Старый 14.09.2007, 00:06   #106
Evgeniy
По умолчанию Ответ: Проблемы с АКП Помогите страшно!!! Что делать?
Сообщение от saakov Посмотреть сообщение
ИМХО мозги сбились. езжай к спецу по мозгам пусть перепрошьют
Сообщение от AirDimka Посмотреть сообщение
скнь клему с акомулятора минус минут на 10 потом поставь обратно ,вкл зажигание не заводя на пару сек, потом выкл зажигание,и после заведи машинку с включенными фарами всеми и кондишином 5 10 мин после выкл и можеш кататься , если в коробке ничего не сломано то через 50 км должно все наладиться , если же будет прордолжаться байда то меняй масло и копаши её изнутри .
Пролазит весь форум, нашел вот этот совет! Как думаете может в моем случае помочь?
Evgeniy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 05:45   #107
koks
ни как..... глупость из серии протирания фар и пинков по колесам
koks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 05:48   #108
koks
вариантов что с твоей коробкой случилось масса от сбоя в блоке управления АКПП, до механического ее повреждения, например гидротрансформатор сдыхает. ИМХО ищи сервис, что диагностирует и ремонтирует АКПП. В твоем случае диагност рулит....
Старый 14.09.2007, 10:34   #109
Жмот
Аватар для Жмот
Авто: Outlander XC-90
Сообщение от koks Посмотреть сообщение
.....гидротрансформатор сдыхает. ....
Вот это скорее всего!
Жмот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:02   #110
AirDimka
Аватар для AirDimka
Авто: Jeep cherokee 4L/Hyundai SantaFe 2.2CRDI/Taureg
koks
если не знаеш лучшеб вообще не говорил бы
AirDimka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2007, 11:18   #111
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
2 AirDimka
он кстати шарит... https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=5176
OpY. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2007, 00:09   #112
Evgeniy
Добрался я сегодня до Рольфа (у нас в Н.Н. Агат- сервис, недавно открылся)! Доехал на эвакуаторе. Но, с утра попробывал совет "AirDimka скинуть клейму с аккумулятора" - помогло, но не надолго. 7 километров проехал по городу все ок! На эвакуатор сам заехал), в сервис тоже сам, их спец проехал все отлично. на диагностике простояла 2часа, в электрике ничего не нашли(((. (просто похоже, скинув клемму с аккумулятора, я обновил всю инфу о ошибках, и машина начала ездить). Меня выпустили из сервиса, с убеждением что все у меня отлично. Но проехав по городу еще 20км. опять коробка стала уходить в аварийный режим!!!! После длительного убеждения их специалиста, мне еще раз провели диагностику электроники и сразу нашли неисправный датчик скорости, на коробке(покатали машину в перед, назад). Вообщем сказали вся причина в нем.
Только новая загвоздка. их там два, а какой именно менять они не могут определить. По их словам отправили запрос в москву. Менять оба сразуже выходит в копеечку(по 5200 штука). Неужели даже официалам , так сложно разобраться в этих машинах! Может ли из за этих датчиков коробка глючить? Боюсь какбы потом не пришлось еще менять
гидротрансформатор!
Последний раз редактировалось Evgeniy; 15.09.2007 в 00:25.
Старый 15.09.2007, 07:37   #113
koks
не парься, не он....
Старый 17.09.2007, 11:01   #114
Vic_95
Аватар для Vic_95
Evgeniy, очень многое зависит от мастеров. если салон совсем новый, они ещё сами во многом не разбираются. делай на это скидку. главное сам не дёргайся и доведи всё до ума спокойно.
Vic_95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 03:18   #115
Сергей Ярославль
Авто: Outlander 2.4 4WD 2005 год 160 л.с. Автомат
По умолчанию Ответ: Tip-tronic...Правда ли?
Дави на газ как хочешь и переключай коробку как вздумается, только в паркинг на ходу не вздумай ставить)))
Если рвёшь с места то двигателю на это точно пох... всё сгладит гидротрансформатор а если жалко драгоценные детали твоей подвески то купи машину подешевле, хотя куча мудаков даже на ВАЗах дроча.... на колдобинах думая что десятый владелец их куска железа скажет им спасибо.
А на счёт "умной адаптивной митсубишевской коробки" это наглый пиздё...ь.
Коробка переключается на высшую передачу на более высоких оборотах если вы сильнее нажимаете на педаль газа. То есть величина оборотов при переключении передачи прямо пропорциональна углу открытия дроссельной заслонки.
Кто не верит тот может снять клемму с АКБ( чтоб коробка типа забыла про вашу манеру езды) и попробовать "погазовать" по разному.
Последний раз редактировалось Сергей Ярославль; 29.09.2007 в 03:27.
Сергей Ярославль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 03:35   #116
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
Бред! Всегда трогаюсь газ в пол! Имхо- волков бояться- в лес не ходить...
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2007, 13:58   #117
Highlander
Аватар для Highlander
Авто: Outlander GT-SRX
.... угу, а тормоз вообще придумали трУсы!
Highlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2007, 17:28   #118
Доктор Z
Аватар для Доктор Z
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Восклицание Проблема АКПП, жидкость пенится, гул ДВС
AIR 2002 , 2WD.Прошу подскажите: после длительной езды (350 км) со скоростью 90-120 км/ч при становке нажати педали тормоза, появился гул двигателя( похоже на пробуксовку), дым из выхлопной, не перелючается ручка АКПП из Д в Р, остановился ручником далее N и D; посмотрел жидкость АКПП пенится, минут 5-10 подождал, завёл на N проверил уровень жидкости АКПП немногоменьше долил ATF 500 мл уровень нормальный, поехал скорость 50- 60 км/ч обр 1250-1500 есть пузыри но можно ехать, 80 - 100 км/ч обр 2000-2500 пенится жидкость АКПП, при окончании движения нажати тормоза некоторое увеличение гула двигателя. Заранее благодарен.
Доктор Z вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2007, 11:17   #119
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
По умолчанию Ответ: Проблема АКПП, жидкость пенится, гул ДВС
На диагностику в нормальный автосервис!!!
Старый 01.10.2007, 11:24   #120
OpY.
Аватар для OpY.
Авто: Не аутлэндэр
можно как автошколе переключаться на 3500 по таху и педаль жать в половинку - зато экономия по топливу)))
Outlander I, 2.4, АКПП Intense, 2007, 31.000 км. Zoolander Outlander - Отзывы 12 19.11.2011 18:34
Outlander. АКПП, вибрация на D (Драйв) GLOBAL Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 30.07.2009 12:01
Outlander. Как пользоваться АКПП? Кроген Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 20.05.2009 00:16
Толчки при переключении передач на АКПП Warrior Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 29.01.2009 12:32
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +3.
