Старый 31.05.2012, 09:54   #106
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
По умолчанию Re: Cтук из двигателя
Застучал адсорбер ( 1 2 3 ... Последняя страница)
Старый 31.05.2012, 09:54   #107
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от pavik16 Посмотреть сообщение
А где он находится и является ли это гарантийным случаем ?
По гарантии попробуйте, побадайтесь с дилером, вдруг получится
Последний раз редактировалось Jay; 31.05.2012 в 09:58. Причина: YesYes опередил :)
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 10:24   #108
pavik16
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Что значит "вдруг получится" ? Могут отказать в гаранти ?
pavik16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 10:36   #109
Jay
Аватар для Jay
А это неисправность? Если докажете что неисправность...Звук который и так слышно не всем..., сами пишите "тихий", пробовали когда нибудь с подобными вещами обращаться? Вот я и говорю "вдруг", ошибок нет, машина бегает, а слух у дилера не музыкальный совсем... Не поленитесь, почитайте тему по ссылке которую дал YesYes. И кстати при замене он стучать довольно быстро снова начнет, раз слух хороший.
Старый 31.05.2012, 13:16   #110
Ninegr
Аватар для Ninegr
Мне удалось полечить свой клапан, просто пережав пальцами выходящиие с низу шланги, несколько раз на заведенном двигле,и через несколько пусков двигателя звук пропал, вот уже год его нет, то же самое прокатило и на старом Ауте.
Старый 31.05.2012, 13:26   #111
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Где конкретно пережимали, где стоит клапан продувки на ресивере или на самом адсорбере (черная коробочка где стоит свой клапан)?
Старый 31.05.2012, 13:58   #112
Ninegr
Аватар для Ninegr
Пластиковая черная коробка,висит на перегородке салона и моторного отсека, откройте капот , смотрите чуть правее помоему ближе к бачку с тормозухой, с низу коробочки шлангочки выходят их и пережимайте , услышите по ним пульсацию в унисон стукам!
Старый 31.05.2012, 14:12   #113
Jay
Аватар для Jay
Да я понимаю где сам адсорбер висит, просто вы писали про клапан, а их два. Один э/м клапан продувки, который стоит на ресивере и второй в коробке с углем (обычный, не электро) Стучать могут оба.
Прям шаманство какое то, попробую интересно даже.
Старый 31.05.2012, 14:24   #114
Ninegr
Аватар для Ninegr
Ресивер я не трогал, а вот с коробкой методом тыка получилось, прошлым летом как потеплело до +20 и началось( тах-тах-тах), вспомнил что на Аут-1 было тоже самое.
Я вообще шланги пережимать начал на предмет изменений в работе движка, и дальнейшее безболезненое удаление этой коробки, но потом почитал и понял что это не так просто, а потом заметил что стук прекратился.
Старый 31.05.2012, 19:52   #115
pavik16
Завтра проверю, такая же у меня ситуация или нет, и отпишусь.
Старый 31.05.2012, 20:31   #116
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
Странно,обычно клацает при отрицательной температуре воздуха
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2012, 20:54   #117
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
Не, я первый раз заметил именно летом, год назад. Цокает у меня не на ресивере клапан, а сам адсорбер.
Старый 31.05.2012, 23:05   #118
pavik16
Блин, а если это адсорбер, то это гарантийный случай или нет ? Или счас начнут мозги парить, типа плохой бензин ?
Старый 31.05.2012, 23:50   #119
Jay
Аватар для Jay
Повторюсь, гарантийный случай это поломка. Что у вас сломалось? Если звук действительно от адсорбера и он не грохочет на всю округу то вам остается только пожелать успеха в борьбе с дилером.
Старый 10.06.2012, 20:57   #120
pavik16
Со стуком определился. Он действительно идет из адсорбера (черная коробка около вакумного усилителя), точнее не из самого адсорбера, а из не то клапана, не то фильтра, который отходит от него. Пальцы на него ложу и идет ощутимая пульсация по пальцам. Заезжал на сервис - безполезно с ними бороться.
После неудачных запусков в мороз застучал двигатель. Я в шоке. Kolek54 Airtrek Turbo!!! 8 25.01.2009 18:22
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
