Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 21.10.2010, 08:22   #1171
chindiasov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Сделал Нави-Меню для тех, кто использует несколько программ навигации. Меню как бы продолжает главное меню головы.
Не качал пока! На чем дописана оболочка, через SystemInformations?
Не пытался сделать подмену основной оболочки на твою?
Старый 21.10.2010, 09:09   #1172
valday
Авто: 5555
тут нельзя подменить
т.к. исполнимые файлы скрипты
п.с.
со старой версией прошивки тоже подойдет
valday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 11:45   #1173
OldMan
Да, на Системинфо.
Я не ставил своей целью делать полную подмену главной оболочки, только дополнение. Да там и не получится, потому, что нет вызовов отдельных модулей - вся оболочка в одном экзешнике blueline.exe.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:45 ----------
Сообщение от valday Посмотреть сообщение
Может быть. У меня старой не было. Я на скорую руку сделал, стараясь вписаться в интерфейс основного меню.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2010, 17:30   #1174
valday
Авто: 5555
задумка хорошая
типа родное меню
Старый 22.10.2010, 09:57   #1175
foska
Авто: гранд широкий лимитед
to Oldman ваше мульти-меню у меня запускается файлом NaviMenu.exe , а не RunNaviMenu.exe- так может быть?
foska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 11:49   #1176
OldMan
Сообщение от foska Посмотреть сообщение
Конечно. NaviMenu.exe это собственно и есть нави меню, а RunNaviMenu.exe перед запуском нави меню убивает главное меню (на всякий случай), запускает нави меню, а по выходу их него опять запускает главное меню. Присутствие в памяти главного меню может мешать нави прогам.
Странно, почему у Вас не работает скрипт. Впрочем, если и без него всё работает так, как Вам нравится, то и не надо заморачиваться.
Старый 23.10.2010, 15:59   #1177
foska
to OldMan - мультименю отлично работает, чётко грузится и выходит , все нави отлично работают, - спасибо!!! Может простой вольф (рабочий) у вас есть? Спасибо.
ps видно прошивка 6031- более надёжная по работе с мультименю
Старый 24.10.2010, 15:42   #1178
OldMan
Спасибо.
Не, я на вольфе не делал, задача была простая, а вольф достаточно наворочанная штука, дольше возится надо.
Старый 26.10.2010, 16:11   #1179
SRS
Аватар для SRS
Сегодня и я поставил эту балалайку)))
Кнопки на руле работают изначально, прошива русская, перевод мягко скажем никакой, см. фотки.
С задними колонками пока не разобрался, перечитал вроде все темы, но или у меня в машине что то не так, либо чего то не понял.
По ходу:
В черном разъеме самой головы проводка на задние уже была установлена китайсами, а вот в разъеме машины все 4 пина на задние колонки пустые(.
Подключил пока просто в разъемы ну и кан ессно, эффект никакой-задние еле слышно, не регулируются(да и не могут, если уходит в усь только стерео), а при добавлении громкости выше 20-появляется высокочастотный свист и искаржение. Думаю что это происходит из-за того, что усилок головы не правильно работает из-за не нагруженности 2х каналов ...
Вопрос: где рыть недостающие провода на задние колонки???
SRS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 16:17   #1180
chindiasov
Сообщение от SRS Посмотреть сообщение
Может это поможет: Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
У Вас совсем другая оболочка. Судя по фото совсем свежее устройство дата прошивки (оболочки) 28 сентября 2010. У ного покупали дайте ссылку на сайт.
Старый 26.10.2010, 16:18   #1181
valday
Авто: 5555
То SRS
вот это интересно на хит совсем не похоже(дуал-зон новый?)
скинь папку $ZY$
Старый 26.10.2010, 16:26   #1182
OldMan
Интересно, судя по коду изделия это таки Хитс, но судя по всему остальному - у этой головы совсем другие кишки.
Похоже они поменяли платформу.
Старый 26.10.2010, 16:28   #1183
abg
Авто: Ford Focus II
То SRS
скинь папку $ZY$
по внешним признакам на хитс как раз похоже. но появились новые разъемы.
abg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 18:57   #1184
SRS
Аватар для SRS
я же написал, что в штатном разъеме С104 нету проводов, где их искать?)))
балалайку брал у своих китаез, оттуда и слали, они ж тоже перекупы, хз где они ее перекупили, не спрашивал.
а где искать эту папку $ZY$ ? скину, не вопрос.
Старый 26.10.2010, 19:05   #1185
valday
Авто: 5555
нужно скинуть на карту ТСhttp://narod.ru/disk/26591337000/Tot...ander.exe.html, указать к нему путь как к навигации
запустить
зайти на диск "флешдиск" и оттуда скопировать папку на флешку
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
