Старый 20.05.2009, 16:28   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
ЭТОТ ПОСТ БУДЕТ ПЕРИОДИЧНО ПОПОЛНЯТСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Каждый действует на свой страх и риск, ни кто ответственности не несет за ваши взорванные моторы и коробки.
В прикрепленных хмл могут быть ошибки, если видите что карты отображаются не правильно, пишите где и какая карта, исправлю.
Полезные ссылкиПодключение OpenPort
Разьем OBD2 и доп.разьем находятся под рулевой колонкой, вот к ним и подключаемся. OpenPort 1.3 Made in Russia имеет сервисный доп.разьем не подходящий по форме к штатному разъему Airtrekа. Решение простое - если не жалко разъем, то его отрезаем и припаиваем(обжимаем) к проводу контакт в виде "папы" или же делаем перемычку-проводок как на фото. Рефлеш коннектор на штатном разъеме - зеленый провод.
89970010.zip
В прикрепленном архиве находится xml и hex на Airtrek. Прошивка с измененным алгоритмом работы АКПП и скоростью переключения передач, все остальные карты стандарт. На этой прошиве ездит ZZUBKI, kalyan9999, в свое время ездил и я.
80700010.zip Для тех кто переходит на компоненты с EVO
Кто переходит на MAF Evo, турбину, фронтальный интеркуллер, форсы я рекомендую переходить на прошиву EvoGTA. Так как мозги у нас одинаковые, то прошива встает без всяких проблем. Проверено годами
В прикрепленном архиве находится xml и два hex на Evo 7GTA, один сток второй с изменениями:
1. Увеличена скорость переключения передач
2. Включено 2бит логирование 2byte load, 2byte RPM, 2byte AirFlow
3. Отключено EGR, так что можно заглушить систему и выкинуть все лишнее (клапан, соленойд, вакуумные магистрали)
4. Подправлена карта MAF Smoothing Table, т.к. при переходе на MAF c Evo возможна раскачка по оборотам стоя на месте при включенном Drive и вторая причина чтобы Fuel Trim попал в предел плюс минус 5%. Вообще этот параметр нужно настраивать индивидуально под каждое авто, т.к. он будет зависит от того как и на каких компонентах собран впуск.
Все остальные карты стандарт.
89970009 Mines
Прошивка любезно предоставлена Marshall. Прошивка является boost-up. Снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов, увеличено ограничение по boost-у, изменено управление штатным наддувом
89970017 TOMEI
Злые карты УОЗ. Максимальные настройки по boost-у, так же снято ограничение скорости, увеличен порог ограничения оборотов.
Проблемы при считывании и записи
Для тех кто не может считать прошивку 512k с ECU. Заходим в папку c:\Program Files\OpenECU\EcuFlash\rommetadata\read templates\ или куда вы там установили EcuFlash. Вставляем файл read_evo7 GTA.xml. Если опять не получается считать, то открываем блокнотом этот xml, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Для тех кто не может записать в ECU прошиву. Открываем блокнотом xml своего ID, находим строчку <flashmethod>mitsukernel</flashmethod>, изменяем на <flashmethod>mitsukernelocp</flashmethod>, сохраняем.
Есть косяк EcuFlash, он порой не хочет сохранять только что считаный ROM, сохранять нужно в корне диска. Также порой не хочет и открывать ROM, решение такое же, переносим файл в корень диска.
Увеличение скорости логирования
Меняем в BAUDRATE 2 MUT 15625 на 62500. В настройках BaudRate Evoscan, Ecuedit ставим 62500. В Ecuedit в меню Capture options выбираем Capture rate, потом As possible
Тип файла: zip read_evo7 GTA.zip (299 байт, 553 просмотров)
Тип файла: zip 89970017 TOMEI.zip (216.9 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: zip 89970009 Mines.zip (216.8 Кб, 249 просмотров)
Тип файла: zip 80700010.zip (417.3 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: zip 89970010.zip (216.5 Кб, 278 просмотров)
Старый 21.02.2011, 15:24   #106
ewgen1
По умолчанию Re: Airtrek TURBO. OpenPort. EcuFlash. Evoscan. EcuEdit. Вопросы ответы.
