Старый 20.11.2016, 12:03   #1
asn77
По умолчанию Re: Out-III все вопросы по дворникам/стеклоочистителям
Сообщение от Йегрес Посмотреть сообщение
Не хочу незамерзайку лить. Хочу подогрев бачка. Не в курсе, делал кто? Видели тему? Не нашел....
Не сталкивался.
asn77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 12:14   #2
tepkom
Авто: Outlander-III 2,0L. S81, ASX (Black Edition)2020
А теперь подумайте, вода в бачке теплая, на улице -20. Брызгаете на стекло. Что будет с остатками воды в шлангах и самом распылителе ? Как от туда Вы её удалите, чтобы не замерзла. даже если вода в бачке будет кипеть вы насосом её не прогоните. В шланге будет ледяная пробка. Или вы его тоже будете греть ?если удалить обратные клапаны то вода будет стекать обратно в бачок. Но все равно остатки будут в шланге. И если система будет без воды то будете бороться с сухим протиром дворников по стеклу.
Можно еще добавить такой вопрос. Как будет себя чувствовать стекло в -20 когда на него горяченкая водичка побежит. И будет у Вас трещина по стеклу.
Добавлено через 6 минут
Если вы думаете что шланги будут греться от тепла двигателя то вот еще парочку заморочек.
1 Посмотрите где у Вас проложены шланги до форсунок. А они лежат между теплоизоляцией капота и самим капотом.
2 Прежде чем они нагреются надо раскочегарить двигатель.
Последний раз редактировалось tepkom; 20.11.2016 в 12:22.
tepkom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2016, 22:22   #3
Йегрес
Сообщение от tepkom Посмотреть сообщение
Есть кабель специальный 12В, запитать его от подогрева бачка. А кто говорит что до кипения там доводить надо? Какой тогда тэн надо туда окунать? Завтра позвоню ОД, поинтересуюсь возможностью))))) Отпишусь.
Йегрес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 00:13   #4
проводил эксперимент: в -10 налил горячей воды из под крана (пластиковая бутылка скукожилась от температуры) и побрызгал из распылителя на стекло - стеклу пофиг ))
Старый 20.11.2016, 08:28   #5
Nbf
Аватар для Nbf
Это не левая, это как раз "правая" по нашим законам незамерзайка имеет свойство неимоверно смердить.
Так что замена на метаноловую, незаконную, решит проблему.
Старый 20.11.2016, 09:16   #6
ssafonov
Брал и Alca и Avantech.
Так Avantech оказались такими гремучими, что как только потеплело выкинул и вернул штатные. Толи люфты больше нормы, толи еще что, так и не понял.
На Alca на смене направления движения щеток никакого хлюпания не наблюдается.
Может брак/подделка попалась.
ssafonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 13:14   #7
tepkom
Мне проще незамерзайку залить чем столько городить. А про кипение я просто для яркости восприятия, но сути не меняет.
Старый 21.11.2016, 20:58   #8
hermanos
Вот думаю какие щетки поставить на эту зиму, прочитал эту ветку так и не понял сколько людей столько мнений... До этого стояли ALCA Winter передние (65 см. и 45 см. , в чехлах) - вердикт полная хрень , по середине стекла оставляет след , гремучие аж ЖЕСТЬ, не гремели только, где-то после покупки 3 месяца эксплуатации, дальше все хуже и хуже сейчас выкинул их. Откапал свои старенькие бескаркасные щетки алко, они получше будут зимних, но тоже не фонтан... Думаю какие прикупить для теста. Авантеч чтоли rr14? Или может бош какие
hermanos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2016, 21:01   #9
asn77
Сообщение от hermanos Посмотреть сообщение
Проверенные трайко айс, trico ice.
Старый 21.11.2016, 21:04   #10
@hermanos, Щетки стеклоочистителя это обычные расходники,поэтому какие нравятся такие и покупайте,сколько людей столько и мнений.
Старый 21.11.2016, 21:05   #11
МиНиН
Авантеч чтоли rr14?
@hermanos, щетка задняя.
Старый 22.11.2016, 06:15   #12
Видимо купили подделку. Тоже попадал на левак. Зачем платить 650 рублей за щётку ,если можно купить за 270 руб!? (цены образно)
Старый 22.11.2016, 19:19   #13
Добрый день! Позвольте вопрос о времени зксплуатации? У меня месяц-пока доволен. Что по Вашему меня ждет? Спасибо.
Старый 22.11.2016, 22:27   #14
hermanos
После порядка 3 месяцев (мб чуть больше, но не более одного зимнего сезона) эксплуатации, начнут на морозе при том не сильном, отвратительно вытирать, а именно по середине стекла, то есть грубо говоря щетка которая имеет длину 45 см будет при обратном ходе захватывать грязь и размазывать, а самое отвратительное так это звук, при возврате щеток в крайнее положение (исходное) будет издаваться отвратительный звук как будто удара(стука, скрежета). Единственный плюс от этих щеток - зимой не так дубели как другие и снег не попадал как в оригинальных во всякие элементы конструкции. П.С. Щетки покупал в экзисте за 2-е шт. отдал 2к, это к слову про подделку. Может быть конечно у кого-то и все нормально с этими щётками, ощущения сугубо лично мои.
Сейчас заказал трико айс, посмотрим как они и сколько прослужат, за две щетки 1600 р.
Старый 24.11.2016, 00:21   #15
Avtandil
Аватар для Avtandil
Пошла вторая зима с этими щетками. Совершенства в этом мире нет, как и погоды. Но щетками доволен. Чистит ровно, без полос и пропусков. Давеча ледяной дождь был, потом снег, потом опять перепады температуры. Пришлось снимать щетки. Нижний край, где сама резинка и ее крепление, забился снегом с водой, который потом замерз и превратился в лед. Щетка просто перестала чистить, как кусок засохшей ветки по стеклу. Не знаю как другие поведут себя, возможно еще хуже.
Добавлено через 5 минут
Тут главное - треснутое стекло. Вы перед экспериментом треснули лобовое? Хотя бы сантиметров на 10. Распылитель, это не тот что в мистере мускуле? Если такой, то при выдавливании горячей воды при минус 10С, вода, долетая до стекла, становится в лучшем случае комнатной
8250a595, 8250a596, 8250a602, 8250a603, 8250a753, 8253a130, 8253a132, outlander, дворники, дворники outlander, задний дворник outlander, очистители, резинки щетки стеклоочистителя outlander
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
