Старый 03.01.2015, 12:10   #1171
Макензи
Аватар для Макензи
Всем привет. Заменил прокладку клапанной крышки двигателя. Через месяц опять масло потекло. Неэзнаю в чем дело, помогите плиз. Друзья посоветовали какие то резиновые "шайбы" для крышки
Макензи вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 12:11   #1172
4takt22
Объем двигателя 2378 см³
Мощность 160 л.с.
При оборотах 5750
Крутящий момент 213/4000 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Газораспределительный механизм SOHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Степень сжатия 9,5
Количество клапанов на цилиндр 4
Топливо АИ-92
Используемое топливо Бензин Regular (АИ-92, АИ-95)
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 11.6
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 6.7
Передаточное число 1-й передачи 2.826
Передаточное число 2-й передачи 1.493
Передаточное число 3-й передачи 1
Передаточное число 4-й передачи 0.73
Передаточное число задней передачи 2.703
Степень сжатия 9
Диаметр поршня, мм 86
Ход поршня, мм 100 Если интересно почитайте здесь - коротко и внятно : http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...03491851676445
ну что-то расход аж слов нет....
у меня был аут америкос 4G64 он реально жрал от 16 !!!
вот сейчас интересует расход 4G69
а не кто не находил табличное сравнение двух этих моторов...?
Сообщение от Макензи Посмотреть сообщение
4G64 ? там с продкладкой нужно менять свечные уплотнители!резинки одеваются на направляющие свечей и сверху крышкой клапанов придавливаются!В свечных колодцах масло?
Старый 08.01.2015, 15:56   #1173
Denis-out
Подскажите, подойдет передний бампер без отверстий для расширителей, для более поздней машины? просто эти отверстия просверлить и все???
Denis-out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:03   #1174
aldikoff
Всем привет! Хочу поменять масло, купил 4л канистру, литровых дополнительно нет! скажите мне хватит или докупить еще 4-литровую канистру??В мануале стоит 4 мотор + фильтр 0,3?? заранее спасибо!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 18:09   #1175
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от aldikoff Посмотреть сообщение
Ты же сам уже практически ответил. На полную замену нужно 4.3 литра. "Несливной остаток" в ДВС конечно же есть (примерно 200гр.), но на доливку по пробегу до следующей замены все-равно, как правило, масло еще понадобиться...
Старый 08.01.2015, 19:11   #1176
aldikoff
Я знаю про доливания! просто сейчас ни где не могу купить литровую канистру! Ликви молли 5в30 азия /америка! На днях найду и пркуплю! Вопрос: Поменять масло мне хватит 4 литров?
Старый 08.01.2015, 22:39   #1177
secret49
Аватар для secret49
Вопрос: Поменять масло мне хватит 4 литров?[/QUOTE]
конечно хватит я всегда 4 литра заливаю Castrol до следующей замены мне хватает через 10.000 меняю масло при замене на щупе масло на отметке мин стоит.
Старый 09.01.2015, 01:43   #1178
Артем39
Аватар для Артем39
Должно хватить, примерно средний уровень будет. Но на долив лучше литрухой еще запастись.
Старый 09.01.2015, 21:56   #1179
Мак7им
Авто: Outlander 2.4 4WD , Pajero 3.2 4*4
Я бы посоветовал проверить систему рециркуляции отработанных газов . Если проблема в этом , то последствия будут еще серьезней и начнутся быстрей чем кажется.
Мак7им вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 22:15   #1180
lostmedia
Сообщение от Мак7им Посмотреть сообщение
Проверить надо систему вентиляции картера, может
клапан залип. Но скорее всего проблема в этом
Старый 09.01.2015, 23:11   #1181
Мак7им
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Я подумал о том же ,а написал не то что хотел.
Все верно именно вентиляцию.
Старый 11.01.2015, 08:15   #1182
Фреди
Добрый день.Прошу помочь разобраться,почему при заводке с утра двигатель подтраивает и через три минуты проходит.Заранее спасибо.
Фреди вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 10:40   #1183
jeleziaka
Фреди, вижу у вас в профиле Аут-XL, ошиблись темой. Здесь обсуждают Аут-1 (первое поколение).
Вам сюда:
https://out-club.ru/board/showthread...12124&page=338
Старый 11.01.2015, 11:54   #1184
sitis
Аватар для sitis
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нормальный сервис по Ауту в Нижнем Новгороде. Недавно купил 2-литровый агрегат, хочу в первую очередь поменять ремень ГРМ, чтобы не убили двигатель и сделали нормально, ну и все жидкости и фильтры по кругу - с этим, конечно, проще, сделают на любом сервисе. А вот ГРМ?
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 13:29   #1185
energeteek
Аватар для energeteek
всем привет!с недавних пор стал счастливым обладателем аута 2,4,выбирал долго между аутом и фориком,в итоге выбор пал на аутю
первое что интересует это хороший ,проверенный жителями форума сервис(не дилер)
хочу поставить хорошую защита картера,что выбрать,кто что ставил,выбор пока пал на защиту шериф
И вот что хочу спросить,периодически при отпускании педали тормоза,какой то звук,хлюп-хлуп,кажется что между салоном и моторным отсеком,может вакуумник?
energeteek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
