Старый 04.12.2008, 00:03   #1171
KODak
Аватар для KODak
По умолчанию Ответ: У кого какой косяк?
Сообщение от Vlad_777 Посмотреть сообщение
Но, неужели, такое количество конденсата скопилось?
Да.
Салон регулярно проветривать надо и "сушить" конденционером)
Старый 04.12.2008, 00:08   #1172
Vlad_777
Авто: Out XL 2,4 S60
Да, ни на одной машине такого не было.
Vlad_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 00:12   #1173
KODak
Аватар для KODak
Было. Например на Короллах в кузове Е12 сей "баг" встречался неоднократно. У некоторых аж до разводов на потолке дело доходило.
Старый 04.12.2008, 02:58   #1174
Сергей 399
Аватар для Сергей 399
Гонял тут вчера ,и обнаружилось,что на скорости свыше 170км/ч срабатывает датчик открывания двери багажника (пикает и на табло показывает,что открыт багажник).
Сергей 399 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2008, 06:21   #1175
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от Сергей 399 Посмотреть сообщение
Проверьте (отрегулировать высоту) контакт открытия багажника или к ОД, они поправят.
Старый 04.12.2008, 13:07   #1176
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Два дня назад после морозов была оттепель. При движении авто пассажир с заднего сиденья заметил, что сверху капает вода. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что вода капает из плафона подсветки для задних пассажиров. То ли это конденсат таким образом скапливается, то ли ещё что... Добавлю ещё, что открыв шторку люка, обнаружил отпотевание с внутренней стороны люка. Но, неужели, такое количество конденсата скопилось? У кого какие мнения?
Одна из причин, почему не взял с люком (по прошлым опытам)
Старый 04.12.2008, 15:01   #1177
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Ненравится когда завел авто и чуть руль крутанул какойто звук в рулевой потом все ок.и на ходу и ямах тоже все ок,слышал у многих так бывает.
Старый 04.12.2008, 15:03   #1178
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
это особенность работы гидроусилителя руля. всё ок.
Старый 05.12.2008, 11:04   #1179
GarrikSV
Аватар для GarrikSV
Авто: OUT XL V6 3.0
Только 100 километров откатал, а косяки уже проявились: ведет машину влево, если отпустить руль (причем конкретно ведет), и заедает автомат в положении паркинг, не часто, но очень раздражает (кто-то уже писал об этом, но в данный момент не смог найти), это лечится или на всю жизнь?
GarrikSV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 11:06   #1180
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
скатайся в Рольф. на нулевом ТО тебе всё сделают бесплатно.
Старый 05.12.2008, 11:09   #1181
genchik
Аватар для genchik
Авто: с Outlander XL 2.4 CVT S61 на Pajero 4 - 3.0 max
Сообщение от GarrikSV Посмотреть сообщение
Проверь давление в шинах. Если все нормуль, то к ОД - развал-схождение. Про автомат не скажу, у самого вариатор, но ручку не заедает. Может, что то делаешь не так! При не заведенном авто ручка блокируется. Не забывай нажимать на тормоз при переводе ручки с паркинга. Если делаешь все правильно - то это косяк и к ОД.
genchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 11:11   #1182
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
На паркинге заедает скорее всего из-за того, что за ручку хватаешься раньше, чем нажимаешь на тормоз, тем самым зажимая соленоид. Увод влево, я так понял, есть у всех и особенно чувствуется на 18 колёсах.
Старый 05.12.2008, 11:20   #1183
Жорик Вартанов
Аватар для Жорик Вартанов
А у меня косяки не связаые с машиной, скорее с криворукими мастерами ОД ( машина новая ) :
1. Запала кнопка Info ( достал аккуратно зубочисткой - после нажимаю очень аккуратно - пока всё нормуль )
2. Когда снимаю машину с охраны ( брелком сигнализации ) свет в салоне не загорается пока не откроешь дверь..... ( может так и должно быть, но на всех предыдущих машинах загорался )
3. Когда сидя в машине нажимаешь на кнопку блокировки двери ( водительской ), все остальные двери не блокируются. Не знаю у всех так или это косяк установшиков.
А в машине напрягает пока только сиденье водителя. которое постоянно совсем чуток отклоняется назад, какой-то небольшой люфт. Т.е . когда начинаешь трогаться со светофора, тебя совсем чуток отклоняет назад - кресло ходит, а не стоит намертво ( у меня кресло с электроприводом ). На предудущих машинах такого замечено не было.
Жорик Вартанов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2008, 11:22   #1184
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
1. поправимо.
2. при снятии с охраны у меня загарается свет в салоне. (может переключатель на плафоне надо в среднее положение поставить?)
3. закрываются все двери.
4. кресло с электро почти у всех имеет люфт. у меня не электро - стоит мёртво.
Старый 05.12.2008, 11:24   #1185
genchik
Аватар для genchik
Сообщение от Жорик Вартанов Посмотреть сообщение
По п.2и 3 - криворукая установка сигналки или ее настройки.
По сидению к ОД
genchik добавил 05.12.2008 в 11:25
Фигня. У меня нет. Электропривод, стоит мертво.
Последний раз редактировалось genchik; 05.12.2008 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
