Старый 08.10.2021, 10:25   #1
Сергеевич1970
Аватар для Сергеевич1970
По умолчанию Re: Важная доработка системы охлаждения вариатора!!!
Горе от ума
Старый 13.10.2021, 14:06   #2
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Озадачился вопросом, изучил схему Yurec9, за что ему большое спасибо, но у меня на 2х литровом 2013 года упрощенная схема охлаждения варика. Радиатор и термостат вариатора не установлен с завода. С тройника верхнего патрубка радиатора ДВС антифриз идет на теплообменник, а с него на такой же тройник, только нижнего патрубка. Все. Больше ничего нет. Если есть специалисты, то подкажите, будет ли работать схема, если я подачу возьму с нижнего патрубка, а выход с теплообменника врежу в обратку с печного радиатора? Т.е. вход и выход с теплообменника будет закольцован в обратке. Я думаю, что схнма будет похожа на 2.4 литровый мотор, только без радиатора, по примеру Yurec9.
ushlyi33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2021, 14:19   #3
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Либо как второй вариант, врезать доп насос, чтоб тянул из нижнего патрубка через теплообменник в верхний?
Старый 13.10.2021, 14:38   #4
@ushlyi33, у вас какие конкретно проблемы с вариатором?
Старый 13.10.2021, 14:39   #5
@mac-mac, Оффтоп
Старый 13.10.2021, 15:35   #6
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
@mac-mac, Оффтоп
Не совсем. Аут 13го года без доп радиатора. На данный момент пробег 49000км, к 50ти хочу провести ТО (самостоятельно), в котором сменю жижу вариатора и ОЖ двигателя. Сейчас счетчик деградации масла показывает 8300 единиц. Это при том, что машина эксплуатировалась только на небольшие поездки и в основном в холодное время года. Т.е. после 30-40 км дороги, в зависимости от температуры окружающего воздуха, температура варика переваливает за 90 градусов и может подняться до 100 и более, в зависимости от дальности дистанции, что, как я понимаю, не особо для него хорошо. Итог: хочу, чтоб температурный режим варика не переваливал за 90 при любых условиях, причем устанавливать доп радиатор и термостат за 20 деревянных не охота. Если выразиться иначе, то хочу нормальную эксплуатацию автомобиля не парясь по температуре вариатора.
P.S. Обстоятельства позволяли эксплуатировать машину редко и когда захочу, но это время подходит к концу.
Старый 13.10.2021, 16:26   #7
@ushlyi33, все у вас хорошо с вариатором, если за 50 тысяч только 8300 натикало. У меня с радиатором до 12000 натикивает между заменами (40-50 тысяч км).
И 100° нормальная рабочая температура.
Старый 13.10.2021, 16:43   #8
@ushlyi33, лейте оригинальное масло и ставьте оригинальный фильтр каждые 40-50 тысяч км. Поддон снимать смысла нет ещё тысяч 100 км.
Я превентивно влезал в вариатор на пробеге 260 тысяч км. При этом масло первый раз менял на 90 тысячах. Счетчик там был за 40 тысяч единиц. И перегревал его потом пару раз буксуя в глине.
Старый 13.10.2021, 16:50   #9
ushlyi33
Авто: Мпс 3 мкпп
Спасибо за совет, просто у всех знакомых стоят радиаторы - вот я и мандражирую. На щупе масло прозрачное как слеза, может чуть желтоватое, но не более. Перегревов варик не видел, для серьезных поездок есть другой авто. Все понял и успокоился. Поддон не снимаю, меняю жижу и фильтр. В подсознании 100 градусов как болевой порог, начинаю гонять в башке по этому поводу. Тем более, что почти у всех на форуме больше 90 не поднимается.
Старый 13.10.2021, 17:33   #10
Сообщение от ushlyi33 Посмотреть сообщение
это они так думают. нормальная рабочая температура вариатора 90 градусов. иначе зачем его на движок завязали? сперва двигатель его догревает, так как быстрее прогревается, а потом остужает, когда варик за 100 уходит. работают в связке. эффективность низковата, но что есть.
опять же очень влияет стиль езды и трафик. я могу за весь день езды до 90° не догреть, а могу в московском трафике зимой до 110 градусов его раскочегарить.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
