Старый 25.05.2022, 19:32   #106
Knop
По умолчанию Re: Мультитроникс и программы контроля параметров Паджеро Спорт
@эрмак, сегодня глянул на показания акпп в мультике - 63. Подцепил елм - один показатель 55, второй 53 (забыл какой картер и какой насос). К сожалению ты был прав - показания акпп в мультике не корректные.
Старый 26.05.2022, 17:23   #107
олег-77
Нужно выбрать правильный протокол температуры акпп и будет всё нормально отображаться. Разница между показаниями разных протоколов для паджеро как раз 10 градусов.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2022, 18:03   #108
Knop
Сообщение от олег-77 Посмотреть сообщение
Какой правильный? mps2 установлен, если не ошибаюсь
Старый 29.05.2022, 21:17   #109
эрмак
Аватар для эрмак
Я как то после постов ранее в теме твоих пошел, сел в машину и стал играться с протоколами. На холодную так же, как выше предлагал проверить корректность, чтоб одним девайсом смотреть можно было. Если "наш" протокол показывает на 10 градусов погрешность, примерно, то остальные показывают погоду в Зимбабве.
Да и собственно желающие могут написать в саппорт мультка, спросить про поддержку коробки Aisin TR-80SD. Я написал, спросил, на 11.06.2021 года мне ответили что поддержки нет по причине того что коробки (МПС3 вообще) нет в доступности, не приезжают. С тех пор вышло 5 обновлений, добавлено 2 коробки айсиновские, в том числе вроде как близкая Aisin TF-80SC, но я проверял и показания не корректные.
Повторюсь, у нас тут куча народа с Москвы. https://www.multitronics.ru/ там в шапке есть телефон их. Давно могли бы московские одноклубники позвонить, состыковаться и сделать все работы для добавления нашей коробки и вообще всего чего можно в следующее обновление ПО мультиков.
Старый 01.06.2022, 17:44   #110
олег-77
Есть два протокола для паджеро. Точно не помню что то вроде PAJERO SP и PAJERO WF. Нам нужен тот который типа WF. А который SP врёт на 10 градусов.
Старый 02.06.2022, 18:59   #111
Knop
В "яблочко"!!!
В этом режиме температура АКПП совпадает с данными Car Scanner.
Сегодня дважды перепроверил.
Старый 04.06.2022, 16:04   #112
эрмак
Аватар для эрмак
Сегодня вспомнил про это, полез искать, а у меня небыло SP и WF. Полез обновил апк до 10.03.2022 и обновил софт после этого (ну короче по магуалу сделал) - появилось. Переключился. Стало показывать вроде да, градусов на 10-15 ниже, пока не могу сказать. Но на сколько верно я тольк завтра - послезавтра смогу оценить, когда после ночи машину заводить буду и сравню просто температуру какую покажет на холодную. Но в любом случае спасибо.
Старый 05.06.2022, 18:30   #113
Knop
@эрмак, только на холодную смотришь? Нет "свистка елм"?
Старый 05.06.2022, 18:59   #114
эрмак
Аватар для эрмак
На холодную понятно на сколько корректно отображает датчик. Если машина простояла сутки, я сажусь, и датчик наружного воздуха, датчик охлаждения и датчик коробки не показывают +/- 5 градусов одно и то же сразу же как машину завёл - очевидно кто-то из них врёт. Самый простой тест)))
А свиска емл нет и не будет. У меня порт занят мультитрониксом и мультик мне нужен. Вытыкать его только ради диагностики МУТом или чем-то таким, в сервисе, и всё. 24/7/365 воткнут. Иначи нафиг он мне нужен.
Старый 13.06.2022, 20:22   #115
Jagdpanzer
У Вас она нормально работает? У меня сначала да, а потом начинаются фризы наглухо..Стоит на ГУ
Jagdpanzer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2022, 20:54   #116
Knop
@Jagdpanzer, нормально работала, но с тех пор прошло много обновлений, может и перемудрили где. Забросил я эту программу для постоянного непрерывного мониторинга - т.к. elm иногда давал "гирлянду". Жена зимой подарила Мультитроникс, повесил пару месяцев назад. Глюков машины пока не заметил.
Сообщение от Jagdpanzer Посмотреть сообщение
В ГУ (когда была жива андроидная магнитола) не запускал, пользовался телефоном. Может из-за кастрированного андроида обычно косяки (не с каждым elm магнитола работает, как и прога тоже со своими требованиями). Покатайся с прогой в телефоне, проверишь.
Старый 14.06.2022, 08:49   #117
Мультитроникс тоже делает глюки на кан шину, были гирлянды. Выкинул его на фиг...((((
Старый 14.06.2022, 20:13   #118
SGtomsk
не часто он делает и ошибка скидывается им же не отходя от кассы. делает всё при запуске авто. либо ошибка esp и тут достаточно заглушить и снова завестись, либо Е114, насколько помню, отображается как невозможность переключиться на понижайку - вот ее скидываешь мультиком. процедура простая и быстрая.
Старый 14.06.2022, 20:57   #119
эрмак
Аватар для эрмак
У меня Е114 небыло ни разу, ошибка ЕСП вылетала 2-3 раза за всё время (кстати чуть больше года уже прошло). Заглушил - завёл и всё. В журнале ошибка не пишется.
Старый 04.09.2022, 20:25   #120
aamozhaev
Elm в паре с NMPSdiag покажут температуру АКПП? Если да, то корректно? Нужно для определения уровня жидкости в АКПП (там важно 43-46 градусов, чтобы были). Спасибо!
бортовой компьютер, мультитроникс, паджеро спорт, паджеро спорт бензин, паджеро спорт дизель
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
