Старый 08.05.2014, 14:58   #106
Димончик
По умолчанию Re: Не греет печка (после смены антифриза)
Была у меня такая проблема в 2010 году после ТО 60000. После долгих разговоров и ругани с ОД и РОЛЬФом, поставили мне насос от Вебасто по гарантии. И теперь все в порядке, греет хорошо.
Димончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 13:31   #107
booyadarkman
Всем привет! Поздравляю с Наступившим 2017 годом! Всем ровных дорог, качественных запчастей и ни одного штрафа))) Надоело мне мерзнуть в ауте, заметил что в моем ауте прохладнее чем легковушках, да и греется очень долго салон. Решил покупать доп помпу. Хочу поделится с вами проделанной работой по установке дополнительной помпы на мой Аут, так как делал все сам. Мною был куплена помпа фирмы Bosh выбор пал на помпу под кодом 0392023004 .
Характеристики: без коллекторный без щеточный мотор(помпа). Производительность 850-1050 л/час. Разъем VAG 4D0 971 992. Потребляемый ток 0,6А (при давлении 0,1 бар и расходе 800л/ч).
Так как оригинального разъема не было, прочитал на драйве что разъем подходит от генератора Ваз калины. Код фишки от Калины: AX-336. Нашел его сразу в городе. Так же, купил метр шланга бензиностойкого. Запаситесь не менее чем 2-мя литрами антифриза!
Далее плюс берется с блока предохранителей(как на фото), минус подключаем на корпус. Как и куда установил доп помпу, видно на фотографиях. Помпа качает антифриз из печки в обратку, но так как система замкнута, то и в печку хорошо заливается антифриз. Результатом доволен, не жара, но лучше стало в салоне, особенно когда в лицо направляешь потоки воздуха то гораздо теплее.
ПС Некоторые фотографии взяты из интернета, в том числе и из драйва.) Всем добра в 2017 !
0392023004.JPG   0392023004_2.JPG   d9ee918s-480.jpg   44eadb2s-960.jpg   Bosch 0 392 023 004 габариты.JPG
IMG_20161231_064227.jpg   IMG_20161230_160041.jpg   IMG_20161230_191941.jpg   IMG_20170102_144558.jpg
booyadarkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 21:14   #108
Potable
Аватар для Potable
Это первая зима на ауте. Сразу поставил бинар. Включаю его (бинаровскую) помпу, есть там такой режим без запуска самого бинара включать только помупу. Так вот, разница конечно более чем значима. По прошествию установленных 30 мин, когда помпа автоматически выключается, сразу заметно начинает дуть прохладным... Другое дело, что само вмешательство в систему могло повлечь ухудшение циркуляции и теперь без помпы никак
НО хотел не об этом... до этого на (простите за офф-топ) королле поставил сначала газелевскую помпу, через год потекла, ремкомплект помог на пару месяцев, снял, никогда и ни за что не берите и не ставте газелевкую. Бошевская три года отработала, заклинила (антифириз фирменный, "если повар нам не врет" (С) ).
Ну и ВЫВОД: помпа - это не устранение причины, а так называемые компенсационные меры. Хотелось бы узнать таки рецепт восстановления нормальной работоспособности печки... она, кстати алюминиевая или медно/латунная (это к тому, можно ли её мыть едким натром, он же крот, он же каустическая сода, он же каустик, он же гидрооксид натрия, он же NaOH ... с НГ, друзья!)?
@booyadarkman, по моему мы не в той теме нафлудили, помницо была темка про "плохо греет печка"
ну точно, https://out-club.ru/board/showthread...=13048&page=79
Последний раз редактировалось Potable; 03.01.2017 в 21:25.
Старый 04.01.2017, 00:45   #109
booyadarkman
Думаю что это не критично, если что админ попрравь нас
Последний раз редактировалось booyadarkman; 04.01.2017 в 00:57.
Старый 09.01.2017, 13:37   #110
booyadarkman
Сегодня ударил наконец то мороз, на улице минус -25 утром было, сейчас теплее немного -20. Проблема в том что Аут несмотря на наличие установленной мною помпы долговато прогревается сам ну и печка долго холодным дует. Менял я термостат. не помогло. тоже самое и осталось. Что еще можно сделать?
Старый 09.01.2017, 21:03   #111
Potable
Аватар для Potable
Ну вот про материал печки я не зря спросил. Если медная, можно промыть едким натром. Использовать при промывке как раз вашу помпу. Делал так на короле. Гомна много вышло, но, волшебного результата всё же не было. Субъективно чуть теплее. Если аллюминиевая, эту щелочь нельзя использовать ни в коем случае!
Ну и уровень антифриза на холодном двигателе у Вас не ниже минимума?
Последний раз редактировалось Potable; 09.01.2017 в 21:31.
Старый 29.01.2017, 13:28   #112
98off
Аватар для 98off
Сообщение от booyadarkman Посмотреть сообщение
https://www.drive2.ru/l/457626086402996786/
98off вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 14:14   #113
booyadarkman
Сообщение от 98off Посмотреть сообщение
спасибо
Старый 06.02.2017, 16:25   #114
98off
Аватар для 98off
спасибо
Но не 100 %))
Старый 07.02.2017, 07:27   #115
booyadarkman
Но не 100 %))
дорого ошибка выйдет
Старый 10.02.2017, 20:08   #116
OUTовод
Аватар для OUTовод
при чём тут блок климата?! он же наверно в ручную печку включает. и жалуется что она дует холодным ( тёплым ). у меня тоже такая же хре.. но я ещё помпу не поставил. собираюсь
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 16:20   #117
98off
Аватар для 98off
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
В соседней ветке есть подробная инфа.
Старый 11.02.2017, 20:02   #118
OUTовод
Аватар для OUTовод
я вас спрашиваю а не соседнюю ветку. вы же человеку советуете купить новый блок климата.
Старый 11.02.2017, 22:53   #119
98off
Аватар для 98off
Читайте внимательно.
Приведен пример как народ боролся с данной проблемой.
Вопросы есть?
Старый 12.02.2017, 16:46   #120
OUTовод
Аватар для OUTовод
Вопросы есть?
ееесть. а при чём тут блок климата?
Outalnder. Выбор и замена антифриза arif Outlander - Эксплуатация и ремонт 302 26.02.2019 14:08
Outlander XL после после Honda Accord '07 Николай Александрович Outlander XL - Отзывы 40 30.04.2011 00:16
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Ассистент смены полосы движения sega Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 5 29.09.2008 06:27
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
