Старый 30.04.2011, 19:13   #106
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат?
Странно как-то,мне мастер сказал,что развал не регулируется.Да я и сам это понял, когда менял тяги.Выставил на стенде схождение- ничего не свистит,управляемость отличная.
Старый 30.04.2011, 21:47   #107
Грекь
Аватар для Грекь
развал на наших машинах не делается. только схождение.
Старый 05.05.2011, 16:23   #108
SpitFire
Аватар для SpitFire
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Схождение проверял или по собственным ощущениям? У меня после замены тяг по прямой машина шла ровно, а на повороте свистела резина.На стенде показало +2 градуса на каждую сторону.Тяги CRM-26,пробег -15000.
Нет, на стенде, всё в норме... Ничего кстати не свистит
---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:23 ----------
Сообщение от Грекь Посмотреть сообщение
Вадим, я же вроде в этой теме, да и не один я, писал что шайбу подточил напильником и усе....
Я читал))) Кто-то точил, а я старую поставил...
SpitFire вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 08:29   #109
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Не забывайте, что у CTR есть много подделок. Обязательны надписи O2, галограмма и некоторые другие признаки.
В розницу тяга стоит от 500 рублей, наконечники от 300 рублей.
Старый 15.05.2011, 09:44   #110
Грекь
Аватар для Грекь
на моих покупках от ctr были голограммы. надеюсь подольше походят.
Старый 15.05.2011, 12:37   #111
lukanin
Аватар для lukanin
Присутствовали и у меня! Кстати dreamcat87 если есть возможность, сделай фото, отличительных знаков для темы.
Старый 17.05.2011, 21:08   #112
rus21
Народ! Подскажите пожалуйста по процедуре снятия тяги!
Ослабил стопорную гайку между тягой и наконечником. Т.е. ось тяги вращается. Другой конец (тот что прикручен к рейке) ни в какую не откручивается от рейки. То есть вообще никак!!! Усилия прилагали такие, что за рейку страшно.
Есть версия что стопорное кольцо каким-то образом мешает, но как-не понятно. Я предполагал, что гайка по внешней окружности загибается в районе граней тяги в сторону тяги. Но она такая же плоская как и заказанная новая. По внутренней окружности гайки есть лепестки, но куда они идут и мешают ли-не известно.
Вот пока в тупике. Второй день машина стоит на домкратах. Помогите плиз.
ЗЫ: с меня фото CRM-26.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 22:01   #113
Грекь
Аватар для Грекь
такое фото и я могу выложить. попробуйте выгнуть шайбу посильнее в сторону рейки со всех граней. щас начал вспоминать: внутренние лепестки на шайбе вставляются в прорези в рейке. мешать они не должны. вроде ржавчины там тоже не должно быть.
на счет усилия могу сказать только там за счет крайней неудобности откручивания создается впечатление что рейка может сломаться.
а я откручивал газовым разводным ключом с криком "ниндзяяяяя". (еще можно обточенным рожковым между рычагом и кузовом подлезть).
Последний раз редактировалось Грекь; 17.05.2011 в 22:06. Причина: О_о
Старый 17.05.2011, 23:11   #114
rus21
Рычаг я вообще снял. Нашел в разделе Эйтреков фото шайбы и прорезей в рейке. Она видимо у меня вообще не загнута (странно). Значит ничего не контрит. Попробую сделать советуемый загнутый ключ на 32..Но и газовым крутили неслабо!
Старый 18.05.2011, 08:03   #115
Грекь
Аватар для Грекь
я газовый ключ даже согнул немного. вот примерно с таким усилием было затянуто.
Старый 18.05.2011, 22:00   #116
rus21
Все!Толи ночь после смачивания WD-шкой, то ли сил с утра больше, но открутилась.
Фото:Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.04.2012, 18:06   #117
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Вчера менял рулевую тягу - оригинал "застучал" отходив 45т.км При снятии пыльника, обнаружилось что весь шарнир в ржавчине, хотя пыльник абсолютно целый.. броды не преодолевал... Вновь поставил оригинал... Продавцы в двух магазинах куда обращался за покупкой тяги не удосужились напомнить что там стопорное кольцо одноразовое надо отдельно докупать... и япошки тоже жмоты - что трудно шайбу в комплект к тяге сразу закинуть?
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 18:25   #118
kas
Авто: Шнива 2014
Оригинал и 45? Да тебе батенька повезло, у меня 30 отходил и все. А я эту шайбу уже три раза ставил, , и она все целая.
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 19:31   #119
lostmedia
Сообщение от YuriyNsk Посмотреть сообщение
Ставил такие,как на фото выше, шайбы были в комплекте.
Старый 28.04.2012, 20:01   #120
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
С дублем видимо идут шайбы... но с моим пробегом дубль вообще бы мало проходил... а там работа СТО по замене + развал\схождение...
Текущее время: 13:27. Часовой пояс GMT +3.
