Старый 14.02.2012, 23:28   #1
Adekvat
Восклицание ВЫсотный датчик подвески!!!(
всем привет!
народ подскажите сталкивался кто нибудь с неисправностью высотного датчика подвески на outlander xl 2007г?
подскажите где купить или название фирмы не оригинала ,а то кроме оригинала ничего найти не могу(((
Путеводитель по теме:
У проблемы 2 варианта:
1. Выходит из строя сам датчик
2. Выходит из строя стойка, на которой он крепится.
Варианты решения этих проблем ниже.
Датчик подлежит ремонту
Размеры кронштейна переднего датчика высоты подвески (крепление к рычагу) Outlander XL
Полу-колхозный ремонт задней тяги корректора Outlander XL
Радикальное решение - нет датчика, нет проблемы
Усиленные пружины или поднятый зад на Outlander XL=корректор не работает, есть решение
Outlander XL и Outlander-III - передние датчики, рычаги и тяги - крепеж одинаковый один в один
Установка неоригинала 10593 AUGER - не советую, лучше 080124 SAMPA
Положительный опыт установки
Auger 10680
Экономное решение: кронштейн из шпильки,двух гаек и двух шаровых головок с защитными пыльники SAMPA 080124
+ подробно о решении+ максимально подробно
Тяги от карбюратора Жигулей тоже могут спасти японский автомобиль
Последний раз редактировалось Vladimir; 08.02.2017 в 19:54. Причина: путеводитель
Adekvat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 11:59   #106
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от Adri@n Посмотреть сообщение
чтобы подварить и поставить на место?
Да.
А некоторые даже новые выгибали.
Старый 27.04.2015, 12:24   #107
Adri@n
Аватар для Adri@n
По умолчанию Re: ВЫсотный датчик подвески!!!(
Да.
Спасибо! Еще один вопрос, открутить остатки кронштейна, без демонтажа всего датчика реально?
Adri@n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 13:21   #108
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Я бы лучше снял, чтобы не ломать на весу. Как там гайка пойдет, прикепела и т.п. я же не знаю. Если хочется на весу: пролейте гайку WD или тормозухой и без лишних усилий попробуйте...
Старый 15.05.2015, 21:54   #109
zaza
Спасибо volkOFF, pollitra, ozyk.
Купил два накончника FEBI 07041 на авторынке два по 120 рублей, шпильку диаметром 6 мм за 58 рублей за метр. Заехал на ближайшую яму и установил за 10 минут взамен сломанного заднего кронштейна. Сообщения о неисправности пропали. Не знаю насколько долго прослужит, но это по крайней мере намного дешевле чем мне предложили в сервисе за 18К кронштейн с самим датчиком.
Последний раз редактировалось zaza; 15.05.2015 в 22:00.
zaza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 21:19   #110
Adri@n
Аватар для Adri@n
Выше отписывался, что лопнул кронштейн между датчиком и стойкой.
Фото места, где лопнуло
Заварили и покрасили, как новое
Старый 22.05.2015, 13:47   #111
zhden
Скажите пожалуста, кто знает, межцентровое расстояние передней тяги?
zhden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:46   #112
moose
Аватар для moose
Вот информация с соседнего форума:
(Для информации расстояние между шариками передней тяги 65 мм)
moose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 11:22   #113
blocadnik
Подскажите размеры кронштейна тяги переднего датчика. Заранее спасибо.
blocadnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 13:28   #114
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Порывшись в инете, нашел наконечник с правой резьбой и защищенным шарниром - Auger 10680. Стоит в районе 150р. Применяется как аналог (оригинал стоит под 600р и 20 суток доставки) в грузовиках Рено на приводе крана пневмоподвески вверху, снизу стоит с левой резьбой.
На фото тяга с установленными этими наконечниками.
Старый 18.06.2015, 09:09   #115
Вячеслав в 31
Сообщение от yelow72 Посмотреть сообщение
Всем привет, кто может подсказать длину задней косточки между болтами?
Сообщение от _Игорь_ Посмотреть сообщение
Межцентровое 11,2 см.
Если быть точным, то 115 мм.
Кстати, вопрос к заменившим заднюю тягу: Вам не показалось, что уместнее её поставить в С конфигурации, а не в Z, как родная , т.е. резьбовые концы пальцев направить в одну сторону? Я попробовал поставить именно так, в вывешенном состоянии и в ровном положении рычага косточка визуально не выворачивает пальцы. Надо будет ещё попробовать нагрузить колесо и глянуть в этом положении.
Старый 25.06.2015, 00:57   #116
Водитель внедорожника
Аватар для Водитель внедорожника
Сообщение от Вячеслав в 31 Посмотреть сообщение
Привет! А где купить данную тягу? Во всем известных магазинах она не доступна для заказа....
Имею сломанную заднюю тягу датчика подвески и ошибку
Последний раз редактировалось Водитель внедорожника; 25.06.2015 в 01:07.
Водитель внедорожника вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 09:07   #117
Вячеслав в 31
Сам был неприятно удивлён, когда после удачной инсталляции задней тяги попытался приобрести эти наконечники и на переднюю. Правые исчезли из продажи, видимо, раскупили. В итоге, пришлось купить левые 080125 SAMPA, они чуть иные по конструкции (имеют пластиковую вставку шарнира и без резинового пыльника), заодно, проверю какие дольше проходят.
Старый 25.06.2015, 10:28   #118
Вячеслав в 31
Вот такие
Старый 25.06.2015, 12:39   #119
Заказал 080125 SAMPA (104 руб.), спасибо!
Старый 07.08.2015, 21:51   #120
Основной проблемой было найти шпильку М6 с левой резьбой.
В итоге, очередная попытка и посещение очередного магазина крепежа увенчались успехом. Была куплена метровая шпилька из нержавейки.
Все соединения были установлены на фиксатор резьбы.
Бюджет: Две шаровые 080125 SAMPA 300 рублей. Шпилька М6 - 500. Итого 800.
Кстати, если кому-то в мск надо будет кусок шпильки для стойки - обращайтесь.
датчик автокорректора outlander xl, датчик высоты подвески outlander xl
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
