Старый 02.03.2015, 18:35   #1
dimak68
Аватар для dimak68
По умолчанию Re: Outlander. Замена переднего ступичного подшипника и датчик АБС
Сообщение от Романч Посмотреть сообщение
Еще маленькая засада с датчиком АБС.Почитайте полностью пост,там все разжевано что и как.
Никакой засады нет, читайте выше #97, снимаете клипсы подкрылка и под ним отсоединяете провод датчика и всё можно снимать кулак вместе с ним и выпрессовывать, так делают в сервисе, по крайней мери у моих знакомых. Мне так меняли, а засада будит с стопорным кольцом оно закисает.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 14:57   #2
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Поменяли мне в одно "плохом" сервисе все 4 подшипника (передние и задние). На перед покупал NTN номер не остался, зад взял оригинал (MR 491462) внутри были koyo. Пробег полтора года и примерно 20000км, один из передних загудел (точно пока что не определил).
При замене передних подшипников мне сломали внешние гранаты(внешние шрусы), точнее как-то умудрились под чистую слизать резьбу. Когда я предъявил претензии, ответили мне что для меня старались, вазили мои привода с кулаками в другой конец города. (что-бы сломать)
Пришлось ещё и покупать внешние шрусы (оригинал очень дорого) на тот момент стоили около 25000р. Нашел аналог HDK MI-38A43 (1300р.) с меня ещё взяли за их установку. Из за ихних косяков вышла круглая сумма, на которую даже близко не рассчитывал. На последок сказали, что метал у шрусов мягкий и прослужат они не долго. (денег кучу выудили да ещё и обрадовали в кавычках). Короче сам виноват.
Вывод то-ли подшипник NTN - плохой, то-ли ещё один косяк горя мастеров.
Вот думаю покупать оригинал или SNR R173.38. (подскажите ответа в теме не нашёл, кто-что ставит)
ещё у SNR есть другой номер GB352.74 в чем разница не нашёл, так же и NTN тоже есть разные номера NTN AU0822; NTN AU0822-2LL/L588; NTN GB.35274.
Кто в курсе различий просветите.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 14:33   #3
sllla
Сообщение от HeavenlyArch Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Подскажите правильный номер NTN
при поиску замен по оригиналу MR491449
в https://www.autodoc.ru/price/555/MR491449
выдает NTN-SNR AU0822 и NTN-SNR 4TCRI0822LLCS150
в посте форумчанина https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=20
указан номер NTN AU08222LL/L588 по корому также замена NTN-SNR R17338
спасибо
первоаут 2007 года 4WD 4G69 европеец
sllla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2015, 11:43   #4
Кучер
Аватар для Кучер
почитал инет, решил заказать SKF VKBA 6926. Т.к. пробег уже под 200 и правый умирает решил менять оба.
Кучер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2015, 07:33   #5
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от Кучер Посмотреть сообщение
Оригинал дешевле стоит(на 200 рублей правда), зачем так задуряться Стоит Febest года 3 уже как полет нормальный и стоит в 2 раза дешевле.
Старый 15.05.2015, 07:47   #6
Кучер
Аватар для Кучер
В комплекте идёт стопорное кольцо и гайка. Многие пишут, что стопорные кольца часто ломаются, поэтому перестраховался, чтоб потом не ждать деталь 2 дня
Старый 15.08.2016, 20:31   #7
Priest
Аватар для Priest
Тема может заезженная, но отпишусь... Поменял передний подшипник. Особых технических проблем не возникло, больше организационных. Дольше применялись как выпрессовать на 60ти тоннике) датчик не вылез, так что пришлось колхозить) зато все работает
Priest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 17:17   #8
Жека15
Аватар для Жека15
Виталик ты не туда строчишь))))) вот ваши веткиhttps://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215 тут первоауты.
Жека15 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 20:04   #9
Apisst
Менял в мае подшипники , основная проблема возникла с извлечением стопорного кольца закипело намертво пол дня провозился , стопорные кольца в магазинах подшипников продаются В85 вроде по 50 руб , один датчик подщлифовал на всякий , с другой стороны рискнул и выпрессовывал не подтачивая , подшипник вышел без проблем датчик не пострадал, кроме стопорного проблем не возникало . Подшипник запрессовать можно любой стороной не имеет значения
Apisst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2019, 13:12   #10
razin14
подскажите какой номер NTN брать а то там их как то много( аут 1 2004 года
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 22:49   #11
razin14
Подскажите если датчик все же сломали то какой номер его ? Передний со стороны руля)
Старый 14.05.2019, 03:42   #12
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
Mitsubishi
MR 961237
Датчик абс
1 шт.
5 дн.
6 642 ₽
1 шт.
3 дн.
7 347 ₽
Еще предложения (10)
Предложения по заменителям
Premium Parts
MC-MR527311
5.0
Датчик абс lancer 2000-2007 передний левый
>100 шт.
5 дн.
518 ₽
Roers-Parts
RP......37
Датчик абс
5 шт.
3 дн.
610 ₽
Еще предложения (2)
Sat
ST......37
Датчик abs fr mitsubishi airtrek/outlander 01-08 lh
5 шт.
3 дн.
617 ₽
Замена ступицы переднего колеса PAVEL M. Outlander XL - Запчасти и ремонт 84 24.01.2013 22:14
Airtrek. Датчик температуры катализатора. Замена? FeudorK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 8 15.06.2011 21:23
Замена переднего бампера alexblitz Outlander XL - Запчасти и ремонт 7 30.09.2009 09:13
Outlander: Замена подшипника в ролике ремня генератора сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 21.05.2008 11:02
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
