Старый 27.06.2008, 20:40   #106
Alexey1971
Аватар для Alexey1971
Авто: Toyota LC 150 Prado
По умолчанию Ответ: Блокиратор на АКПП XL.
Замок на АКПП вещь совершенно бесполезная. Его даже не пытаются взламывать, просто вскрывают обшивку в районе рычага, отсоединяют тросик от рукоятки АКПП, дергают за него и машина может ехать
Шпунтик, дружище, мне кажется я тут где-то клал ссылки на фотки с установкой бесштыревого блокиратора на аут. Там были какие-то планки и трубки, затрудняющие доступ к тросику. В любом случае это небольшая преграда, которую я до кучи ставил. На руль, конечно, эффективнее, но ставить-снимать замучаешься, и тоже не панацея.
О чем мы спорим? Большинство из нас кроме Шерхана ничего не ставит, да и это только для сервисных функций. Спасенья от воров нет. Мы просто взрослые мальчишки, которые любят играть в такие штучки - машинки, карточки иммо, пейджеры, муль-ти-локи.
...Пятница. Пиво. Потянуло на философские размышления...
Alexey1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2008, 00:36   #107
Zonder
Я ложил фото Дракона. Там на тоннель на срывных болтах ставится коробка, закрывающая тросы.
Старый 29.06.2008, 19:47   #108
kolonin_sergey
Аватар для kolonin_sergey
Я выкладывал мультлок.
Старый 30.06.2008, 15:18   #109
Alexey1971
http://auto.mul-t-lock.ru/instrukfiles/602/CF790-ob.doc
Вот ссылка на бесштыревой замок КПП на Аут-1. Тросик закрыт?
http://auto.mul-t-lock.ru/instrukfiles/601/Cf722-ob.doc
Еще вариант.
На ХЛ не нашел пока, но уверен что принцип прикрытия тросиков такой же.
Мог бы у себя на ХЛ посмотреть, но руки не из того места растут, поломаю все только...
Последний раз редактировалось Alexey1971; 30.06.2008 в 15:26.
Старый 30.06.2008, 20:15   #110
SVS
Аватар для SVS
Ставил в Рольфе Химки бесштыревой мультлок АКП на свой Сексель. Через тысячи полторы км пробега при торможении и трогании появился звук катающегося по металлу металла. Приятель разобрал всю обшивку в районе АКП прежде чем нашли причину звука. Оказалось, что архаровцы когда ставили мультлок не вынули самосрезающуюся головку болта и она благополучно гуляла по какой-то металичекой поверхности под обшивкой. Думаю тем "мастерам" долго икалось когда я их вспоминал громкими словами.
SVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2008, 21:05   #111
kolonin_sergey
Когда шумку делал 2шт нашел таких под обшивкой и кучу недокр.саморезов возле акпп обшивке,точнее их отсутствие.
Старый 01.07.2008, 07:17   #112
SVS
Аватар для SVS
Вот и задумаешься связываться с ОД или нет. Хотя в моем случае все допы ставили не они, а какой-то шараж монтаж по субподряду. На встрече в Рольфе директор Рольф Химки сказал, что очень часто они субподрядчиков меняют. Но нам от этого не легче , да и все равно, для нас ответчик Рольф.
Старый 09.07.2008, 12:53   #113
Kabakoff
вот как-то так:
руль станет похож на штурвал самолета, но ехать угонщику ведь не помешает ?
Это блокиратор руля.
Есть еще "блокиратор рулевого вала". Такая тяжелая железяка, которая блокирует попытку вращения руля - устанавливается где-то между педальным блоком и рулевым валом, входящим в моторный отсек. Говорят, что самый гемморойный (для угонщика и для владельца тоже) вариант.
И то и другое обсуждается здесь: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6994
так я как раз не про это, что то типа гаранта что выше написали , но не гарант вроде называется. а устройство вроде похожее на гарантовское.
Kabakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 18:44   #114
@RT
Аватар для @RT
По умолчанию Замки на капот или на АКПП?
В связи со скорой покупкой нового XLя задумался об оптимальном решении по защите. Как говорят специалисты - "сигнализация сигнализирует,а не защищает!". Поэтому готов чуть больше вложить в механику нежели в электронику. Стою перед выбором - то ли ставить замок на АКПП, то ли на капот. Обе защиты одновременно думаю будет избыточно. Замки на АКПП говорят менее надежные, чем на капот. Вот что написано на сайте autosecurity.ru :
"...во многих механизмах переключения от ручки к коробке идёт обыкновенный тросик, и подперев ручку замком КПП, мы делаем подарок угонщику. Тросик снимается с ручки и переключается вручную, а ручка КПП благополучно стоит в положении "Parking".
Относится ли это и к XLю? Что посоветуете?
@RT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 19:54   #115
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
По умолчанию Re: Замки на капот или на АКПП?
Замок на КПП и рулевой вал - чушь полная.
Сходи в "Автосекьюрити" - там покажут как они легко снимаются.
Старый 30.08.2009, 22:12   #116
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
От шпаны подзаборной спасёт правильно установленный дополнительный иммо.
Старый 18.03.2010, 09:01   #117
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Можно ли на XL выдернуть ручку АКПП ?
Всем, привет.
Недавно услышал, от автолюбителя, что мол на АКПП замок-худлок, не действенен. т.е. кто либо может просто выдернуть, заблокированную замком, ручку АКПП, штырем (отверткой) перевести АКПП в драйв и ехать. ТАК ЛИ ЭТО?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 09:21   #118
Слаука
Авто: SantaFe 2.4i
По умолчанию Re: Можно ли на XL выдернуть ручку АКПП ?
Такое точно можно сделать при наличии ключа в замке зажигания (либо в кармане, если доступ бесключевой) - об этом написано в инструкции. Но в ней нет никаких сведений о наличии замка на АКПП
Слаука вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 09:26   #119
худлок = HoodLock = замок капота.
А что касается поставленного вопроса - Ваш друг прав. На всех современных авто с АКПП, управляемыми электроникой, рычаг не нужен. Достаточно найти управляющие контакты и переключить именно их.
Старый 18.03.2010, 15:38   #120
Кроген
Аватар для Кроген
По умолчанию Re: XL - Блокиратор на АКПП.
Если я правильно понял, то худлок, муль-т-лок на АКПП полная фигня?
и достаточно порвать обшивку пола над АКПП, из салона, найти контакты, И ВСЕ? машина уехала?
XL - Блокиратор капота AND3081 Защита от угона 69 27.08.2012 09:07
Совметимость АКПП Dim81rus Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 0 07.02.2008 14:27
АКПП в Турбоаут logan5555 Outlander Turbo!!! 4 26.01.2008 20:15
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
