Re: Что исчезло в Паджеро 4 (доустановка, планы на будущее)
Какая лапка подкачки топлива ? Если у тебя дизель как я вижу, то топливо подкачивается на топливном фильтре. Сверху такая "пукелька" вот еще и дави ладошкой пока не будет твердой. А вообще зачем подкачивать? Я подкачиваю только при смене фильтра или если долго стоишь в гараже.
Сообщение от sergez
Ага уже подсказали, сам бы не додумался. Первый раз дизель купил. Вообще сам стараюсь обслуживать свои авто, так надежней.
Сообщение от Max-Bol
Ездил на днях ТО-0 делать к ОД. При формировании накладных на проведение ТО, мастер сказал, что на мой авто( модельный 2015г) уже пришло гарантийное обновление и заключается оно в " установке шумоизоляции рулевого вала". Вообщем, устанавливают пластиковую накладку со стороны салона на то место где ось рулевого вала идет в моторный отсек. Так что обращайтесь к ОД за обновлением)))
С позволения уважаемого Максима процитирую его сообщение из другой темы здесь. Рольф сошел с ума!
Всем привет! Дабы не начинать новой темы, подскажите, где находится разъем в переднем левом сидении, тот который по части поясничной подушки?! Помёрла подушка, раньше лечилась (рукой под сидаком пошурудил по проводам и все работае). Перестало помогать... Сегодня полазил под сидением более плотно, шурудил, шурудит... Бобик сдох.
Сообщение от Den_L
Привет! Это не бобик, а провод в разъеме (предупреждал ведь - с ходу не усложняй(!), начни с простого). Уж как я над сидушками издеваюсь практически ежедневно. Сжечь движок надо очень постараться... в одиночку не получится, помощник нужен, как с той телегой на ремонте.
Если память мне не изменяет, четыре болта на 22 и сидушка в руках. Лучше длинной головкой, обычным ключом, который с руки, не подлезть. Мне ставили когда блоки памяти сидений, запомнил. В слепую с проводами не получится, точно. Все видно там... Если с тестером дружен, а если нет... тоже решаемо по жизни.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 14.03.2015 в 00:01.
Сообщение от Den_L
Правильно коллега Винни рекомендует!
Сними сиденье. Снимается просто. Достаточно будет его открутить и назад наклонить\положить и сразу все провода разъёмы будет видно. Сначала их внимательно посмотреть на предмет механических повреждений - возможно сразу будет видно повреждение. Просто тут уже надо опыт\глаз на это дело. Если не нашли - то аккуратно разобрать разъём этой подушки. Может дело в нём. Прозвонить. По-моему это несложное дело, решить проблему можно вполне на коленке.
Проверить проводку, какая идёт к движкам, просто - отсоединять по очереди разъёмы и включать управление сидением.
Важно! Желтый провод с разъёмом - это система безопасности. Эту проводку не трогать. Если её разомкнёшь - загорится беременный мужик. Тушить только с помощью диагностического компьютера. Если необходимо размыкать жёлтый разъём, то до этого надо отсоединить акку.
Вот схемка. По ней видно какие разъемы к чему. Если не понимаешь, то как выше указал - методом "тыка".
А так, до этого почитал.., особенно про пимпочку подкачки дизеля которой нет..., ёпт.., как говорят "у нас когда сломают только после этого ищут и читают руководство пользователя"... Что, трудно "Руководство пользователя почитать" или руль крутить умеем и педаль жать - остальное пофигу!? В этой книжке даже с рисунками для "блондинок!
Последний раз редактировалось ElBart; 23.03.2015 в 03:54.
Сергей, привет! То что контакт это и так понятно, т.к. шурудил я провода под сидением и помогало, а сейчас видимо совсем плох контакт. Ты пальцем ткни где какой разъем и что с ним по жизни. А то ломает меня к дилеру по такой фигне ездить, времени больше уйдет, и плюсом а поговорить, а чайку, а кофейку... У меня на ТО меньше чем пол дня не получается. Пока со всеми перетрешь дабы никого не обидеть!!!
Сообщение от Den_L
...сейчас видимо совсем плох контакт.
Если авто на гарантии, не отвертеться от ремзоны... Либо мастер нужен, который проводов не боится. Там большой разъем на движки (у нас 4 или 5 штук наворочено), спутать сложно с подогревом (маленький). Но еще есть клавиша управления именно этим движком... Надо по-любому снимать сидушку (4 болта) и делать ревизию соединений (проводки).
А ОД я с самого начала не очень-то жаловал.
