора месяца. Я был в рем зоне, все длится около 40 минут. Мастер открывал пластик в салоне у левого коленка водителя и там его менял, еще прописывают ключи.
Старый 10.06.2015, 09:18   #12
Maksimaks
Сообщение от rusidalgo Посмотреть сообщение
Вытаскивал этот предохранитель сегодня ! Ближний свет перестал гореть и вентиляторы . НАСТРОЙКИ магнитолы все сбились ( магнитола не штатаная ) !!!! Так же сбросился климат ! После диллера настройки магнитолы и климата были сохранены!!
Последний раз редактировалось Maksimaks; 10.06.2015 в 09:24.
Старый 12.06.2015, 00:05   #13
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
ОД когда клемму скидывал буквально сек10 то тоже все настройки остались
Старый 16.06.2015, 10:30   #14
Maksimaks
Сообщение от rbkkooba Посмотреть сообщение
Надо будет попробовать .
Старый 30.06.2015, 17:20   #15
Serg 2,4
Аватар для Serg 2,4
Вчера было ровно три месяца как я жду повторную замену блока ! Что то уж совсем через чур ! Завтра буду звонить дилеру и ругаться ! Дилер Авто-Старт на Лихоборке !
Serg 2,4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +3.
