Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Четвертое поколение Outlander > Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт.
Outlander 2021 - ... эксплуатация, допоборудование, запчасти, ремонт. Outlander 2021 года выпуска, ремонт Outlannder, техническое обслуживание Outlander, дополнительное оборудование Outlander
Старый 27.11.2023, 10:15   #106
Мики
Авто: Outlander 4 2023
По умолчанию Re: Зимняя резина
Вчера поменял колеса и заодно померил диаметр ступицы по центральному отверстию - DIA 66,1!!!
Хотя диски взял 67,1 сели отлично, единственное гайки посоветовали поменять на цилиндры без юбке М12х1.25 т.к. юбка которая на родных будет разбивать посадочное гнездо и испортит товарных и эстетический вид дисков (совет шиномонтажника) плюс эти гайки и на родных дисках можно использовать
Итого на 18 радиусе и клиренс тотже и ход мягче
Мики вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 13:32   #107
@Мики, гайки обязательно надо заменить на те, которые посоветовали — на конусные. иначе и гайки испортите и диски и при движении открутиться могут!
ну и всё же не радиус, а диаметр...
Старый 27.11.2023, 17:54   #108
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от Мики Посмотреть сообщение
Радиус колеса с оригинальными шинами 255/45R20 составляет 62,27 см. Чтобы сохранить клиренс на 18 дисках надо шину ставить высотой 16,5 см. Не многовато ли для сохранения управляемости?
SLS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2023, 18:20   #109
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от SLS Посмотреть сообщение
Пардон, что-то я в расчетах радиусов и диаметров заблудился Сообщение прошу считать некорректным Все правильно клиренс практически не меняется при шине высотой 14,1 см, это 235/60R18.
Старый 27.11.2023, 19:38   #110
959
@SLS, Чтобы проще считать, на примере 255 это 45%от них в миллиметра. это 114 почти 115.
А вот на 235/60 это точно 141.
Старый 27.11.2023, 23:16   #111
SLS
Авто: Outlаnder 4
Сообщение от 959 Посмотреть сообщение
Да, Вы правы. Просто меня что-то "переклинило" и я забыл диаметр диска перевести в радиус для расчета клиренса, вот и получил колёса от трактора Беларус. Как только "расклинило" , сразу признал свою ошибку. Если точно, то у меня получилось, что радиус колеса 235/60R18 выше колеса 255/45R20 на 0,85 мм, соответственно и клиренс на столько же выше. Надеюсь коллеги меня простят и пинать не будут
Старый 27.11.2023, 23:30   #112
всё просто. ищем в сети по "шинный калькулятор" и видим все размеры
https://shina-calc.ru/comparison/255...nd-235-60-r18/
Старый 06.12.2023, 20:32   #113
Georgeus
Авто: Outlander IV 2,5 AWD
Доброго времени суток! Я на зиму прибрел Pirelli Scorpion Ice Zero 2 255/45 R20 105H XL шипы. Как понял, наше производство по итальянским лекалам. Понятно, что если лекала от Ламборгини дать автовазу, то ничего хорошего из этого не выйдет, но с шинами ситуация более менее. На льду очень хороши, на плотном снегу тоже не плохо, по каше не очень, на сухих участках не сильно шумят. Общее впечатление приятное, как соотношение цена и качество устроили вполне. Минус очень дорогие, но при нынешних реалиях, деваться особо некуда. Возможно заказать со скидками и бонусами. Интересно, я не встречал в продаже диски оригинальные или реплику с такими же параметрами как у оригинала. Что бы и лето и зима на дисках были. Опять же залет на комплект датчиков давления в шинах. Кто ни будь интересовался дисками? Спасибо!
Georgeus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 17:02   #114
Kazrash
Аватар для Kazrash
Всем привет! Вчера купил в Мосавтошине по скидке Formula Ice Friction 225/60 R18 104T XL без шипов за 7380 на замену своей Continental ContiWinter. Вроде Formula - это "бюджетная" дочка Pirelli. Пока не переобулся. Мой отзыв будет потом, а по чужим отзывам резина удовлетворительная.
Kazrash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2023, 18:24   #115
Сообщение от Kazrash Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/o/b/656482385012989743/
вот только с проходимостью у неё слабовато на мой взгляд.
всё же "ёлочка" — самый универсальный протектор
Amtel Nordmaster EVO очень похожа на первый Пирелли Винтер Карвинг
Старый 08.12.2023, 14:09   #116
dimmanych
Авто: Mitsubishi Outlander IV 2.5 SEL
у меня стоят Formula Ice 235/60 R18 107T XL шипованная.
нормально с проходимостью. в говна не лез конечно, но по глубокому московскому дворовому снегу, где под ним еще лед, выгребает без проблем.
dimmanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2023, 16:33   #117
SLS
Авто: Outlаnder 4
Уважаемые коллеги! Обращаюсь к тем, кто еще не менял зимнюю резину и планирует устанавливать ее на оригинальные 20 диски.
Я установил зимние шины 255. На данных шинах машина хорошо гребет снег, управляется на больших скоростях и тормозит, но имеет один недостаток, это склонность к боковому скольжению в снежной каше. Думал, что это из-за протектора, но прочитал в сообщениях, что у других тоже самое.
Предполагаю, что на более узких шинах шириной 245, управляемость не должна кардинально измениться, при этом должна улучшиться курсовая устойчивость в зимних условиях. Установка шины 245/50R20 не предусмотрена производителем, но изменения составляют менее 3%. Высота шины и клиренс увеличатся на 8 мм, увеличение окружности тоже по идее должно сказаться положительно. Изменение скорости по спидометру незначительное и не скажется на радарах. Данные колеса не будут задевать за подкрылки (проверено на шинах 255/50R20).
Если кто-то, готов на данный эксперимент и решит установить зимние шины 245/50R20, то прошу сообщить на форуме о результатах использования такой шины. Если окажется, что все хорошо, то я тоже рассмотрю возможность ее приобретения.
Старый 29.12.2023, 15:19   #118
СергейБП76
Сообщение от rtssup1 Посмотреть сообщение
Исходя из прописанных заводом размеров для себя решил на зиму комплект:
Диски K&K Портер 7.5jx18/5x114.3 D67.1 ET35
Шины Nordman 7 SUV 235/60 R18 107T XL
И то и другое по качеству норм. Нордманом так вообще много лет пользовался на предыдущих машинах (шумновата, да). Ну а о цене сейчас спорить бесполезно.
и Конечно на вкус и цвет..., дальше понятно))
Без датчиков давления тоже можно зиму потерпеть, тем более что они отключаются в меню приборки и лишних аварий не выкидывают.
Было бы полезно фото выложить как смотрится машина на колесах)
СергейБП76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2023, 18:20   #119
rtssup1
Аватар для rtssup1
Авто: Outlander IV 2.5 4WD Premium. ОАЭ.
Сообщение от СергейБП76 Посмотреть сообщение
Пожалуйста. Те самые колёса. Ничего особенного. Сейчас только одно фото, общего вида нет.
(это была замена масла в редукторе и раздатке и установка защиты картера).
Только учтите, что правильный заводской размер диска для R18 - 7.5jx18/5x114.3 D66.1 ET35
rtssup1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2024, 19:24   #120
C0BECTb
Авто: Outlander IV 2.5 E26 4WD S-AWC
Ребята, а никто не покупал себе (ставил, прописывал) датчики 4250C275?
Именно на 4 аут? Тешу себя надеждой, что их всё таки можно завести (прошить, заставить работать...)
C0BECTb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:05. Часовой пояс GMT +3.
