Старый 30.05.2007, 14:23   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
По умолчанию Форсунки на TURBO
1. Форсунки с Evo 7-9 включая GTA все 560ые, только у 9ых лучше распыл так как "головка" форсунки другая. Эти форсунки низкоомные так что потребуется резистор-бокс с эво4-9. Партнамбер резистора MR561990. Резистер бокс не обязательно брать с эво, подойдет с любого другого авто где низкоомные форсы. Дополнительное сопротивление в цепи форсунки должно быть 5,8-6,2 Ом.
Под форсы эво требуется замена фишек, на эво они прямоугольные, можно найти на разборах или приобрести в магазине по ВАЗ запчастям. Стоимость 4ех фишек 200-300руб. Фишки ваз удобнее при снятии с форсунки чем фишки Эво.
Так же под форсунки Evo при использовании топливной рейки сток или с эво нужно изготовить дополнительные проставки под рейку. Высота проставки 1см.
Так же потребуется изготовить дополнительно пластину для переноса соленойдов управления EGR и EVAP, иначе они упрутся в рейку. Или в штатной пластине сверлим новые отверстия для соленойдов.
2. Форсунки субару 550сс, они высокоомные (резистор-бокс не требуется), наши фишки к ним подходят, проставки под рейку не нужны.
Во всех случаях замены форсунок требуется коррекция карт (size, latency, карты запуска, для больших форс и форс субару еще и минимальное время открытия) в прошивке.
Старый 11.10.2011, 21:00   #106
ewgen1
По умолчанию Re: Выбираем Форсунки 560сс и "толще"
вот есть тема http://forums.evolutionm.net/ecuflas...upermerge.html
ewgen1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:12   #107
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Никакой, искать было лень ) Я как-то интересовался по поповоду розовых сти, видел и для них. Но просто посмотрел и ушел )
Ой я наврал ))) Вот отсюда: http://forums.nasioc.com/forums/show....php?t=1022237
2002-2005 USDMSubaruWRX 2.0L Fuel Injector Latency Settings
550 cc 5120 OEM
/Denso STi Pink Fuel Injectors 2.79, 1.49, 0.98, 0.68, 0.38
Старый 12.10.2011, 13:11   #108
belail
Аватар для belail
Авто: Outlander 2.0 turbo
а у меня ссылка не работает
belail вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 14:52   #109
НИКАКОЙ
Аватар для НИКАКОЙ
Вот правильная ссылка ===>>>
Старый 12.10.2011, 15:02   #110
belail
Аватар для belail
а может еще кто расскажет, что это такое
ohm количество отверстий??
Старый 12.10.2011, 15:23   #111
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
сопротивление , измеряется в Омах (если на русском)
Старый 12.10.2011, 15:25   #112
belail
Аватар для belail
ага, а по горизонтали напряжение, так7??? на их пересечении??
Старый 12.10.2011, 15:52   #113
georg1970
производительность в кубических см в минуту
производительность в литрах в час
Сопротивление
напряжение
в столбцах- время задержки на полное открытие при разном напряжении.
Старый 12.10.2011, 15:58   #114
belail
Аватар для belail
Сопротивление
напряжение
т.е получается что низкоомные форсунки открываются в 10 раз быстрее высокомных???
ps сравниваю свои РС, при максимальном напряжении, а оно скорее всего сколько?? помню мне как то мерили было около 14.5.... под нагрузкой а на холостых 11.5, так при каких нужно рассматривать?
а на эво получаются 2омные 550??
Старый 12.10.2011, 16:09   #115
georg1970
нет, времена открытия низкоомных и высокоомных приблизительно одинаковые- ты в какой столбец смотрел?
Смотреть не нужно ничего- просто эти значения заносятся в мозг и он сам уже, в зависимости от напряжения в конкретный момент, расчитывает лаг тайм.
на эво 8 да, 560сс, но 3 ома.
Старый 12.10.2011, 16:22   #116
belail
Аватар для belail
аааа, а мозг получается уже сам начинает зарание открывать форсы?
ну я в полсднем столбце смотрел по рс 750
Старый 12.10.2011, 16:26   #117
georg1970
да, заблаговременно посылает сигнал на открытие...
Старый 12.10.2011, 17:18   #118
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Sard 800 76 3 0.90 0.75 0.62 0.52 0.42 0.33
а неплохое время у SardОВ... почти в 2 раза меньше чем на сток EVO
Старый 16.10.2011, 23:03   #119
belail
Аватар для belail
не давно купил себе форсы фик 850, короче это все пилиеные 500 боши пиленыочень плохозасницы видны не вооруженным взглядом, ID похоже тоже самое - брать ни кому не рекомендуюю, я свои отдал обратно
Старый 13.11.2011, 16:06   #120
KVADRAT
Аватар для KVADRAT
парни, перепроверяюсь.
http://www.ebay.com/itm/06-07-08-09-...item3a6bf3d984
те самые синие форсы?
KVADRAT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Форсунки на TURBO iPetroffich Airtrek Turbo!!! 5 16.06.2007 08:26
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
