Старый 26.02.2012, 06:34   #106
Серега®
По умолчанию Re: XL - Check engine, коды ошибок, диагностика, неисправности
Сообщение от Bearing Посмотреть сообщение
Через неделю загорелась ошибка!
Заменили ЭБУ, прописали!
До сих пор ошибка не появляется!
Какой поставили? 8631A076 или 8631A074?
И каков бюджет, если не коммерческая тайна?
Серега® вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 13:15   #107
Bearing
Сообщение от Серега® Посмотреть сообщение
Установили 8631A076, штатный номер. Поиск детали начили на нашем
форуме в разделах о распродаже авто по запчастям. Приобрести удалось на
сайте www.ferio.ru за 3000 рублей у столичного продавца. Официальный дилер
города Владимир за ключ-прописку ЭБУ взял 1200 рублей.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 06:53   #108
ВВП
В январе после начала морозов CHECK стал загораться почти ежедневно (ошибка P0725). Этой зимой у нас очень мало снега и много пыли. Т.к. в момент появления ошибки падали оборты двигателя, решил проверить воздушный фильтр. Вытряхнул из него кучу пыли, и решил заменить на новый. Месяц ошибок не было. Но потом опять выскочила. Фильтр сильно не забит. Может просто совпало.
ВВП вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 22:00   #109
Alexandr43
Доброго всем времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем XL. У меня вопрос: загорелась лампа CE. Приехав на наш единственный сервис выявили ошибку пропуск зажигания во втором цилиндре. Сказали что необходимо менять свечи. Но вопрос не в этом, после стирания ошибки лампочка так и не погасла. Ошибки все стерты. Сказали что нужно 500 раз запустить двигатель и она сама погаснет. На вопрос может клемму скинуть сказали что этого делать ни в коем случае делать нельзя. Может пагубно сказаться на мозгах. После прочтения ветки понял что многие сбрасывают и ничего. Помогите советом что делать ждать когда погаснет сама (осталось 456 раз!!!!! завести) или все же сбросить клемму АКБ. Может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? Out XL 3,0 АКПП. Заранее спасибо!
Alexandr43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 00:59   #110
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
ваш единственный сервис - он че, в натуре попутал??? какие 500 раз??? может мильен раз еще??? Если лампа горит - или есть ошибки, или цепь лампы неисправна, или она запараллелена с какой-то другой лампой. Пусть проверят еще кроме двигателя АКПП - там может сидеть ошибка. Можно скинуть акб спокойно, потом одеть, вкл-выкл. зажигание, завести и дать постоять на холостых 5-10мин и все будет ок.
---------- Добавлено в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ----------
для ВВП
Сообщение от ВВП Посмотреть сообщение
Опишите, пожалуйста , режим движения (температура, обороты, скорость, торможение двигателем итд) в момент возникновения ошибки.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 08:39   #111
Alexandr43
Когда покупал машину CE не горел, проехал 1500 км и загорела. "Мастер" сказал что все ошибки стерты. Очень жаль что у нас нет больше ОД, обязательно бы съездил на консультацию в другой сервис. Сегодня попробую скинуть клемму. По поводу режима движения: двигался в потоке машин со скоростью 60 км/ч, вдруг загорелась лампа, но это никак не сказалось на режиме езды (по крайней мере по моим ощущениям). После этого ещё проехал 1000 км. Ничего не дергается, всё заводится и работает только эта лампа мозолит глаз.
Старый 02.03.2012, 10:55   #112
Sergey_B
Сообщение от Alexandr43 Посмотреть сообщение
1. Сказали что нужно 500 раз запустить двигатель и она сама погаснет.
2. На вопрос может клемму скинуть сказали что этого делать ни в коем случае делать нельзя.
3.Может пагубно сказаться на мозгах....
1. Такого бреда я ещё не слышал
2. Полная чушь!!!
3. На мозгах сервисменов этих что-то пагубно сказывается!!!
После скидывания клеммы всё, что необходимо сделать - это провести процедуру обучения ЭБУ на ХХ.
А по-сути, кроме считывания ошибки эти товарищи, по-моему, нихрена не знают о работе ЭСУД.
Sergey_B вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2012, 22:37   #113
Pegasus
Аватар для Pegasus
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем доброго времени суток!!! Загорелся "Чеки Чан" :-).. через сутки потух.. опять загорелся.. приехал к ОД - скан - диагноз: Низкое напряжение в бортовом питании, Номера ошибки не помню (завтра у ОД спрошу).. НАШЛИ РАСКРУЧЕННУЮ КЛЕЙМУ МАССЫ... Заказал себе Адаптер BT-ECU K-Line+Can и прогу Check Engine.. Загорелся Снова Чек, смотрю ошибку: P2253 (в программе расшифровки нет, неизвестная) у ОД спросил: Высокое Напряжение!!!!! В Интернете все что нашел (http://www.obd2code.ru/getcode.html?code=P2253&brand=1) Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, negative current control - circuit high... Предпологаю Высокое напряжение на ПЕРВОМ лямде Первой БАНКИ....!!!?????????? Так ли Это???? ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!! Авто работаем Обычно.. Т.К. Споройной и ровной без плаваний и шумов иногда вибрацией Работу Митсубисивского двигателя назвать не могу.. В Семье Уже 3 Аута....
