Старый 08.11.2011, 09:29   #1
jon55
Аватар для jon55
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Просевшие задние пружины или увеличиваем просвет
может кому интересно Японское "чудо" - Outlander Wolf http://vladivostok.********/mitsubish...r/5411983.html
jon55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 10:48   #2
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
> Ставить от Волги пружины на машину за лям это кощунство
Справедливо и обратное - на машине за 47к$ ставить на заводе пружины хуже чем на волгу - коштейство!
Старый 08.11.2011, 10:48   #3
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
to jon55 Спамим? Сцылка на это "чудо" висит в шапке этой темы! Хотя бы ради уважения к другим, изучили бы ее!
to Mi-XL Вы, хотя бы ИМХО что ли, ставили в своих заключениях! У меня а/м за 1,3 ляма, и ничего, чувство собственного достоинства не пострадало.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 01:05   #4
Large
Аватар для Large
Андрей правильно говорит. Вот мое сравнение. У оригинальной неполных 7,5 витка, у волговской - 10 полных, но разница в общих длинах небольшая. Более плотная навивка и чуть толще пруток дают недостающую жесткость.
Тип файла: jpg P1040480.jpg (138.0 Кб, 116 просмотров)
Старый 09.11.2011, 10:33   #5
Василёк
Аватар для Василёк
Авто: KIA SORENTO 2,4 AWD
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Когда принимал решение по замене пружин, то сравнивал длину новых, а не б/у пружин с волгапружиной так вот разница составила +(5-6) миллиметров, число витков +2,5 Были сомнения встанут ли из-за разницы диаметров пружин, но прислушавшись к мнению одноклубников. решился и не жалею. Проехал уже 3тыс, из них почти тысячу с грузом в 250 кило. Всё прекрасно. Однозначно, лучше и комфортнее родных. Ни одного пробоя, машина собранная. Ещё раз огромное спасибо всем.
Василёк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 18:39   #6
Large
Аватар для Large
Выштамповка есть 100%! Фото дома по-ищу. Выштамповка центрирует пружину от проворачивания. В ней еще отверстие есть, в которое вставляется выступ прокладки. Разница по внешнему диаметру пружин: с низу - около 3мм, с верху - около 8-9мм, если память не изменяет. Т.е. на родной пружине последний виток мальца заужен.
Старый 10.11.2011, 18:57   #7
Mi-XL
а если я не поставил в эту выштамповку нижнего рычага пружину переделывать придется?
Mi-XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 19:22   #8
Large
Аватар для Large
Сомневаюсь, по другому она вряд ли там разместилась бы. В крайнем случае проверить не проблема. Подлазием к пружине и накидываем стяжки для пружин на неё (пружина под нагрузкой сжата!). В принципе, если очень любите секс, то можно проволокой зафиксировать. Поднимаете домкратом а/м, рычаг опускается, а пружина остается сжатой. Поправляете руками, ориентируете как надо, смачиваете кисточкой в мыльном растворе прокладки и места контакта, и опускатете а/м. Снимаете фиксаторы. Мыльный раствор позволяет пружине спокойнее занять свое положение, и, также, сберечь прокладки от возможного надрыва. После вода высыхает, и скользячий эффект пропадает.
Старый 10.11.2011, 21:19   #9
Jay
Аватар для Jay
Подлазием к пружине и накидываем стяжки для пружин на неё (пружина под нагрузкой сжата!). В принципе, если очень любите секс, то можно проволокой зафиксировать. Поднимаете домкратом а/м, рычаг опускается, а пружина остается сжатой. Поправляете руками, ориентируете как надо, ...
Проверить стоит ли пружина правильно можно гораздо проще. На всех фотках родных пружин видно (а у Mi-XL явно не волговские) и из мануала следует, что цветная метка на пружине должна быть обращена назад по движению. Тогда все стоит правильно. Если конечно родные пружины не перевернуты вверх ногами.
. Установка
Рисунок : b3bm00qd
Установите пружину задней подвески в чашки .
ВНИМАНИЕ : Цветные метки на пружине должны быть направлены к задней части автомобиля (В " a ").
Тип файла: jpg 7.jpg (209.6 Кб, 125 просмотров)
Тип файла: jpg P1040480.jpg (138.0 Кб, 121 просмотров)
Тип файла: jpg P1010075.jpg (77.0 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg b3bm00qd.jpg (49.5 Кб, 182 просмотров)
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2011, 01:11   #10
Large
Аватар для Large
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Проверить стоит ли пружина правильно можно гораздо проще...
Андрей, ну не до такой же степени! Я предполагал проверку, если есть сомнения в пределах нескольких сантиметров.
Старый 11.11.2011, 11:05   #11
Jay
Аватар для Jay
Ну раз так, как говорится "хозяин-барин", но если метка строго назад, я не стал бы заморачиваться с более точным позиционированием раз все уже стоит на месте.
Старый 12.11.2011, 10:47   #12
XL мой размерчик
Аватар для XL мой размерчик
а что делать если просели неравномерно (разница слева и справа 2 см)
проставки уже не прокатят ? кроме волговских пружин есть сердитые варианты ?
XL мой размерчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 12:36   #13
Марадона
Аватар для Марадона
Сообщение от XL мой размерчик Посмотреть сообщение
Это косяк, у меня на 2-м комплекте оригинальных пружин с проставками было такое.
Под замену.
Марадона вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2011, 23:25   #14
DEK
Как по мне,так волговские пружины и есть самый "сердитый" вариант.
Старый 12.11.2011, 12:04   #15
mark_67
Авто: П4 3.0МТ, мондеоNEW
Фобос сердитый
mark_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задние пружины outlander, неоригинальные пружины, проставки outlander, пружины outlander, увеличение просвета
Проставки под задние пружины??? BattMan Peugeot 4007 1 18.11.2010 15:59
Проставки под задние пружины asalex XL/XL JFG/C-Crosser/4007 - Агрегаты и иже с ними 0 23.09.2010 09:03
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
