Re: Outlander 2003 г. (американец): Проблема замены переднего шруса.
Всем привет и сразу спасибо за неплохую статистику по данным, хотя бы уже знаю куда копать.
Проштудировал всю тему, и насколько я понял для 2003г Америкос 2WD без ABS идёт 25 снаружи и 24 внутри, так?
Тут видел ребята ставили JAPANPARTS GI515. А кто-нибудь знает, в чём разница между JAPANPARTS GI515 и JAPANPARTS GI550??
по спецификациям размеры одни и те же(отличается длина на какие-то копейки, не думаю, что критично), а цена почти в ДВА раза отличается))
Артикул: GI515
Наименование: ШРУС наружный
Описание поставщика: ШРУС НАРУЖНЫЙ MITSUBISHI
Характеристики:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 24
Диаметр прокладки [мм] 54 мм
Общая длина [мм] 155 мм
Внешняя резьба [мм] 22 x 1,5 мм
Длина 1 [мм] 95 мм
Артикул: GI550
Наименование: ШРУС
Описание поставщика: ШРУС, комплект
Характеристики:
Сторона установки со стороны колеса
Общая длина [мм] 156,5 мм
Внешняя резьба [мм] 22x1,5 мм
Длина 1 [мм] 94,5 мм
Сообщение от module
Артикул: GI515
Характеристики:
Длина 1 [мм] 95 мм
Артикул: GI550
Наименование: ШРУС
Характеристики:
Решил сначала разобрать, проверить, какой у меня и не зря))
оказалось внутри 33 шлица как у meyer_andrey было..
Заказал Japan PartsGI-545. Отпишусь как встал на следующей неделе.
Сообщение от module
Japan parts так и не дошли до моих рук)) купил и поставил Nipparts J2 825 131. Всё норм, посмотрим как отходит
доброго времени суток товарищи. подскажите пожалуйста отдельно стакан привадного вала заднего можно найти. у меня американец 2003г.
Добавлено через 18 часов 44 минуты
подскажите внутренний шрус задний одинаков для американцев и европейцев. на американца подойдет вот такой "ШРУС внутренний задний 25x35x29 Mitsubishi Outlander CU# 4WD 02-06" номер каталожный MTRIU-CU20