Pegasus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2012, 13:29   #114
Sergey_B
Сообщение от Pegasus Посмотреть сообщение
...смотрю ошибку: P2253 (в программе расшифровки нет, неизвестная) у ОД спросил: Высокое Напряжение!!!!! В Интернете все что нашел (http://www.obd2code.ru/getcode.html?code=P2253&brand=1) Heated oxygen sensor (HO2S) 1, bank 1, negative current control - circuit high... Предпологаю Высокое напряжение на ПЕРВОМ лямде Первой БАНКИ....!!!?????????? Так ли Это????....
Официальный мануал при регистрации данной ошибки "рекомендует" менять ЭБУ. Я бы померил "вольтаж" на подогревателе каждого ДК, начиная с момента включения зажигания и до полного прогрева двигателя. Но для начала - проверить проводку от ЭБУ до каждого ДК.
Старый 05.03.2012, 06:50   #115
ВВП
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
для ВВП
Ошибка возникает при повороте направо, реже - налево, на 90 градусов, т.е. обороты ближе к холостым, скорость 5-15 км/ч, газ отпущен, температура - пока возникала в отрицательную, но последний раз температура была около ноля.
Старый 05.03.2012, 14:07   #116
Pegasus
Аватар для Pegasus
Сообщение от Sergey_B Посмотреть сообщение
Мдя.. Замена ЭБУ это Круто... наверно как полАВТО стоит! Если ДК стоит 11500 :-( Проводку ДК на который ссылается ошибка проверил.. есть подозрение на нарушение изоляции.. (на форуме где-то читал, что изоляция трется о защитный кожух) Заизолировал.. скинул ошибку поездил - сново Ошибка.. Попробую это сделать более Аккуратно..
Что б прозвонить и измерить сопротивление проводки на каждый ДК надо же знать на какую "лапку" приходит оно на ЭБУ???? Где енто взять??? И померить вольтаж... А какой он должен быть... или если розница.. где розница там и проблема??? Распишите подробнее, ПЛЗ.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 14:07 ----------
И если честно, Просто офигел со стоимости КД - 11500 И если есть у кого правильный каталожный номер, подскажите!!! Я нашел 1588A195..
Старый 06.03.2012, 14:20   #117
Sergey_B
...Что б прозвонить и измерить сопротивление проводки на каждый ДК надо же знать на какую "лапку" приходит оно на ЭБУ???? Где енто взять??? И померить вольтаж... А какой он должен быть... или если розница.. где розница там и проблема??? Распишите подробнее, ПЛЗ.
Чуть позже смогу глянуть по распиновке ДК.
Каталожные номера можно посмотреть самому тут. Регистрация без последующего спама (проверено!).
Старый 07.03.2012, 15:22   #118
Alex271277
Вот и я словил 0725.... Загорается, как и у всех, "от балды", тухнет после 3-5 зажиганий, повторно возвращается по настроению, в течение 1-2 дней... (
Катался на экспертизу к нескольким диагностам... Сначала грешили на датчик коленовала, заменил - это не помогает.Перешли к датчику оборотов двигателя, прозвонили - напряжение есть, датчик живой.
Прочитал данную ветку - такое впечатление, что никто данную проблему решить не может (диагносты пока тоже не смогли ))). Замена ЭБУ - занятие, разумеется, веселое, но слегка небюджетное (за 3000 рублей найти не получилось...), к официалам ехать - подозреваю, что ценник выкатят недетский + предложат поменять полмашины.
Может ли кто-либо сказать - как данную дрянь лечить? А то как-то напрягает смотреть целыми днями на этот желтый огонек... Машина Out XL 2,4, пробег 90 000.
Alex271277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2012, 15:42   #119
Bearing
Alex271277,
Сложно найти диагностов достойных, официалы здесь рулят.
ОД по электронике имеет достойную техническую поддержку.
На нашем форуме находили ЭБУ за 5000 рубликов, подобные
цены в предложениях на ferio.
Старый 07.03.2012, 21:39   #120
Sergey_B
Сообщение от Alex271277 Посмотреть сообщение
1. Сначала грешили на датчик коленовала, заменил - это не помогает.
2. Перешли к датчику оборотов двигателя, прозвонили - напряжение есть, датчик живой.
Датчик "коленовала" - это и есть датчик оборотов двигателя.
Одной замены ДПКВ мало, надо убедиться в исправности проводки от него до ЭБУ.
Если у Вас вариатор, то при данном коде ошибки надо считывать коды неисправности не только ЭСУД, но и вариатора тоже.
ABS, ASC коды ошибок, диагностика, неисправности... Zamir Outlander XL - Запчасти и ремонт 67 04.09.2018 23:37
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
