Старый 18.07.2011, 12:23   #106
Leon1962
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
vovson добый день прошу номер детали и код по каталогу
Leon1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 12:52   #107
DmirtyVS
Сообщение от Leon1962 Посмотреть сообщение
А на первой фото есть пакетик с номером. По этому номеру Вы найдете тут на форуме еще кучу тем и сообщений
Да и в своем предыдущем сообщении он указал код детали
Старый 22.07.2011, 11:09   #108
Строгий
Я заказал в Экзисте эти пластинки "Mitsubishi 7801A110 Ручка регулировки скорости отопителя салона" для своей машины (Америкос 2003 г.в.). Цена 415,64. Пришли другие (не как на машине стояли) т.е. нового образца. Поставил и все заработало даже со старым тросиком.
Строгий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 22:46   #109
E.L.V.I.S
Аватар для E.L.V.I.S
Авто: Америкос 2003 2WD
Я сегодня поставил оные рычаги. Стало значительно лучше, но не идеал. Каюсь, не было силиконовой смазки. Ставил на сухую. Может со смазкой заработает лучше?........
А может не совместил идеально как надо. там в общем методом научного тыка только ставить в крайнем холодном положении, глядя, как стояли старые рычаги.
А вообще большая проЗьба! У кого работает идеально, сфотографируйте новые рычаги в положении крайнего холода, особенно положение зацепа дальнего рычага в канальце ближнего с тросиком.
Старый 23.07.2011, 04:51   #110
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от E.L.V.I.S Посмотреть сообщение
да там по другому то и не поставишь там же на звёздочке которая одевается на ось самой заслонки есть штырёк который двигается в ложбине первого привода (меньшего из двух)
Старый 30.07.2011, 10:26   #111
romaut
Аватар для romaut
и я наконец то стал обладателем модифицированного привода - небо и земля - со старым
Старый 30.07.2011, 16:19   #112
E.L.V.I.S
Смазал Литолом-24. Лучше!
...но не идеал
з.ы. В любом случае того стоит, не сумневайтесь, ручку уже не сломаете!
Старый 08.08.2011, 15:02   #113
Reloading
Доброго дня одноклубники! Недавно стал обладателем Аута 1. Все хорошо, но проблема с печкой...
Просмотрел ветку.. Речь здесь идет о кондее, я так понял. У меня климат, но проблема такая же - не идет теплый воздух, не меняется направление потока воздуха (ноги, окно и тд).
С кондеем проблему удалось решить. Как быть с климатом? Так же ли решать пробему?
Reloading вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 20:48   #114
Intregal
где купил? скинь адресок... карамысла,трос отдельно?
Intregal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 09:56   #115
DmirtyVS
Сообщение от Reloading Посмотреть сообщение
К блоку управления климатом все жгуты подключены?
Старый 28.09.2011, 20:56   #116
Нур
подскажите.нужен ваш совет
двигатель от аутлендер 2006гв. объем 2.4 мкпп.серия 4G69. пробило поддон, внутрь гильзы поврежден. думаю придеться покупать контрактник.
вопрос. можетли подойти двигатель от акпп так как у меня мкпп и какие могут быть нюансы?
Нур вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 06:17   #117
romaut
Аватар для romaut
братуха ты название темы читал когда сообщение своё писал
Старый 29.09.2011, 16:19   #118
Игорь 56
Никто не подскажет, как панель разобрать, чтобы коромысла поменять, пришли новые, хочу сам сделать, а что и где не соображу?!!
Игорь 56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 20:10   #119
romaut
Аватар для romaut
Вы тему сначала перечитайте и всё станет ясно там и фото есть
Старый 29.09.2011, 21:32   #120
Intregal
всем привет таже поблема.решил ее подробности писал и фото решение проблемы выкладовал поставил сталистую провалаку. у меня все работает.там просто заламывается родной тросик.
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
