Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 20:27   #106
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Вот уже и ответили
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 10:09   #107
edik23
еще вопрос такой. при ДТП срабатывают подушки и где то прописываются. это можно убрать лексией?
edik23 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 10:18   #108
Airborn
Аватар для Airborn
edik23, можно.
Старый 11.10.2011, 12:58   #109
edik23
во. это уже сАвсем интересно ))
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:58 ----------
а след от исправления не оставляет (про подушки) ?
Старый 11.10.2011, 13:06   #110
Airborn
Аватар для Airborn
edik23, может и оставит. Я не знаю как функционирует Журнал ошибок в Митцу.
В Ситроене запоминается какой-то количество, после чего старые ошибки затираются новыми.
Старый 11.10.2011, 13:18   #111
Airborn
Аватар для Airborn
edik23, повторить ответ?
Старый 11.10.2011, 13:19   #112
edik23
не ) что то ступило у мя))
---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:19 ----------
блин возьму.. надо будет разобраться тока в нем. как раз машинка простаивает пока. долго идет отсюда http://www.oemobd2.com/lexia3-pp2000...45jg4t4k66vt53 ?
Старый 11.10.2011, 13:24   #113
Airborn
Аватар для Airborn
edik23, дольше через таможню будет проходить.
Старый 11.10.2011, 13:24   #114
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Вы путаете ошибки в бортовом компьютере и запись об аварии в блоке SRS. Блок можно вычистить только перепрограммированием на столе.
Старый 11.10.2011, 13:26   #115
Airborn
Аватар для Airborn
Ну значит в Ситроене всё проще Там просто поставил новые подушки и стёр ошибку.
Старый 11.10.2011, 13:27   #116
edik23
Сообщение от Kevin-xl Посмотреть сообщение
как это сделать?
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:27 ----------
лексия и это умеет?
Старый 11.10.2011, 13:32   #117
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Вынимаешь, разбираешь, подпаиваешь программатор, считывашь, меняешь что нужно и обратно. Лексия нет. Что-то мне подсказывает что в ситроене такой же блок SRS как и у нас (или очень похожий), поэтому для него тоже справедливо сохранение ошибок.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:35   #118
Airborn
Аватар для Airborn
Zux, я говорил про настоящие Ситроены.
Старый 13.10.2011, 06:28   #119
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Нарвался на косяк - не могу включить обратно случайно выключенный блок управления задним дворником. При попытке записать "Present" выдается ошибка
Потому начал активнее разбираться в перехваченном протоколе обмена с Лексии с машиной.
Посмотрите приложенный файл, там на первом листе весь протокол в XML, на третьем расшифрованный из hex текст.
Может, кто что-нибудь там увидит, кроме ВИНа и номеров ECU. Некоторые я подписал.
Файл Excel 2007 Macro Enabled.
Тип файла: zip traces.xlsm.zip (867.3 Кб, 143 просмотров)
Старый 13.10.2011, 19:08   #120
vadimus_ca
Черновик вопросов и ответов по использованию Лексии применительно к Mitsubishi Outlander/ASX/Lancer
1. Что такое Лексия
То что обычно называют Лексией - программно-аппаратный комплекс, предназначенный для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей марки Citroen и Peugeot.
Состоит из адаптера Actia Evolution XS и програм Lexia/Peugeot Planet 2000. Выглядит он вот так:
В комплект входит основной блок и несколько кабелей - 2 USB (длинный и короткий) и два переходника - OBDII и K-line.
Стоимость оригинальной версии сравнима со стоимостью MUT III, потому имеет смысл покупка только китайского недорогого аналога.
2. А причем тут мы?
Поскольку в модельном ряду Citroen и Peugeot есть два клона Mitsubishi Outlander, концерн PSA обеспечил поддержку наших машин в своем дилерском инструменте.
Соответственно, выбирая в Lexia Citroen C-crosser или в Peugeot Planet 2000 Peugeot 4007, мы получаем возможность менять настройки и проводить тестирование как ETACS, так и различных модулей управления (ECU) - к примеру, двигателя, коробки или приборной панели.
3. Если я куплю себе эту штуку, могу ли я делать то же, что и Ежик Пых/Kevin XL/Zygard?
Не совсем. Во первых, по функционалу софта Lexia/PP2000 не является полным аналогом MUT III. Во-вторых, комплектации Аутлендера и его французских клонов отличаются, соответственно поддержка остутствующих у клонов модулей будет неполной или вообще отсутствовать. В-третьих, даже подаренный дедом Морозом MUT III сам по себе никого не сделает спецом - дилеры, у которых он есть обычно в состоянии использовать его возможности процентов на 10.
Одна из самых неприятных особенностей Lexia/PP2000 является отсутствие возможности читать/писать файл кодинга. Потому прочитать файл, поправить вручную кодинг и записать его обратно не получится - нужно вносить изменения только через интерфейс Lexia/PP2000.
4. Могу ли я менять настройки Customer Options, доступные счастливым обладателям MMCS?
Да, но по невыясненной пока причине это можно сделать только через PP2000.
6. Какие именно опции и настройки я могу сделать с помощью Лексии? Примеры:
- режима работы противотуманок, фар, ДХО
- авто закрывание/открывание замков, закрытие/открытие окон и люка, складывание зеркал
- активация штатной сигнализации, круиз-контроля, датчика омывайки
- режим работы напоминателя о превышении скорости 120 кмч
- режим работы дворников (можно отключить датчик дождя для недовольных его работой, поменять паузу, скорость и активацию заднего дворника при включении заднего хода)
7. Я созрел, где и по чем это можно купить?
В зависимости от жадности китайцев - от $100 до $300.
Ищем тут: http://www.google.ru/search?q=lexia+china
Я купил за $100 у uobdtech, c доставкой и растаможкой обошлось в $150, доставили где-то за неделю.
Я платил через PayPal, чего и всем советую - это дополнительная степень защиты покупателя, в моем случае это помогло.
8. Первые шаги.
Получив посылку, нужно установить идущие в комплекте программы, обновить, активировать. Обновление возможно как из скачанных архивов, так и онлайн. Система нужна Windows XP 32 бита, на Vista/7 работать не будет. 512 мегабайт памяти - абсолютный минимум, при нем жуткий своп и все работает очень задумчиво. Разрешение хотя бы 1024 на 768 - и то при нем лучше спрятать панель задач.
Vehicle и Default Options настраиваются в Lexia, Customer Options - в PP2000. Обратите внимание, что при изменении первых двух Customer Options сбрасываются в настройки по умолчанию.
Продолжение следует.
22 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
