Старый 02.03.2014, 23:22   #106
michlander
Авто: XL 2.4 s60
По умолчанию Re: Разбил стекло ПТФ, где найти замену ?
Смотрю у кого то то саморезы крепления фар видны снаружи, после снятия кольца. У меня весь крепеж фары как я понимаю под бампером. Стекла, описываемые в этой ветке подойдут к моей правой фаре? Фару мне по ходу разбили хулиганы(( день сегодня сухой был. С чего ей лопаться?
michlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 14:22   #107
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от michlander Посмотреть сообщение
Судя по фаре у вас дорестайл, крепления ПТФ у вас под бампером. Достаточно снять клипсы под крылом, и снизу, вытащить декоративную решетку радиатора, Дальше просто отогнуть бампер и открутить три болта противотуманка снимается. Покупаете стекло от Логана и термостойкий герметик(лучше черного цвета) удаляете старый герметик ацетоном, сушим, обеззараживаем и клеем новое стекло. Не советую гнуть бампер в холодное время года, сам проделывал эту процедуру год назад в гараже с обогревателем под картером.
Артикул стекла: RNMEG03-080-Z
Последний раз редактировалось Ко Тя; 03.03.2014 в 14:28.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 19:35   #108
michlander
Авто: XL 2.4 s60
да у меня дорестайл, спасибо
Старый 06.03.2014, 18:55   #109
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Я так клеил,не снимая туманку. Только декоративное кольцо снял.
Старый 01.07.2014, 16:46   #110
stdio.h
Аватар для stdio.h
Авто: Toyota RAV4 XA50 2.0 CVT
Работы с перекурами минут на 20. Делал еще зимой. Заказывал на профильном саете занимающейся толканием сугубо стекол для птф различных марок ам. Заказал 4 штуки(2 камраду на такое же авто, 1 под замену и запаска ) Итого затрачено 550р штука + герметик прозрачный, приобретенный в максидоме, выдерживающий приличные температуры, кажись градусов до 200-250(в общем с запасом), рублей кажись 150, пользую дандил, меня устраивает.
1) Далее берем фигурную отвертку идем к авто, сымаем накладку поворотом по часовой стрелке, отворачиваем 3 шурупа, отцепляем колодку от фары, идем домой, имеем:
фара треснувшая грязная 1 шт.
я это дело сложил в пакет и там при помощи пассатижей и тонкой шлицевой отвертки избавился от остатков стекла и родного герметика. Итог:
2) Протираем все обезжиривателем, даем слега высохнуть этому делу. Далее достаем из упаковки стекло и герметик, щедро заливаем последний в посадочное место стекла и ориентируясь по выемке на стекле и такой же на ПТФ ставим новое стекло на место. Далее даем просохнуть, я оставил до следующего дня, т.е. примерно 8-10 часов. Предварительно шобы ничего не сместилось обматал скотчем фару. Получилось:
3) Все высохло. Снимаем скотч с фары, излишки выдавившегося герметика легко удаляются вручную, или при помощи канцелярского ножа. Идем к машине и проделываем все шаги по монтажу в обратном порядке, описанном в первом шаге.
Профит:
stdio.h вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 16:40   #111
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Добрый день!
Подскажите, оба этих подходят на XL дорестайл (2008) 088899 и 088358?
Цена у них разная...
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2015, 21:05   #112
Dionysus
Привет "клубни"! После мойки автомобиля заметил треснувшее стекло на правой ПТФ.
Поюзал нашел эту тему, все доходчиво. Заказал в exist.ru рассеиватель ПТФ BodyParts RNMEG03-080-Z (383 р.) и силиконовый герметик прозрачный, 85 г. Runway RW8502 (120 р.). Жду, по замене отпишусь.
Dionysus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 16:39   #113
Romanoff76
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем привет! Большое спасибо за совет! У меня тоже два стекла было треснуты, купил два стекла от логана + герметик, заменил не снимая ПТФ, даже ничего подтачивать не пришлось, встали как родные.
Romanoff76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2017, 11:46   #114
DEK
Считаю необходимым сделать маленькое замечание.На стекле в оригинале есть две направляющие для посадки в корпус,на стекле от Логана их шесть,соответственно лишние (они поменьше) мешают качественной посадке стекла."Лишние" направляющие стачиваются напильником.
Старый 12.03.2018, 20:04   #115
Darthlexx
Аватар для Darthlexx
Сообщение от Валик69 Посмотреть сообщение
У меня треснула правая ПТФ. По ВИНу в магазе сказали что есть стекла по 500р. Заказал сразу 2 шт. Пришел заказ через пару дней. Стекла оказались от L200. Все подошло отлично. Клеим на черный герметик!!!!!!
а у тебя рестайл или дорест?
Darthlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2018, 08:38   #116
rw1204
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Всем привет, у меня XL 2008, подскажите замену ламп птф можно через снятие подкрылка и колеса?
rw1204 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Вопрос про замену SRS после аварии Valera Kuzmiy Outlander XL - Запчасти и ремонт 8 13.02.2013 18:51
Разбил задний бампер. Дмитрий 1978 Outlander XL - Запчасти и ремонт 28 11.05.2011 15:45
Chevrolet показал замену TrailBlazer Игорь_spb Автоновости 1 08.02.2008 16:53
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
