Старый 28.08.2010, 08:43   #106
.vlad.
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Такую пробку кто-нибудь откручивал? Картинка из электронного мануала, насколько я понял, для 2ВД все правильно, а вот для 4ВД обсуждали другую пробку сливную из блока ДВС (под шестигранник).
.vlad. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 12:04   #107
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
А смысл ее откручивать?? Я под шестигранник крутил, вылилось 5 с лишним литров всего.
Старый 28.08.2010, 12:33   #108
.vlad.
Смысл в том, что именно эта пробка показана в мануале по замене антифриза, и до нее легко добраться, она снизу рядом со сливным болтом раздатки, доступ свободный любым ключом думаю.
P.S. Я к тому показал, что может быть это и есть правильная сливная пробка?
P.S. 2. Также изучил от третьего рима книгу по ремонту Ланцыря, так там из блока ДВС вообще написано сливается через нижний шланг, методом скидывания хомута и отсоединением от радиатора.
Старый 28.08.2010, 14:55   #109
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну попробуй, отпишешь результат. Может я зря ипался, когда менял недавно
Старый 04.09.2010, 08:06   #110
.vlad.
спроил сегодня у механика в оф сервисе, сказал через нижний патрубок сливать лучше всего, поставив авто передом немного вниз.
Старый 04.09.2010, 22:23   #111
ALEXEY_1971
Авто: Outlander 2.4 mivec 4wd
а кто нибудь знает для чего эта самая водяная трубка на рисунке в 107 посте?
ALEXEY_1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.09.2010, 01:03   #112
vook
Аватар для vook
Сообщение от ALEXEY_1971 Посмотреть сообщение
Там выше есть ещё одна такая же Раздатка завязана в контур системы охлаждения двигателя.
Старый 11.09.2010, 17:55   #113
.vlad.
Ну в общем так и не дождался свободного вечера или дня, а менять надо уже было масло с масл. фильтром, салонник, воздухан мотора и антифриз конечно же. Пришлось все делать ночью за недостатком свободного времени.
С радиатора все знают как сливать, тут все просто, краник открутил, только я шланчик восьмого диаметра вставил и никаких пластиковых кожухов не снимал. Вылилось всего литра 4, если не меньше.
Теперь надо было обезвожить ходы в блоке двигателя, по совету механика сдвинул хомут с нижнего патрубка...было дико неудобно и тут на меня хлынул антифриз, я терпя умываясь им и наивно надеясь, что щас от туда литра 4 выйдет направляю патрубок в емкость, а антифриз то не льется больше, вышло из патрубка поллитры примерно.
Надеясь слить все через нижний шланг радиатора, я не купил теплостойкий герметики пробку показанную выше принимаю решение не трогать, решил промыть радиатор водой осушая и заливая в радиатор и затем гоняя немного мотор для смешивания с тем что в рубашке осталось, раз на 4 сливая зеленую жидкость, понимаю, что: 1. Вода заканчивается и промывать так даже с наличием воды до утра можно. 2. В блоке ДВС остается большая часть воды и концентрация при заливке геля у меня на нужную температуру не выйдет.(живу в сибири).
Решаю все таки открутить загадочную пробкуи наконец то я осушаю полностью всю систему охлаждения. Более того, осмотрев пробкоболт не наблюдаю на нем никаких следов герметика, а уплотнителем там выступает алюминиевая шайба. Все бы хорошо, но закончилась вода, а слилась еще зеленоватая жижа. Иду с канистрой посреди ночи на колонку, промываю радиатор, все сливаю, закрываю краник на радиаторе, затягиваю чудопробку, заливаю свеженький антифриз, завожу мотор, пробку оставляю открытой - наблюдаю как выходят пузыри, доливаю полностью радиатор-Все.
P.S. Немного поясню почему фанатично промывал всю систему охлаждения: купил мотюлевский унигель оптимал, он вроде как топовый у этого производителя и одобрен мицумоторс, но он не на G11 основе, видимо G12+.
Старый 12.09.2010, 01:04   #114
Сержо Тачини
Просмотрел всю тему,но так и не понял ,есть чудо-пробка на 4G69 или нет ? Подскажите.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 05:07   #115
.vlad.
Я на 4G69 и менял)))
Старый 12.09.2010, 09:12   #116
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я менял на 4G64, пробку нашел с трудом, т.к. увидеть ее нереально можно только нащупать
Старый 12.09.2010, 12:49   #117
Сержо Тачини
vlad.,подскажи пожалуйста,где пробка находится.И она под шестигранник или ключ.Сможешь сфотать?
Старый 12.09.2010, 17:58   #118
.vlad.
Я выше картинку выложил, сам по ней нашел пробку сразу, даже с неснятой защитой. Распечатай картинку эту и с ней под машину, там не ошибешься точно, сам болт этот смотрит четко вниз, помоему на 17, можно искать по трубке водной, на ней еще что то типа крюка, который цепляется за болт выше.
P.S. Сфотать не смогу, уже защиту привертел, один ее больше вообще не буду снимать. Схема в моем посте выше очень наглядна, воспользуйся ей!
Старый 12.09.2010, 19:09   #119
Sergei.86
Аватар для Sergei.86
По умолчанию Re: Антифриз на Аут-I
антифриз меняется полностью, не какие доливки не улучшат качество, получится просто байда, также это относится и к тормозухе
Sergei.86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 10:47   #120
Anry
Использовав опыт .vlad. на выходных провёл замену ОЖ слив около 7л через кран радиатора и нижний болт. Так же провёл троекратную промывку дистилированной водой.
Остался только один вопрос - на форуме упоминалось что в расширительный бачёк нужно залить что то около 630 мм антифриза - для чего в бачёк что то заливать если в него из радиатора может что то попасть но обратно невозможно из-за установленного обратного клапана ?
Anry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
