Старый 22.09.2009, 21:50   #106
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
По умолчанию Re: XL - Замена штатной акустики.
компонентная тока на фронт(перед) назад коаксильная(пища встроенна в дифузор)
Старый 22.09.2009, 23:46   #107
DimanOFF
Аватар для DimanOFF
а какие тогда посоветуешь назад?
DimanOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 07:19   #108
kolonin_sergey
Оставь штатные{для подзвучки нормально}просто для водителя и пассажира достаточно фронт+саб.
Старый 06.10.2009, 19:06   #109
diesell
Аватар для diesell
Моя история. Автозвуком давно увлекаюсь, есть опыт по самостоятельной озвучке 3х автомобилей шумка и музыка, то есть полный цикл. Рокфордом сразу разочаровался, но самостоятельно провести все работы мешала полученная травма и как следствие костыли. Сразу оговорюсь, что не стояла цель максимально озвучить качественными компонентами автомобиль, я хотел отделаться малой кровью. Сначала сделал шумоизоляцию, все четыре двери + пятая дверь багажника, не вижу смысла делать полностью если не строить серьезную музыкальную систему, заиграла штатная акустика на порядок выше, но посторонние шумы не исчезли. Далее заменил акустику фронт HERTZ ESK 165 кроссоверы оставил штатные а вот твитеры заменил, тыл HERTZ ESX 165, все стоит через проставочные кольца на саморезах к металлу. На этом и остановился, результатом очень доволен, появилась яркая середина и четкие низы. Бюджет составил, шумка 5 т.р. + установка акустики 2 т.р., за помощью обратился к ребятам из auto-locker.ru (ни реклама), качеством проведенным работ и всем сопутствующим очень доволен.
diesell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2009, 19:24   #110
kolonin_sergey
если ты серьезно занимался шумкой и автозвуком то почеиу говоришь что нет смысла авто шумить полностью?я говорю есть-вопрос в деньгах ктото тока двери а ктото все авто готов сделать колонки через штатные сетки дверей нормально неиграют- да лучше но не на все свои возможности-для этого надо делать выносные подиумы с метал.сеткой(сам никак не начну но буду подиумы делать) а так недорого( сам так делаю когда просят) согласен пойдет каждому свое.
Старый 06.10.2009, 20:41   #111
diesell
Аватар для diesell
kolonin_sergey - хотел отделаться малой кровью =)
Старый 14.10.2009, 16:02   #112
Ninegr
Аватар для Ninegr
Здравствуйте , хочу немного рассказать о своем опыте установки аудио, в свои и чужие авто. Если говорить об XL то тут все крайне просто если есть небольшой опыт. Чейнж при полной разборке был переписан по основным параметрам, список
по детально оценен сильно умными мужиками НИПИнефть.
Вердикт: Оч хорошая схема преобразования сигнала до выходных трансев.
А далее отвертку вам в руки , либо к мастерам звука.
Про шумку говорить не буду потому что, шумую все авто с основной целью , Максимально убрать вибрации и обертоны при воспроизведении.
1. Динамики сменить необходимо, если будет установлена компонентная акустика
три полосы фронт,две полосы тыл.Тогда вы будете приятно удивлены звучанием,даже не имея в системе усилителя. Акустику нужно брать не в спец-магазинах где тот же АудиоТоп стоит в два раза дороже, а хотя бы М-видио.И т.д.
2.Схема с усилителем и саБом, тут нужен 5ти канальник, эдак на киловат пика и 600 в номинале но придется докупить модуль АXBL который имеет 4 канала и РЕМОТЕ . Трансформирует сигнал спомощью балансной дифференциальной схемы,исключая в корне все наводки и помехи. При покупке усилка отдаем предпочтение усю где в комплекте идет дистанционная регулировка саба.
3. САБ самый нормальный вариант 12дюймов.,ЗЯ 25-30 литров.
Все что посоветовал проверил на себе, И когда похвастался музоном ,перед такими же больными как я, положил на панель тряпку . Больные все как один сказали что голова не родная!
Старый 27.10.2009, 23:25   #113
Rekia
Авто: Peugeot 4007
Вопрос к тем, кто ставил динамики в штатные места,
какая макисмальная высота динамика?
Предлагают альпайны просто, по хорошой цене, но у них 2-3/4", не знаю, влезут ли :-]
Rekia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2009, 09:40   #114
Ninegr
Аватар для Ninegr
Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
Если динамики на 16 то какие ни купи, дырки расширять придется + проставки не менее 35 мм. Лобзиком нужно отрезать уши крепления штатников на двери.После такой дорабоки влезут любые на 16см.
Старый 29.10.2009, 19:00   #115
Rekia
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Ninegr Посмотреть сообщение
Я не про диаметр, а про высоту динамика.
А штатные вроде же на 16 и есть?
Старый 30.10.2009, 15:54   #116
Ninegr
Аватар для Ninegr
Без доработки отверстия, вы не сможете поставить не штатные динамики.Потому что высота штатных не превышает 60мм , да и конфигурация специфична. Я менял эти динамики впервый раз, когда делал Ланса 10го, чесно я ржал от души, как ета фигня изготовлена!
Старый 31.10.2009, 02:06   #117
Rekia
Авто: Peugeot 4007
фиг с ним, с отверствием. карты капитально пилить не надо?
Старый 31.10.2009, 08:40   #118
Ninegr
Аватар для Ninegr
Пилить совсем мало! штатники крепятся на 3х точках, снимаются поворотом против часовой стрелки, вот эти три уха и надо отрезать.
Не забудьте купить проставки-кольца; нужны для приближения динамика к обшивке двери. Я кольца пилю сам потому что в магазинах продают из пресс. бумаги. Общая тощина проставки 30мм. После установки динамика сформируйте из полоски шумоизоляции переходную юбку которая будет переходным тунелем к обшивке двери. Кольца всегда ставлю на жидкие гвозди!
Старый 06.11.2009, 13:44   #119
Балу
Вопрос: Если я выкину Рокфор ГУ и уилитель, саб Рокфоровский возможно подключить к другому усилку? Или тоже менять?
Если что другой саб 12" имеетсо))) Чую придется усилок не продавать)))
Старый 06.11.2009, 16:02   #120
kolonin_sergey
По мне меняй все.я пробывал штатный раб на нештат.усь фигня полная.авто большое обьем саба 16 голову подбирать надо.у штат дина сопротивление 2¤1ом.
Замена штатной ксеноновой лампы !SotniK! Outlander XL - Запчасти и ремонт 120 11.10.2021 20:11
Отчет о самостоятельной шумке и замене акустики AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 24 01.05.2013 20:19
Замена штатной музыки XL на 7" мультимедиа систему от Peugeot 4007 silver011 Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 12.06.2008 11:20
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
