Старый 10.02.2010, 15:16   #1
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Периодически включаем кодиционер, даже в такую морозную погоду, запотевание ликвидируется. Холодней от этого в машине не станет.
Старый 10.02.2010, 15:46   #2
ohotnik
Аватар для ohotnik
Где то на форуме я высказывал как мне казалось бредовую идею почему запотевание стекол все таки прсутствует не у всех, например у меня не запотевают стекла в любой мороз на любой скорости( езжу в основном один или с женой).
Идея заключалась в том что может быть запотевание происходит из за физиологических особенностей организма (больше влаги испаряет).
Но как то обратил внимание что как только ко мне в машину садится одна моя знакомая девушка у меня лобовое стекло и боковые тоже начинают постепенно запотевать, и тогда приходится играться то со скоростью венилятора то стемпературой (обычно все на автомате), выходит из машины через несколько минут все отпотевает.
Когда в мшине с женой такого и близко не наблюдается.
Так вот может идея и не бредовая, и на самом деле разные люди испаряют разное количество влаги поэтому и проблема с запотеванием присутствует не у всех.
Или все таки бред?????
Старый 10.02.2010, 20:33   #3
BKS
Аватар для BKS
Авто: был Peugeot 4007, стал Peugeot 4008 на ручке
Похоже, что не бред. Посади рядом с собой нетрезвого пассажира, от которого "выхлоп" идет. С его стороны затягивать лобовое и боковое стекла ( особенно на не очень прогретой машине) будет гораздо больше, чем со стороны трезвого.
Последний раз редактировалось Sergy; 10.02.2010 в 22:37. Причина: оверквотинг
BKS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 09:06   #4
Pilonet
Аватар для Pilonet
Авто: Silver
Все дело во влаге в салоне. Достаточно немного приоткрыть окно и запотевать заметно меньше стекла будут. И еще. Незнаю как связано, но со старым фильтром отопителя, тоже заметно сильней потеют.
Pilonet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 20:51   #5
Glok
В Сибири второй месяц в среднем минус 25 и ниже.
Выявилась проблемка : когда градусник в XL показывает минус 30 (а реально на улице ниже градус), то на холостых дует холодный воздух, как только 28-29 все приходит в норму. Нет ли в авто электронных мозгов, которые влияют на это?
Пару недель назад проехал по трассе около 400 км, остановился настроить навигатор, пассажиры аж вскрикнули, настолько был резкий перепад потока воздуха из печки - начал дуть ледяным.
Визит к официалам - стандартный ответ: завоздушилась система, отойдет и т.п. Как она может воздушиться в нагрузках , где средняя скорость 97 км/ч на протяжении 400-500 км. По моему все пробки пробило бы.
3 литра, Вебасто, пробег 45000. По прошлым зимам не замечал такого.
Glok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 21:04   #6
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от Glok Посмотреть сообщение
3 литра, Вебасто,..... .
Вот это и есть ответ. Это проблема на сколько я знаю на многих 3х литровых с Вебасто.
Как вариант можно сделать так.
Поставить реле, запитать его через какой нибудь выключатель или кнопку, а контактами реле включать вебастовскую помпу при необходимости, я уверен что проблема исчезнет.
Из за установки Вебасто в переднем бампере получается длинный контур циркуляции жидкости через радиатор печки, автомобильная помпа на холостых не может прокачать жидкость, жидкость циркулирует по пути меньшего сопротивления. Вебастовская помпа востановит циркуляцию и будет вам тепло.
Старый 11.02.2010, 21:11   #7
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
Помоему это предел для всех японских авто кроме мазды. Там -32. Видимо япы считают, что при более низких температурах эксплуатация автомобиля не возможна. Соответственно и настройки.
---------- Добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:08 ----------
Сообщение от ohotnik Посмотреть сообщение
Да на 2.4 у нас полегче хотя друже ohotnik ты знаешь у меня так же стоит в бампере, когда спускаюсь с длинной горы включаю басту иначе при сильных морозах двигатель остывает на раз.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 21:23   #8
ohotnik
Аватар для ohotnik
Сообщение от sokol_006 Посмотреть сообщение
Я о чем и говорю, это проблема имено из за места установки Вебасто, Вебасто втыкается пследовательно с печкой тем самым при установке в бампер значительно удлинняется контур. Почему я подчеркнул что это проблема 3 литровых, потму что в 2.4 в принципе есть куда поставить Вебасту кроме бампера, а в 3 литровом вроде больше некуда.
А вообще именно на температурный режим двигателя, место установки Вебасто ни как не должно влиять, влияет только на циркуляцию через печку а следовательно и температуру печки.
Старый 05.03.2010, 12:28   #9
CTX
Аватар для CTX
У меня примерно при -15 печка начинает скрипеть. Особенно на не очень ровном асфальте. ОД по гарантии делать отказался. Говорят, что это относится к категории настройки, доводки и смазки и делается это платно!!!!! Кто нибудь сталкивался со скрипом? Неужели это не гарантийный случай?
CTX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2010, 20:32   #10
I62
Аватар для I62
Авто: BMW X4 3.0d
Скрипы означают приближение конца эл.двигателя вентилятора, если автомобиль гарантийный надо решать проблему с ОД, потом будет дорого
I62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 13:12   #11
maxi
Офицеалы всегда мне кажется стараются все списать на не гарантийный случай, с ними надо пожестче !!!!!!!!!
maxi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2010, 07:54   #12
kritol
Загудел вентилятор на печке. Может кто сталкивался с такой проблемой?
kritol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 07:05   #13
валерка
Сообщение от kritol Посмотреть сообщение
Начались морозы, столкнулся с аналогичной проблемой. завтра поеду к ОД., посмотрю что скажут. Печка гудит где то полчаса после запуска машины, потом потихольку смолкает.
валерка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2010, 11:47   #14
CTX
Аватар для CTX
Сообщение от валерка Посмотреть сообщение
Как съездил?
Старый 02.11.2010, 07:54   #15
валерка
Сообщение от CTX Посмотреть сообщение
Как съездил?
Сегодня поменяли по гарантии без всяких вопросов. заняло 30 минут.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