Сообщение от ZZUBKI Посмотреть сообщение
ждем результатов..
проверено работает
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 22:34   #107
saahov
я свой аут прошил.Опен здорово это делает.очень быстро.Совсем другая машинка стала.Класная приблуда не зря потратился
saahov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 05:08   #108
kirill86
Аватар для kirill86
Авто: Airtrek 2.3 Turbo
что за прблема может быть, при сброшенном газе смесь льет 10 даже больше, аж глохнет. Форсы стоят от эво, объем форс поставили норм делаем через экуфлеш. Льет даже когда блойофф несрабатывает на низах при спокойной езде при резком закрытии заслонки?
kirill86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2011, 07:26   #109
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
скэйлинг правильно выставили в мозгах? и какой таргет афр на низах?
Старый 08.03.2011, 13:48   #110
kirill86
Аватар для kirill86
с восьмерки брали, чет от 7 definition не открывает ecuflash ошибку выдает либо карт нет. Много разных качали а толку нет.
Старый 08.03.2011, 13:51   #111
georg1970
а чем афр смотрите?
Старый 08.03.2011, 14:04   #112
kirill86
Аватар для kirill86
я так понимаю афр это смесь? датчиком к компу не подключали
Старый 08.03.2011, 14:15   #113
georg1970
слушай, кому нужна помощь, мне или тебе? что я из тебя инфу вытягиваю? Каким датчиком, как логи сравниваете и т д? давай максимум информации, если действительно хочешь, чтобы тебе попробовали помочь, здесь экстрасенсов нет...
Старый 08.03.2011, 14:37   #114
kirill86
Аватар для kirill86
датчик АЕМ uego. Пытались стоковые настройки от эво залить, экуфлеш нехочет открывать их. На любые другие машины показывает. как датчик подключить чтоб я через мозг видел показания? отличия есть 7-ки от ево 8?
Старый 08.03.2011, 14:54   #115
georg1970
нам походит прошивка от 7ки ГТА. Вы родную прошивку можете скачать? ХМЛовский файл у вас есть готовый?
В ЭкуЭдите есть возможность подцепить АЕМ в настройках. В ЭвоСкане вроде тоже, но точно не помню, нет проги перед глазами...
Старый 10.03.2011, 03:20   #116
kirill86
Аватар для kirill86
Ссорри за офф. Нет файла готового. Мы в эку флеш настройки корректировали. Родную да скачали на 7гта но не можем посмотреть данные.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:20 ----------
у файла стандартных настроек расширение hex?
Старый 10.03.2011, 04:00   #117
georg1970
Выходите на Ивана ( Петровича) в личку, попросите сделать вам файл. Без него Вы ничего не сделаете...
Старый 10.03.2011, 14:27   #118
kirill86
Аватар для kirill86
Георг подскажи, для чего это файл нужон? Что в нем?
Старый 10.03.2011, 15:01   #119
georg1970
Файл- это ваша база, там где будет содержаться вся прошивка мозга -hexовский файл. XML файл покажет программе, какие значения каких параметров и где находятся в hexовском файле. Я в первый раз тоже не мог свою прошивку скачать, пока Иван мне файл не подготовил, он должен быть 512кб.
Старый 10.03.2011, 15:03   #120
ewgen1
так я не пойму файл то нужен для трэка?или для эво 7 GT-A?
Багажник у XL - все вопросы и ответы в одном месте. chindiasov Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 618 18.02.2025 14:40
Ответы на вопросы "как снять или разобрать"... Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 1039 10.08.2021 17:09
Airtrek TURBO. Вопросы по Blow-off evolander Airtrek Turbo!!! 265 19.10.2011 17:40
Все об Airtreke ...или почти все...ответы на ваши вопросы Sniperqq2 Airtrek - Отзывы 8 20.01.2011 07:33
Текущее время: 18:17. Часовой пояс GMT +3.
