Старый 19.02.2013, 22:06   #106
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
Сообщение от Mi-XL Посмотреть сообщение
Я хочу на яме не снимая стабилизатор втулки перекинуть получится или как?
получится, с задними довольно просто, а вот с передними придется помучиться, т.к. неудобно ни хрена подлазить к больтам.
Старый 19.02.2013, 22:08   #107
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Да! Без проблем. Чаще так и меняют,не отдавая тяги стаба.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 09:24   #108
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Передние удобнее не на яме, а просто на ровной поверхности со снятием переднего колеса. В обязательном порядке (если не хотите лишнего секаса) нужен накидной ключ со встроенной трещеткой на 12. По задним тоже есть один тонкий момент - откручивание и закручивание (последнее - не до конца) лучше производить на вывешенной на домкрате машине (при этом ловить момент, когда стабилизатор со снимаемой стороны будет максимально ослаблен по отношению к рычагу подвески). Если этого не сделать, велика вероятность сорвать резьбу в отверстиях в рычагах (болт пойдет на перекос, а вы этого из-за натяга стабилизатора не почувствуете). Сам через это прошел, пришлось потом мудрить с гайками
Старый 21.02.2013, 22:19   #109
divers143364
Аватар для divers143364
новые втулки бери с учетом износа тяги стабилизатора , при замене не забудь хорошо смазать консистентной смазкой , или вот прочти рекомендацию производителя http://x5online.ru/_docs/instruction.pdf
Старый 13.07.2013, 18:26   #110
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Пробег 68000.
Начал постукивать передок и решил я заменить передние втулки стабов на полиуретан, а заодно и задние поменял.
Выбрал "Точка Опоры", посмотрю как будут работать.
Передние:
оригинал 4056A079
Т.О. 3-01-1823
Задние:
оригинал 4056A028
Т.О. 3-01-1871
Старый 13.07.2013, 19:51   #111
tesla
На полиуретан перевёл полностью всю подвеску и спереди и сзади весной 2011 года..Пробег уже к 50 000 км.Полёт нормальный - вывод только один - более с резиной не связываюсь. Большая часть сайлентов и втулок от Точка опоры,но есть и X5resourse , и ещё пары контор..Брак у Точки опоры тоже втречается (знаю такие примеры),но в целом претензий к ним поменьше , чем к другим производителям..Можно говорить о проблемах эксплуатации полиуретановых сайлентов при особо низких температурах (ниже -25гр.С),но альтернативы их втулкам стабилизатора просто нет...
Старый 14.07.2013, 00:43   #112
divers143364
Сообщение от tesla Посмотреть сообщение
присоединяюсь , 60.000 пробега на полиуретане , снимал проверял все как новое !!!
Старый 14.07.2013, 19:59   #113
pinzet
Аватар для pinzet
Парадокс,но передняя подвеска запела раза в 3 сильней
Всё закручено и смазано как следует. По прямой всё гуд, но на полицейских жесть.
Может притрется,а ?
Старый 14.07.2013, 22:18   #114
33r
Сообщение от pinzet Посмотреть сообщение
Может притрется,а ?
Может оригинал, а?
Старый 06.11.2013, 20:38   #115
domark
подскажите, кто уже поставил себе полиуретан - изменился ли гул от колес? Уменьшился или усилился? Тише или громче (жестче) стали отрабатываться стыки и кочки? Как изменился комфорт от езды?
domark вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 11:38   #116
pinzet
Аватар для pinzet
domark, изменений не отметил, но у меня только втулки стабилизаторов.
Кстати дня через 4 скрипеть перестали- видимо встали как следует.
Старый 07.11.2013, 13:35   #117
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Да! Втулки идут без разреза. Разрез делается ножом без каких-либо проблем. Но одеть можно и не разрезая , отсоединив тягу стабилизатора.
Их лучше не резать иначе смысла в них нет. Весь российский полиуретан был мягче чем родные втулки. Неразрезанные они прослужат гораздо дольше.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:44   #118
star4e
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
Конечно лучше не резать.
А на инструкцию разработчика вообще забей. Эти лабухи изготавливают какие-то втулки рекомендуют их разрезать и смазать. Но это не нам.
Мы всех умней.
Да, вот ссылка на сайт производителя, но ты её не читай. мало ли что
http://crt.ru/files/upfiles/Ustanovk...oychivosti.pdf
Установка полиуретановых втулок стабилизатора поперечной
устойчивости.
1. Снять хомут втулки стабилизатора, открутив притягивающие болты.
2. Удалить втулку стабилизатора.
3. При необходимости, очистить металлические поверхности стабилизатора и
хомута от ржавчины и грязи с помощью стальной щѐтки или наждачной
бумагой.
4. Тщательно очистить посадочные поверхности от грязи и ржавчины щеткой с
металлической щетиной.
5. Разрезать полиуретановую втулку стабилизатора поперечной устойчивости в
том же месте, где была разрезана оригинальная втулка.
6. Необходимо нанести смазку, поставляемую в комплекте с деталями, (также
возможно использовать любую литиевую смазку) на посадочные поверхности
втулки, стабилизатора и хомута.
7. Надеть втулку стабилизатора на стабилизатор.
8. Вставить втулку в посадочное место на кузове автомобиля.
9. Притянуть хомутом к кузову и обжать с необходимым обтягивающим моментом
star4e вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 11:28   #119
KulikovNL
Может притрется,а ?
Направления разреза соблюли?
Какой диаметр стаба в месте установки втулки?
Добавлено через 27 минут
Модератор, ходят слухи что полиуретан "ест метал".
А давайте замутим опрос, чтобы развеять/оправдать миф о полиуретане.
Заранее спасибо.
KulikovNL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 12:15   #120
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от KulikovNL Посмотреть сообщение
Это все равно что "вода - лучший растворитель... только медленный"
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
